HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Übergabepunkt aufteilen | |
Übergabepunkt aufteilen+A -A |
Stockwell
#1 erstellt: 22. Mai 2007, 18:52 | |
Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, das hauptsächlich über Antenne versorgt wird. Jedoch habe einige Eigentümer, wie ich, die nachträglich einen Kabelanschluss installieren ließen, was damals noch von der Post gemacht wurde. Ich habe, besonders was das Digitalfernsehen angeht ein schlechtes Signal (und leider kleine Vergleichsmöglichkeit da sonst nur Uninteressierte im Haus wohnen). Soweit ich weiß sind die Zweige die von Hausverstärker abgehen sehr unsymmetrisch. Daher habe ich mir überlegt, das Signal am Übergabepunkt aufzuzweigen und für meinen Bereich einen neuen zu installieren mit drei Strängen mit je zwei Dosen. Die anderen Eigentümer sollen weiterhin über die alte Anlage versorgt werden. Gleichzeitig möchte ich alle Kabel gegen das Inakustik-Antennenkabel mit 120dm Abschirmung austauschen. Würde diese Maßnahme Sinn machen? Auf was müsste ich achten? Welche Qualitätsunterschiede gibt es bei den Antennenverstärkern und Antennendosen? Habt ihr Empfehlungen? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus. Stockwell |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Mai 2007, 21:05 | |
Du musst auf viele Dinge achten. Du könntest z. Bsp. ein gutes Kabel verwenden und mir die Differenz zu dem Blenderkabel auf mein Kto übwerweisen Der Hausübergabepunkt aufteilen geht nicht. Du musst für den alten Verstärker einen Abzweiger nach deinem neuen Verstärker setzen, damit dieser mit dem selben Pegel versorgt wird. Ohne Messgerät kannst du das nicht vernünftig machen! Sinnvoller wäre es die Gesamtanlage auf Vordermann zu bringen. |
Schlechtes Signal streem am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun? sofastreamer am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss raymaniii am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
Schlechtes Signal bei Kabelanlage chris_ger am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss schlechtes Bild nairolfniets am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus TheGekon am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
Mal wieder Analoges Kabel und schlechtes Signal Miki1975 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Hausverstärker im Schlafzimmer? suiroton am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
Kabelsignal aufteilen gollrich am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
