Hausverstärker im Schlafzimmer?
suiroton
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 11:15
gerade hat der Techniker das Haus verlassen und ich hab da so ein paar Bauchschmerzen bezgl. dieser Lösung.
Von vorne:
Neubau (2003), Mehrfamilienhaus, seit geraumer Zeit schlechtes Antennenignal (36dB) im Schlafzimmer, vorher alles okay.
Antennenkabel von unten nach oben, also von Wohnung zu Wohnung (Schlafzimmer zu Schlafzimmer)
Und nun das doofe daran. Das Kabel von der unteren Wohnung zu unserer ist defekt, kann aber nicht neu durchgezogen werden, da zu viele Kurven drin seien.
Wir hatten bei Kauf der Wohnung eine zusätzliche Antennedose einbauen lassen, da die ursprüngliche im Eck neben der Balkontür wenig Sinn machte.
Und genau diese Dose im Eck ist jetzt draußen, 2 Kabel kommen aus der Wand und ein Kathrein VOS 20/FR hängt dran.
Also: Kabel kommt von unten, geht in den Kathrein, dann zur neuen Dose (unter Putz) bei uns, von da zurück und dann noch oben in die Wohnung über uns.
Nun meine Fragen:
1.) Davon abgesehen, dass der Kathrein relativ warm ist und ca 6 Watt Strom (ca 10.-€/Jahr) rund um die Uhr zieht, macht man so ein Teil echt ins Schlafzimmer? Aussage Techniker: Der strahlt nicht, ist gut abgeschirmt. Außerdem hängt der aus der Wand raus, in der normalerweise eine Dose eingebaut ist...
2.) Aussage des Technikers: Das Haus ist leider gebaut worden, bevor man an Kabelinternet etc gedacht hatte, deshalb sei die Verkabelung nicht Etagensternförmig. Wie gesagt: Baujahr 2003. In meiner alten Wohnung gabs schon kabelinternet! Etagensterne macht man doch schon länger, oder?
3.) Würdet ihr das hinnehmen? Ein Hausverstärker im Schlafzimmer?
grüße
suiroton
[Beitrag von suiroton am 09. Okt 2007, 21:10 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 13:10
suiroton schrieb:
Nun meine Fragen:
1.) Davon abgesehen, dass der Kathrein relativ warm ist und ca 6 Watt Strom (ca 10.-€/Jahr) rund um die Uhr zieht, macht man so ein Teil echt ins Schlafzimmer? Nein
Aussage Techniker: Der strahlt nicht, ist gut abgeschirmt. Richtig Außerdem hängt der aus der Wand raus, in der normalerweise eine Dose eingebaut ist... unschön
2.) Aussage des Technikers: Das Haus ist leider gebaut worden, bevor man an Kabelinternet etc gedacht hatte, deshalb sei die Verkabelung nicht Etagensternförmig. Wie gesagt: Baujahr 2003. In meiner alten Wohnung gabs schon kabelinternet! Etagensterne macht man doch schon länger, oder? Ja, die erst dringende Empfhelung dann teilw. Vorschrift die Anlagen im Vollstern oder wenigsten als Wohnungsstern zu bauen, ist > 15 Jahre alt.
3.) Würdet ihr das hinnehmen? Ein Hausverstärker im Schlafzimmer? Eigentlich nicht, aber wenn sich das Kabel nicht tauschen lässt (warum ist es eigentlich defekt? Hat der Techniker die drunterliegende Dose auf Verpolung geprüft?), dann wäre alternativ nur eine Verlegung über die Außenfassade möglich.
grüße
suiroton
[Beitrag von KuNiRider am 09. Okt 2007, 13:11 bearbeitet]
suiroton
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 21:08
Hallo und danke für die Antworten.
Sind ja nicht gerade erfreuliche Nachrichten. Die Dose unten hat er natürlich getestet.
Nicht, dass Ihr denkt ich sei pingelig, aber siehe Foto.
Bin mal gespannt, welche Lösung die Hausverwaltung vorschlägt.
Übrigens, einige Programme sind immernoch verrauscht (Kabel analog, z.B Pro7)
Mit Digital-Receiver gehts nun, aber den wollte ich eigentlich auch nicht für alles und immer anschalten.
[Beitrag von suiroton am 09. Okt 2007, 21:14 bearbeitet]
suiroton
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 17:49
Hm, da ich mit dieser Lösung immernoch nicht glücklich bin folgende Frage.
Auf der anderen Seite der Wand (Wohnzimmer) ist ebenfalls eine Antennendose (genau gegenüber, also dürfte zwischen beiden Dosen vielleicht 2-6 cm Mauerstärke sein.) Dort kommt das Kabel ebenfalls von unten->in meine Dose ->Stichdose in Wohnung über mir.
In der FAQ hier steht ja, das man eine Dose mit Stichabzweig nehmen könnte und dann einfach im Schlafzimmer eine Stichdose anschließen könnte.
Besteht dann die Gefahr, dass in der Wohnung oben und bei mir im Wohnzimmer der Pegel nicht mehr stimmt?
Muss es die Polytron sein oder geht auch vor der Dose einfach so ein Stichabzweiger?
Gruß und danke schonmal
suiroton
[Beitrag von suiroton am 24. Okt 2007, 17:50 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Okt 2007, 12:29
Da müsste ich wissen was für einen Dose du dort hast. Generell ist es wie bei einem Wasserschlauch, wenn du vorher etwas abzweigst hast du am Ende weniger Druck. Bei einem Stichabzweiger machst du ca 1,5 ... 2 dB kaputt, was meist zu verkraften ist.
Du kannst natürlich auch den Stichabzweiger nehmen (ob der 12db stimmt hängt wieder von deiner jetzigen Dose ab, bei einer 15er passt es), nur ist der ohne größere Stemmarbeiten nicht in der Wand versenkbar, daher halte ich die Polytrondose vür praktischer.
suiroton
suiroton
#6 erstellt: 25. Okt 2007, 13:23
Vielen Dank.
Stemmarbeiten sind nicht nötig (Außer 2Kabeldürchführungen)
Vielleicht ist das Grüne auf dem Bild auch nur Plastik ohne Mauerwerk dahinter. Die Dose im Wohnzimmer ist exakt dahinter.
Da wo jetzt der Verstärker hängt, würde ich dann den Stichabzweiger einbauen und dann nen Deckel drauf. Die Dose in dem Eck brauche ich ja eh nicht.
Gruß und danke
suiroton
suiroton
#7 erstellt: 25. Okt 2007, 14:55
Wo kann ich denn eigentlich im Falle des Falles diese Polytron ADV11 oder ADV18 beziehen?
Finde im Netz keinen Versand oder Händler.
gruß
suiroton
Sat und Kabel TV in der Wohnung
KaioQuai am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  6 Beiträge
Zu langes Antennenkabel in Wohnung!
xXxDriplexXx am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung in einer Wohnung so richtig ?
Thunder198165409 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  11 Beiträge
Kabeldose in Wohnung tauschen
Butty am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  28 Beiträge
Signalverstärker in Wohnung
andreas_bsc am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  4 Beiträge
Zweite Dose ins Schlafzimmer
Ph03n1xX am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  2 Beiträge
2. Fernseher im Schlafzimmer anschließen
Scotty_Toronto am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
Kabelanschluss in Wohnung erweitern?
hyperjojo am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung Wohnung/Haus? Unitymedia/Telekom
lulloz am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  9 Beiträge
Verteilung in der Wohnung
lokutus2000 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  50 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.347
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
