Besseres Bild ohne aufgelegten Schirm?
ViperMaster
#1 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:46
Hallo zusammen,
ich empfange Analog-Kabel (KabelDeutschland) und habe Probleme mit dem Empfang. Es sind 8 Wohnungen an einen Verstärker angeschlossen, aber wohl in Reihe oder so, sodass ich als letzte Wohnung sowieso das schlechteste Signal habe.
Probleme machen vor allem die Sender: EuroNews (extrem), Kabel1, RTL2, TV5, Nick und noch ein paar andere. RTL, Pro7, ARD und viele andere sind aber vollkommen okay.
Der Verstärker wurde auch noch einmal nachjustiert, aber mehr ist jetzt nicht drin, da sonst die anderen Wohnungen übersteuert werden oder so.
Ich habe nun noch einen zusätzlichen 25db Verstärker gekauft mit folgenden Ergebnissen:
Voll aufgedreht: Schlechte Sender -> Gut, gute Sender -> schlecht
Gedrosselt: Schlechte Sender -> schlecht, gute Sender -> minimal besser
Folgendes habe ich festgestellt, was mich verwirrt: Wenn ich die Schirmung der Dose NICHT auflege und den Verstärker voll aufdrehe, sind die schlechten Sender wieder okay und auch die vorher guten Sender sind wesentlich besser (fast gut) zu empfangen. Einzig EuroNews ist so, fast gar nicht mehr zu bekommen.
Nur woran kann das liegen? Habe auch noch einen 30db Verstärker mit Entzerrer getestet, aber damit war es noch schlechter als mit dem 25db ohne Entzerrung.
Antennenkabel zwischen Dose und Geräten wurde alle durch HQ mit Ferritkern und Goldsteckern getauscht.
Ich hoffe durch den Grund auch eine weitere Verbesserung schaffen zu können.
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe
ViperMaster
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 21:09
Dein Problem ist, dass du es mit viel zu großen Verstärkern versuchst! Regelst du die runter, können si nur noch Rauschen verstärken, läst du sie offen ist alles übersteuert. Das man unten mit dem Verstärker nicht mehr machen kann weil sonst die unteren Dosen übersteuern ist Unfug, denn deswegen gibt es ja Durchgangsdosen mit unterschiedlichen Auskoppeldämfpungen (typ. 20/15/10dB)! Eigentlich sollte dein Vermieter das Problem vom Fachmann lösen lassen!
Ansonsten kannst du mal nachsehen, was für einen Dose bei dir verbaut ist, evtl, kann man dann sagen was man oben noch retten kann.
Premiere: Besseres Bild durch besseres Kabel???
SirSpencer am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
Warum analog besseres Bild?
Röhli am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  24 Beiträge
Besseres Bild mit HDMI-Kabel?
Nighty78 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  11 Beiträge
Will ein besseres Bild - Brauche Hilfe
assassini86 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  8 Beiträge
Besseres Bild für meinen LCD?
Yaaarrgh am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
uhf koaxialkabel kaufberatung für besseres bild
DIL am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  5 Beiträge
Wie komme ich an besseres Bild.
Boddah am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
Besseres Bild mit Kabel-Fernsehen möglich? Digital?
tomcruise am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
mit hdmi dvb c receiver besseres bild ?
coolburnerone am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  22 Beiträge
Unscharfes Bild über analog
raicoon am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  24 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.143
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
