Empfange kein RTL, Pro7 usw
MarkusDada
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 16:51
Hallo
ich habe folgendes Problem, hab mir am Samstung einen Samsung C6000 gekauft mit integrierten Kabel Tuner ! Wenn ich einen Sendersuchlauf starte, findet er alle Sender außer RTL,RTL 2, Pro7, Sat. 1 und Vox !! Analog empfängt er die Sender !
Wenn ich einen anderen Fernseher zum testen anschließe, findet er ebenfalls die genannten Sender nicht.
Mein Anbieter ist KabelBW, an was kann das liegen? Liegt das Problem im Haus, dass das Signal zu schwach ist? Da im Keller die genannten Sender ebenfalls empfangen werden nur im Erdgeschoss nicht! Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ein paar Tipps geben, weil analog schauen macht echt kein Spass !!!
Danke
raceroad
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 17:32
Die genannten Sender werden bei KabelBW (zumindest teilweise) über S2 und S3 verteilt. Diese Kanäle werden von manchen Antennendosen nicht übertragen : Typbezeichung des Antennendoseneinsatzes in Erfahrung bringen und sicherheitshalber die Kanalbelegung vor Ort checken.
Edit: Programmbelegung KabelBW
[Beitrag von raceroad am 22. Nov 2010, 17:35 bearbeitet]
MarkusDada
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 17:40
Ok, danke schonmal ! Wo finde ich die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes? Steht des drauf? Diese Programmbelegung von Kabel funtz grad nicht =)
Laut KabelBW und dieser Programmbelegung sollte ich die Sender bekommen, bekomm ich ja auch nur im EG nicht !!
[Beitrag von MarkusDada am 22. Nov 2010, 17:42 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 17:44
MarkusDada schrieb:
Laut KabelBW und dieser Programmbelegung sollte ich die Sender bekommen, [...]
Auf welchen Kanälen?
MarkusDada
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 17:46
Als bei RTL steht
Empfang:
- Digital
- Analog
S02 113 MHz
S07 147.25 MHz
bei Pro7
Empfang:
- Digital
- Analog
S03 121 MHz
K12 224.25 MHz
raceroad
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 17:48
Demnach sollte man zuerst die Sache mit der Dose überprüfen.
Ob auf dem Doseneinsatz eine Typbezeichnung aufgedruckt ist, kann ich nicht wissen: Abdeckung abschrauben und nachsehen, notfalls auch nach Ausbau (ohne Abklemmen der Kabel) auf der Rückseite.
MarkusDada
#7 erstellt: 22. Nov 2010, 17:51
KK, danke soweit schonmal ! Aber ist schon komisch das alle Sender die auf S02 und S03 Senden nicht gehen !
Wenn ich die Typbezeichnung von Dose habe bringt dir das dann was?
raceroad
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 17:58
Das ist überhaupt nicht komisch, auf die Problematik wird auch in den FAQ Kabel-TV hingewiesen. Als diese Kanäle noch nicht genutzt wurden hat der Einsatz von Filterdosen durchaus Sinn gemacht, da dies mit einer geringeren Dämpfung bei Aufteilung auf Radio und Fernseher verbunden ist. Mit Nutzung von S2/S3 ist man dann zum Einsatz von Breitbanddosen übergegangen.
Wenn Du die Typbezeichnung in Erfahrung gebracht hast, kannst Du entweder selber recherchieren, ob die Dose S2/S3 kann, oder darauf hoffen, dass es hier im Forum jemand weiß . Und ohne Kenntnis des Dosentyps kann man auch nicht pauschal sagen, gegen welche S2/S3-taugliche zu tauschen wäre.
MarkusDada
#9 erstellt: 22. Nov 2010, 18:48
Ich habe jetz mal einen Elektriker angerufen der sich des morgen mal anschaut, ich hoff der kriegt des hin !!!
Tividi Digi Kabel - Empfange kein RTL - Sat1 - Pro7 usw
fuzzyfurore am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  33 Beiträge
Empfange kein Pro7/Sat.1
xSlaash am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  11 Beiträge
Unitymedia: Probleme mit Pro7, RTL, usw.
Jens2506 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  12 Beiträge
Tividi und kein RTL , SAT.1 , Pro7.
marces am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  8 Beiträge
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt.
Marcelino80 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
KDL 40E4000 KabelBW - Digital kein Pro7,Sat1,RTL,VOX etc
AHellMaster am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
Kein Pro7/RTL nach verlängerter Coax Leitung
Enne96 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  3 Beiträge
Empfange RTL, aber nicht Prosieben.
tiim92hl am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Pro7/RTL Empfang
yamstar am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Premiere Receiver bei RTL, Pro7 usw.
nockalm am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.616
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
