HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C: Premiere & tividi (ish) mit | |
DVB-C: Premiere & tividi (ish) mit+A -A |
VMPR
18:20
erstellt: 26. Okt 2006, |||
Hallo zusammen, ich bin in der unglücklichen Position meinen Kabelanschluss bei ish zu haben. Mein Problem: - Ich habe ein Premiere Abo mit Smartcard und einem Humax PR-Fox C - UND ein tividi komplett Abo mit Smartcard und Samsung DCB-B 360G 2 Receiver zu betreiben halte ich für absolut unzumutbar, da ich dauernd alle Kabel umstecken müsste. Also habe ich heute bei ish und Premiere angerufen, ob es möglich wäre, entweder das Premiere Abo auf die ish Karte oder das tividi Abo auf die Premiere Karte zu buchen. Geht beides nicht. Ich wäre ja sogar fast noch zufrieden damit, einfach nur die Smartcards umzustecken, aber nichtmal das geht. Der Samsung will die von Premiere nicht, und der Humax die von ish nicht. Wie könnte ich das Problem lösen? Gibt es einen GÜNSTIGEN DVB-C Receiver (braucht kein HD können, da ish das ja eh nicht anbietet...), in dem ich BEIDE Karten nutzen kann? Am besten natürlich parallel. Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet, von daher wäre ich für Tipps sehr dankbar. Danke und viele Grüße aus Bonn :-) |
BatiBato
18:54
schau dir den Technisat NCI mal an. den hab ich mir jetzt geholt und wollte dort premeire + tividi parallel laufen lassen. laut ish/iesy soll es aber im Quartal 2006 möglich sein premiere und tividi auf einer karte freischalten zu lassen. wann die das jetzt aber genau umsetzen weiß ich nicht. grüße basti |
VMPR
20:01
Ok, was brauche ich noch? Reicht der Receiver, oder brauche ich auch noch so ein Alphacrypt Modul? Nur damit ich mir nichts falsches ansehe: Receiver: ![]() Alphacript Light Modul (wird als passendes Zubehör angezeigt): ![]() |
Padre_S
21:22
wieso geht'n ish nicht? hab mir grad ne ish karte bestellt. allerdings nur free-tv. der humi war bei der bestellung der karte auch mit als möglicher reciever angegeben, wenn man shcon einen hat... |
chauvi
21:22
Hallo, der Receiver taugt, zumal er Premiere zertifiziert ist und somit auch die Multifeedoptionen ( Optionstaste ) unterstützen sollte. Als Modul für Arena hast Du die Auswahl zwischen Easy Modul, Technisat Modul oder Alphacrypt ( nicht light!). Software muß auf 2.09 upgedatet sen. Im Easy und im Alphacrypt kannst Du auch beide Karten betreiben, da sie einen zweiten Sim Slot haben ( Arena Karte einfach aus der Perforierung lösen ). Greets, Chauvi |
chauvi
21:27
Weil für Kabel Deutschland die Premiere Verschlüsselung beibehalten wird und somit auch die Premierekisten gehen. Im Netz von ISH wird wohl die Arena Verschlüsselung verwendet. 100 %ig weiß ich es aber nicht, lebe in Bayern und hab mit Kabel nix am Hut ![]() |
Padre_S
21:37
hmm... aber wenn das der fall ist, warum schlagen die dann den reciever vor? wenn der doch nicht geht!!!!! ?????? |
VMPR
22:02
Also ich hab meinen Humax von Premiere, und der sagt nur "Falsche SmartCard eingelegt" und verweigert jeglichen Dienst... |
Padre_S
22:04
dann werde ich wohl abwarten müssen, bis meine smartcard da ist. werde mich mal melden, was dabei rum gekommen ist. bis dahin! Gute Nacht! |
Padre_S
11:09
erstellt: 27. Okt 2006, |||
hab eben noch mal mit dem kd von ish gesprochen, die meinten "das müsste funktionieren" , "wäre in Ordnung". "Ist auf jeden Fall kompatibel..." Naja, mal schaun... Gruß |
VMPR
11:15
Die erzählen viel. Ich frag lieber hier im Forum :-) Bin schon gespannt ob's bei dir klappt! |
Padre_S
11:21
das ist das Problem. Die erzählen ja häufig, was denen grad mal so einfällt. und dass die natürlich erst mal verkaufen wollen ist auch wohl klar! dennoch bin ich recht optimistisch ,dass es klappt! was bleibt mir auch übrig... Melde mich wenns dann dann geklappt hat... hoffentlich Gruß Pascal |
Padre_S
12:02
erstellt: 28. Okt 2006, |||
Hallo! So...habe die Smartcard gestern erhalten (schnelle Lieferung! - Super!) -Reingesteckt. -Suchlauf durchgeführt. -Auf Bahn-TV geschaltet. -10 Min später war Bild da. Soweit so gut dachte ich mir. Dachte ich... Da ich ja Bahn-TV empfangen habe, und auch 9Live, usw. dachtet ich mir, dass die Smartcard jetzt wohl freigeschalten sein müsste. Ist sie ja sicherlich auch... Allerdings empfange ich weder Sat1, Pro7, RTL1/2, DSF, Kabel1 usw..... Da steht immer "Kein oder schlechtes Signal" WAS SOLL DAS!?!?! Hat jemand Hilfe? |
VMPR
12:32
Hm, da der Receiver die Sender schon gefunden hat liegt es wohl nicht an der Dose. Ich musste bei mir die Kabel-Dose auswechseln, die alte hatte 15db Wiederstand, man braucht aber deutlich unter 10db. Jetzt hab ich mit 5db und alles funktioniert super. Im Zweifel mal eben bei ish anrufen :-) |
Padre_S
12:35
Welche Dose meinst du? Die direkt inner Wand liegt? Werde das dann mal testen. |
VMPR
12:39
Ja genau, die in der Wand :-) Die schirmt die Signale ab, warum auch immer, kenn mich da auch nicht aus. |
Padre_S
18:06
habe jetzt mal direkt die Kabel miteinander verdengelt!Und siehe da: !!!! Alles wunderbar! Alle Programme, die ich haben müsste,habe ich!!! Danke für deinen Tip! Werden mir dann wohl mit der zeit so'ne Dose kaufen. Loch in der Wand sieht nich soooo super aus.... ![]() Bis dahin! Gruß Pascal |
VMPR
20:09
erstellt: 29. Okt 2006, |||
Du hast jetzt also beide Smartcards gleichzeitig im Receiver, und alles funktioniert ohne Probleme? Was brauche ich noch, außer dem Receiver? Im EPG siehst du auch alle Kanäle, und es wird automatish die richtige Smartcard benutzt? :-) |
Padre_S
21:02
erstellt: 30. Okt 2006, |||
Hi! Nein! der Pr FOX C hat lediglich einen Einschub! die Smartcard von ISH funktioniert schon mal einwandfrei! Die von Premiere ist noch nicht angekommen! Ich muss also immer, je nach dem was ich gucken will- die Smartcards wechseln - ist leider nun mal so.... Aber ich kann damit leben! |
Colocolo
11:43
erstellt: 01. Nov 2006, |||
Hallo, ich habe gestern meine tividi-Smartkarte von ish bekommen. Im mitgelieferten (Billig-)Kabelreceiver klappt sie problemlos, sie ist also freigeschaltet. In meinem Mascom AlphaCrypt light CI-Modul funktioniert sie allerdings nicht. Das Modul sollte aber das richtige sein, das hat mir ein Händler bestätigt und in diversen Foren finden sich Leute, bei denen diese Kombo einwandfrei läuft. Das Modul wird vom Receiver (TechniSat Digit Kabel NCI) auch im Menü erkannt; mit eingelegter Smartkarte kommt dann die Meldung: "Diese Smartcard wird nicht unterstützt". Leider läuft sie auch nicht im (Premiere)Slot des Receivers (auch Nagravision). Wo ist der Fehler bzw wie kriege ich tividi zum Laufen? - ist das Alphacrypt light doch falsch? - Gibt es verschiedene tividi-Karten-Versionen, bei denen manche Probleme machen, andere nicht ? - Würde ein Softwareupdate des Moduls helfen? Die Version ist 1.07 (3.07), aktuell gibt es wohl schon 3.09, allerdings nur über Satellit updatebar, nicht über Kabel. Gruß Colocolo |
VMPR
16:38
erstellt: 06. Nov 2006, |||
Für MEIN Problem scheints jetzt eine Lösung zu geben: ![]() Da ich in Zukunft eh nurnoch Premiere Blockbuster haben wollte, passt das perfekt. Gleich mal anrufen! |
Samsung DVB-C für Ish tividi Zebra777 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 27 Beiträge |
Welcher DVB-C Receiver für ISH & Premiere foxmulder1970 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 8 Beiträge |
Problem Kabelempfang tividi/Arena (ish) JockelB am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
37LC2R -LCD + DVB-C (ISH) Mekki am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
ISH TIVIDI ÄNDERUNG ab/seit dem 27.02.2007 masterD2006 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 32 Beiträge |
Digital Kabelreceiver für Tividi von Ish Dynamikus am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 14 Beiträge |
Ish - Tividi - Hinweis 26 - Humax PR-Fox C Pinkman am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C Receiver gesucht Pennywise09 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 16 Beiträge |
Premiere-HD bei ish ? muckel46 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
ISH und Premiere Vectra_Elegance am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.104
