Tividi Digi Kabel - Empfange kein RTL - Sat1 - Pro7 usw
fuzzyfurore
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:32
Habe seit längerem schon diese DigitalBox von Tividi.
Ich bekomme jede Menge Kanäle aber die wichtigstens kann ich nicht empfangen.
Über das normale Kabel (also ohne diese digi box) empfange ich alles einwandfrei.
Die techniker von tividi meinten das ich villeicht zu alte dosen hätte. was aber definitiv nicht stimmt.
Hat einer villeicht das gleiche Problem?
Oder weiss an was es liegen kann?
[edit] ups glaube hab in der falschen kategorie gepostet. sollte in Digital landen. Villeicht kanns ein Mod verschieben.Sorry
[Beitrag von fuzzyfurore am 29. Mrz 2007, 13:34 bearbeitet]
Blackthorne
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:08
ich denke, dass die Techniker von tividi richtig mit ihrer Meinung liegen.
Es ist nicht nur eine Frage des Alters der Dosen, auch neuere lassen oft nur einen Teil des Frequenzbandes durch, der Rest wird auf den Radioausgang umgeleitet.
herbyduddu
#3 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:41
hallo
Blackthorne,
habs gerade nicht vor augen aber muß man nicht für die anderen kanäle extra zahlen und freischalten lassen wenn man digital empfangen möchte??
g.roland
fuzzyfurore
#4 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:20
hallo,
danke für eure antworten.
ja es gibt pay kanäle.
aber sat1 rtl usw sollte umsonst sein
muckel46
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 18:08
Hi
Hatte das gleiche Problem..: schlechter Empfang ,kein Bild,Aussetzer usw.
Antennenbauer hat neuen Hausverstärker und Antennendose gelegt, und siehe da : einwandfreier Empfang ..analog und digital. Kosten ca. 90Euro was sich im Rahmen hält. Hab endlich wieder Spass am TV !!
trojohannes
#6 erstellt: 02. Apr 2007, 19:45
Hi
So teuer muss es aber nicht sein...
wenn du ein bischen technisches Gesacick hast wechselt du die Dose einfach selbst aus.
(Schwer ist das wirklich nicht, siehst ja auch an der alten, wie du die neue einzurichten hast...eigentlich nur aufschrauben und das kabel in die neue legen zuschrauben und fertig ist es und das Problem ist gelöst)
Am besten nimmst du eine von Axing... am besten die 2-14 oder die 2-00...solltest du in einem Mehrfamilienhausoder Wohnung hausen,solltest du oder besser gesagt musst du die 2-14 nehmen,da du eine Durchgangsdose brauchst(das heisst deinFernsehsegnal geht noch in die nächste Wohnung weiter)
Dann solltest du RTl etc. digital empfangen können
PS ansonsten kannst ja noch mal zu dem Thema googeln, wirst im etwa das finden was dir gerade geschrieben habe
fuzzyfurore
#7 erstellt: 03. Apr 2007, 11:00
danke schön euch allen. ich werde an ostern mal alles durchprobieren!!
MichaR2112
#8 erstellt: 06. Apr 2007, 13:33
habe das gleiche Probleme. Sehe zur Zeit ca. 10 tivivi free Kanäle nicht.
Habe bei Conrad diese gefunden. Dort gibt es auch eine 20-14.
kann ich auch diese nehmen? Da die 2-14 im moment ausverkauft ist.
Hier mal die daten zum Vergleichen.
2-14:
Frequenzbereich: 4 - 862 MHz
Auskopplungs-Art: Doppelrichtkoppler
Anschlussdämpfung TV: 14 dB
Anschlussdämpfung Radio: 14 dB
Durchgangs-Dämpfung: 0.9 - 1.7 dB
Entkopplung intern: 40 dB
Entkopplung zwischen 2 Dosen: 40 dB
20-14:
Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz
Durchgangs-Dämpfung: 0.9 - 2.3 dB
Danke schon mal im voraus und Frohe Ostertage
MichaR2112
[Beitrag von MichaR2112 am 06. Apr 2007, 13:40 bearbeitet]
rudirednose
#9 erstellt: 09. Apr 2007, 21:10
muckel46 schrieb:
Hi
Antennenbauer hat neuen Hausverstärker und Antennendose gelegt, und siehe da : einwandfreier Empfang ..analog und digital. Kosten ca. 90Euro was sich im Rahmen hält. Hab endlich wieder Spass am TV !! :D
Hallo Muckel46,
kannst Du mir mal bitte sagen was für einen Hausverstärker Du jetzt hast und welchen frequenzbereich er abdecken muss bzw. welche Antennendose du eingebaut hast.
habe nämlich das gleiche probleme das ich die Privaten Sender Vox,RTL etc net mehr bekomme. 8 habe seit ein paar Tagen über IESY Hessen Tividi Family )
ich weiß halt net welchen Frequenzbereich ich brauche für den hausverstärker bzw. für die Breitbanddose.
Mei jetziger hausverstärker ist ein: Spaun HNV 30 UPE Hausanschluß und Nachverstärker, 47 - 862 MHZ, Verstärkung 30 dB
Bin in diesem Thema ein ziemlicher Frischling
Danke vorab schon mal für infos
KuNiRider
#10 erstellt: 12. Apr 2007, 12:49
@Micha2112:
Beide Dosen sind tauglich. Prüfe aber vorher ob du auch einen Durchgangsdose drinn hast! --> FAQ
@rudirednose:
Dein Spaun ist voll tauglich. Dosen siehe oben im FAQ
rudirednose
#11 erstellt: 24. Apr 2007, 13:02
ich habe mal eine Bitte:
Gebt mir doch mal Tipps für gute Enddosen bzw. Durchgangsdosen ( am liebsten Kathrein oder Hirschmann )
Ich lese immer wieder Infos wegen Anschlussdämpfung, Auskoppeldämpfung etc.
Mir sagt das garnix. Muß ich da auf was achten
Momentan habe ich folgende ins Auge gefasst:
Kathrein EDS 84 Enddose und EDS 44 Durchgangsdose.
Hirschmann EDU 04 Enddose und GEDU 10 Durchgangsdose.
Passen die oder gibt es gravierende Unterscheide welche zu beachten sind ?
Danke für infos
Mfg Rudirednose
[Beitrag von rudirednose am 24. Apr 2007, 13:15 bearbeitet]
KuNiRider
#12 erstellt: 24. Apr 2007, 13:51
rudirednose schrieb:
Was ist an den FAQ unklar? Da stehen doch die gewünschten Typen
Ja, siehe FAQ
Beides falsch, es gibt keine Enddosen! Nur Durchgangs- und Stich-Dosen
Passen die oder gibt es gravierende Unterscheide welche zu beachten sind ? Eine Stichdose darf wegen mangelnder Entkopplung und Reflektionen nicht am Ende einer Reihe Durchgangsdosen sein.
Danke für infos
Mfg Rudirednose
rudirednose
#13 erstellt: 24. Apr 2007, 14:14
hast ja recht - habe ich net richtig geschaltet.
Aber eine Frage habe ich doch noch:
Könnte ich an einem Kabelabzweig an der nur eine Dose hängt ggfs auch eine Durchgangsdose setzen mit einem 75 Ohm Abschlußwiederstand oder muß da eine Sichdose hin und ist wenn ich eine Durchgangsdose kaufe ein Widerstand dabei oder muß der extra gekauft werden.
Danke nochmal
Gruss Rudirednose
KuNiRider
#14 erstellt: 24. Apr 2007, 14:36
Könnte ich an einem Kabelabzweig an der nur eine Dose hängt ggfs auch eine Durchgangsdose setzen mit einem 75 Ohm Abschlußwiederstand oder muß da eine Sichdose hin Kann man pauschal leider nicht sagen, wenn du im Moment an einer Stichleitung hängst und eine Stichdose hast, ist auf dem Kabel zu wenig Pegel als dass es für Durchgangsdosen reichen würde.
und ist wenn ich eine Durchgangsdose kaufe ein Widerstand dabei oder muß der extra gekauft werden. Der Abschlußwiderstand ist immer extra zu kaufen, nur im Baumarkt habe ich schon gesehen, dass dies gleich beigelegt werden.
Danke nochmal
Gruss Rudirednose
Wenn an den FAQ etwas nicht verständlich ist, ruhig sagen! Sie sollen ja weiterhin verbessert werden.
rudirednose
#15 erstellt: 24. Apr 2007, 21:53
also ich habe bei mir mal geschaut. Vom hausverstärker Spaun HNV 30 UPE Hausanschluß und Nachverstärker, 47 - 862 MHZ, verstärkung 30 dB geht eine leitung zu einem BK 3-Fach verteiler von SP Electronic. Von dort aus geht am Ausgang ein Kabel zu der "einen" Dose im WZ um die es geht. Diese Dose hat einen Eingang und eine Ausgang gekennzeichnet mit zwei Pfeilen( also eine Durchgangsdose, oder ? ) jedoch geht nur ein Kabel rein und beim "Ausgang" ist ein Stift drin - ich gehe davon aus das es sich da um einen Abschlußwiderstand handelt - richtig ?
Dann wäre es doch richtig eine Stichdose zu kaufen ?
KuNIRider schreibt zwar in seiner Erklärung zum Thema FAQ zum Kabelfernsehen vom 05.01.07 " diese Stichdosen dürfen nur nach Stichabzweigern ??????? verbaut werden" aber dieser Begriff Stichabzweigern sagt mir so nix.
Wäre nett wenn ich nochmal dazu eine bestätigung oder eine Korrektur von Euch haben könnte
Danke nochmal vorab und noch einen schönen Abend
KuNiRider
#16 erstellt: 25. Apr 2007, 08:18
Nochmal: Eine Stichdose darf nicht auf eine Durchgangsdose folgen! Weiter unten findest du das für dich passende Beispiel.
Du nimmst den 'Stift' = Abschlusswiderstand raus, schließt an dem Ausgang ein Koaxkabel an und gehst damit auf den Eingang einer 10dB-Durchgangsdose an deren Ausgang du den Abschlusswiderstand wieder einsetzt. Das war schon alles.
Stichabzweiger haben einen Eingang, einen wenig bedämpften Ausgang und 1 ... 8 Stichabzweige mit hoher Dämpfung (typisch 12...20dB). Es wird also nur ein bischen der Energie der Hauptleitung abgezweigt wärent ein Verteiler die Energie gleichmäßig aufteilt. Bei einem Wasserschlauch wäre ein Y-Stück = 2-fach-Verteiler und ein kleines Loch im Schlauch der Stichabzweiger.
rudirednose
#17 erstellt: 25. Apr 2007, 08:56
KuNiRider Nochmal: Eine Stichdose darf nicht auf eine Durchgangsdose folgen! Weiter unten findest du das für dich passende Beispiel.
Du nimmst den 'Stift' = Abschlusswiderstand raus, schließt an dem Ausgang ein Koaxkabel an und gehst damit auf den Eingang einer 10dB-Durchgangsdose an deren Ausgang du den Abschlusswiderstand wieder einsetzt. Das war schon alles."
Glaube hier hast Du mich falsch verstanden ( oder ich blöd beschrieben ) .Ich habe einen Verteiler mit drei Ausgängen und einer davon geht direkt ins WZ um an einer ( die einzige ) Durchgangsdose zu enden. An deren Ausgang jetzt eine Abschlußwiderstand drin steckt. Meine Frage war ist es richtig diese Durchgangsdose gegen eine Stichdose auszutauschen oder soll ich neuere Durchgangsdose einsetzen + 75 Ohm Abschlußwiderstand ?
Bin momentan der Überzeugung ein neuere Durchgangsdose ( damit ich endlich meine Digi Kanäle richtig empfange ) ist die richtigere Lösung da ich ja keinen Stichabzweiger habe
Ich hoffe Du verzweifelst nicht an mir
KuNiRider
#18 erstellt: 25. Apr 2007, 20:38
Dadurch bin ich der Meinung gewesen du willst die Dosenanzahl pro Strang verdoppeln.
Soll es bei 1 Dose bleiben, bleibt es bei einer Durchgangsdose mit 13...15dB (du hast ja einen dicken Verstärker) + Abschlusswiderstand (der Alte tut's noch )
rudirednose
#19 erstellt: 26. Apr 2007, 14:49
habe mir schon die GEDU 10 geholt - war ich da zu schnell weil die jetzt nur 10 anstatt 13 - 15 db hat. Hatte das so verstanden das diese letzte Durchgangsdose auf jeden fall 10 db haben sollte egal ob da keine, eine oder mehrere mit 15 Db davorgeschalten sind ?!
Was macht das eigentlich für einen Unterschied zwischen 10 und 15 dB aus bzw. wäre es schlimm wenn ich die 10er einbaue
Diese Antwort noch dann haste mich überstanden
Danke nochmal
[Beitrag von rudirednose am 26. Apr 2007, 15:01 bearbeitet]
KuNiRider
#20 erstellt: 26. Apr 2007, 15:38
Du hast mit der 10er einfach 5dB mehr Pegel (in Spannung umgerechent ist das recht ordenlich) am Ausgang, vermutlich musst du deinen Verstärker etwas zurückdrehen, da du nur 6dB (Verteiler) + 2dB (12m Kabel) + 10dB (Dose) = 18dB Verteildämpfung hast. Muss man den Verstärker zu weit zurückdrehen drückt man dessen Eingangsstufe ins Rauschen rein , daher ist es besser einen kleineren Verstärker oder höher dämpfende Dosen zu verwenden. (Schließe deinen DVB-C-Receiver per Chichkabel an die Stereoanlage an, stell ihn auf ganz leise und deine Stereoanlage auf laut, dann weist du was passiert )
Ob das bei dir sich jetzt negativ auswirkt kann ich aus der Ferne nicht sagen.
rudirednose
#21 erstellt: 26. Apr 2007, 15:54
dank Deiner Hartnäckigkeit kenne ich mich hier jetzt auch ein bißchen aus.
Nochmals vielen Dank.
Ich werde mir doch nochne 15er kaufen. Die 10er kann ich mal aufheben.
Noch einen schönen Tag
seQualizer
#22 erstellt: 08. Jul 2007, 22:03
Habe auch das Problem, dass ich die Sender RTL - Sat1 - Pro7 usw. nicht empfangen kann, jedoch empfange ich komischerweise Die Information, was im Moment läuft.
Eine Frage dazu: Wenn es an der Dose liegen soll, reicht es wenn ich zum Test erstmal die erste Dose in der Wohnung tausche, und dann dort den Reciever anschließe und probiere, oder muss ich direkt alle Dosen austauschen??
Vielen Dank schonmal
KuNiRider
#23 erstellt: 08. Jul 2007, 22:23
Es reicht wenn du die Dose tauschst an die der DVB-C-Receiver soll. Die Dosen davor und dahinter spielen keine Rolle.
seQualizer
#24 erstellt: 08. Jul 2007, 23:00
Habe woanders gelesen, dass es nicht an der Dose liegt, da ich ja die EPG informationen bekomme..Oder ist das völliger Schwachsinn??
KuNiRider
#25 erstellt: 09. Jul 2007, 08:29
Wenn der Empfang grenzwertig ist, wird oft nicht mehr entschlüsselt aber der Info-Empfang oder auch unverschlüsselte Sender auf dem selben Transponder laufen noch.
--> einfach mal den Deckel der Dose runterschrauben und schauen was für einen Dose du hast, dann weis man gleich, ob es die Dose sein kann
seQualizer
#26 erstellt: 09. Jul 2007, 22:29
So hab jetzt geguckt was für eine Dose drinn ist...
Es ist eine Dose mit folgenen Werten.
Anschlussdämpfung VHF: 1,8db; UHF & Sat: 3dB..
Der Mitarbeiter von Saturn (ich weiß die wissen sonst auch nix aber hab mal drauf vertraut) hat gesagt, dass ich mit dieser Dose die Sender auf S2 und S3 empfangen müsste, also RTL & Co...
Es ist folgende Dose:
http://www.skymaster.de/products/3733
Ist zwar eigentlich für Sat aber er meinte, es geht auch mit Kabelanschluss..Ist die Dose jetzt einfach nicht geeignet oder stimmt was anderes nicht?..
Ich kann mit der Dose sonst alle Digitalen Sender empfangen, und auch gut...jedoch bei Pro7, Sat1, RTL und Co happerts...
Beim Reciever steht:
Die Antenne ist nicht angesteckt oder gestört!
Ich hoffe ihr könnt mir bisschen weiterhelfen.
Solche ich am besten noch eine andere Dose ausprobieren?
Wenn ja welche am besten?...
EDIT:
Wenn ich ein T-Stück an den Radioausgang stecke, bekomme ich einzelne Brocken vom Bild zu sehen..also MUSS es an der Dose liegen oder? sonst würde ja garkein Bild kommen doer sehe ich das Falsch?
Wie siehts denn mit der Dose aus?:
ebAy ist mir Lieb, da ich dort direkt per Paypal bezahln kann..Antennendose bei eBay
[Beitrag von seQualizer am 09. Jul 2007, 22:47 bearbeitet]
KuNiRider
#27 erstellt: 10. Jul 2007, 08:36
Im FAQ-Kabel-TV 5)... steht alles drinn was du wissen musst.
Beide Dosen die du verlinkt hast sind für dich ungeeignet. Entscheidend wäre aber zu wissen, welcher Dosentyp ursprünglich bei dir verbaut war.
seQualizer
#28 erstellt: 10. Jul 2007, 13:38
Hatte eine Durchgangsdose verbaut..
habe mir jetzt die Axing 20-14 bestellt.
Mit der müsste es klappen oder?
KuNiRider
#29 erstellt: 10. Jul 2007, 16:49
- Dieses Fabrikat ist bewusst nicht aufgeführt, weil es kein Hersteller ist und im Katalog die Unterschiede der 3 praktisch datengleichen Dosenlinien nicht hervorgeht ...
- Eine 20-14 gibt es nicht im Axing Katalog nur eine BSD 2-14
- Richitger wäre die BSD 6-14
- ob die 14 dB Dämpfung hinkommen kannst du nur anhand der Originaldose rausbekommen, je nach Aufbau deiner Anlage könnte es auch ne 19er oder 10er sein.
seQualizer
#30 erstellt: 10. Jul 2007, 23:16
wie kann ich das denn an der Dose ablesen??
KuNiRider
#31 erstellt: 10. Jul 2007, 23:44
Da ist vorne oder hinten ein Stempel oder Aufkleber mit dem Typ / Artikelbezeichnung drauf, zusammen mit dem Herstellerkatalog bekommt man dann rau was es für eine ist. Meist sind die Bezeichnungen auch selbsterklärend.
seQualizer
#32 erstellt: 13. Jul 2007, 23:52
So hab die Dose mal ausgebaut und da steht nichts besonderes drauf.
Da ist nur so ein Symbol (Könnte das Symbol von der Deutschen Post sein, sieht irgendwie so aus) und dann steht da noch:
ZG625
388W
und zwar so in der Reihenfolge und anordnung
hab mal ins Bild die Buchstaben geschrieben, damit man das besser erkennt.
Kann mir einer helfen was ich jetzt nun brauche?
EDIT: Achso und nochwas...habe die BSD 20-14 angeschlossen und empfange nun auch die Sender RTL,Prosieben & Co jedoch mit vielen Artefakten, also fehler im Bild..
Woran kann es liegen?
Dämpfungswert der Dose falsch?
Hausverstärker?
Wie kann ich das überprüfen?
Vielen Dank
[Beitrag von seQualizer am 14. Jul 2007, 01:37 bearbeitet]
KuNiRider
#33 erstellt: 15. Jul 2007, 13:37
Die FTZ-Nummer dr psot kann ich leider nicht umschlüsseln
Daüf habe ich inzwischen Daten zur BSD 20-14 gefunden, die ist tauglich für den S2. Dein Vertärker ist es grundsätzlich auch, denn der S2 hat ja mit nur 112MHz eine niedrige Frequenz. Wenn du am Ende der Leitung bist (leinen weitergehende Leitung, dafür anstelle ein Abschlusswiderstand), kannst du auch eine 10er Dose nehmen.
Empfange kein RTL, Pro7 usw
MarkusDada am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  9 Beiträge
Tividi und kein RTL , SAT.1 , Pro7.
marces am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  8 Beiträge
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt.
Marcelino80 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
Pro7, RTL, usw über Nacht verschwunden - Unitymedia Kabel digi
[HCD]_Velcra am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  10 Beiträge
KDL 40E4000 KabelBW - Digital kein Pro7,Sat1,RTL,VOX etc
AHellMaster am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
PR-Fox C Tividi an Kabel BW - Sender fehlen?
tuttoaposto am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  2 Beiträge
Empfange nur Sat1,RTL,ARD,ZDF -.-
Mannorok am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
Kabel BW kein RTL Sat1
ManfredKA am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  28 Beiträge
Kein RTL, SAT1, Kabel eins
Frid0 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  6 Beiträge
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton .
CC-Joe am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.978
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
