BER zu hoch
Daniel_525_24V
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 03:05
Hi, mein Kabelanbieter ist ISH
Habe eine Dreambox 7025 mit DVB-C Tuner drinnen
Antennenkabel ist eins von Oehlbach 3 m ( ca 30 € )
antenenndosen wurden seit dem wir eingezogen sind nicht erneuert ca 16 jahre
Kanalsuchlauf habe ich mit QAM 265 durchgeführt
bei der 1 antennendose konnte ich nur paar sender gucken wie zb beate use was aber kein mensch braucht
bei der 2:
Premiere kann ich soweit ich geprüft habe alle flüssig sehen
tvidi nur zum teil
bei vielen tividi sendern steigt die BER rate so hoch das erst kein bildaufbau möglich ist
was mich total verwirrt ist das alle sender wie RTL. SAT1, MTV, DSF und CO nicht gucken kann die BER ist zu hoch (kein bildaufbau möglich)
lasse ich aber die Dreambox 7025 weg und schließe das antennenkabel direkt von der Antennendose zum Fernsehr dann kann ich diese gucken
ichhoffe hier kann jemand helfen
bin echt ratlos
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 11:36
Du kannst das Antennensignal ja auch durch deinen Dreambox zum TV schleifen um grundsätzlich zugriff auf die analogen Programme zu haben.
Vermutlich sind deine Dosen Schuld, dass RTL usw nicht kommt, denn die liegen bei ISH auf den Kanälen S2 +S3 die von vielen Dosen nicht übertragen werden. Siehe oben im FAQ
Daniel_525_24V
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 16:05
habs jetzt durschgeschleift aber habe dennoch diese Balken im TV
könnte auch daran liegen das ich beim durchschleifen 3 antennenkabel benutzen musste
davon ist eins nur oehlbach und die anderen 2 billigkabel aus dem baumarkt
aber diese streifen ( Balken) habe ich auch wenn ich nur das oehlbachkabel direckt von der dose in den Fernsher stecke
das regt einen echt auf wenn man nen 42 zoll Plasma hat
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:45
Wo kommen den jetzt auf einmal die Balken her? Du hattest doch keinen Empfang digital?
Waagrechte Balken im Bild kommen entweder durch ein defektes Netzteil im BK-Verstärker oder durch einen Brummschleife weil eins der angeschlossenen Geräte einen Schukostecker hat.
Daniel_525_24V
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:41
also die Balken ghen von unten nach oben
diese Balken hatte ich nur wenn ich das antennenkabel direkt aus der dose in den fernsher gesteckt habe ( ohne die Dreambox)
wenn ich das antennenkabel in den DVB-C tuner der dreambox gesteckt habe waren keine Balken zu sehen ( war ja dann digital)
jetzt habe ich ja das antennenkabel in der Dreambox über den UHF Modulator durchgeschliffen damit ich die Privaten sender die ich vorher nicht gucken konnte sehen kann
und dann habe ich wieder die balken drinnen
diese schukostecker habe ich auch ind er nähe ( 0,5 m )
sind auch einige bestimmt 4-5 stück
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:52
Ich meinte ein Gerät mit Schukostecker dass mit der Antenne verbunden ist, bei einer komplett verkabelten Anlge ist das der Digreceiver + TV + DVD + VCR + HiFi-Verstärker + UKW-Tuner + CD +... bis zur Aktivbox.
Daniel_525_24V
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 05:31
achso, ja dann währe es nur der fernsehr
DVB-C: Premiere & tividi (ish) mit
VMPR am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  21 Beiträge
DM 7025 und ISH ?
Blecke am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  6 Beiträge
Probleme mit Sendern bei ISH
Diokhan am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Problem Kabelempfang tividi/Arena (ish)
JockelB am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  2 Beiträge
Neues Antennenkabel + Antennendose
Neuling33 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  10 Beiträge
Welchen DVB-C Verstärker?
krahans am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  14 Beiträge
ISH TIVIDI ÄNDERUNG ab/seit dem 27.02.2007
masterD2006 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  32 Beiträge
DVB-C geht nur ohne Antennendose, aber auch nicht richtig
frugi am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Schlechter Emopfang DVB-C Premiere HD
geestyle am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
Samsung DVB-C für Ish tividi
Zebra777 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  27 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.749
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
