HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analoges Kabel-TV über digitalen Receiver? | |
Analoges Kabel-TV über digitalen Receiver?+A -A |
moritz77
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 11:34 | |
Hallo. Ich habe bei mir zu hause normales Kabelfernsehen, womit ich meinen neuen Plasma speise. Nun wollte ich einen Digitalen Kabelreceiver (Samsung DCB-5305G) davorschalten. Nun habe ich das Problem, dass der receiver nicht einen einzigen Kanal empfängt. Weiß jemand ob das ne Einstellungssache ist oder ob der digitale receiver das von haus aus nicht verarbeiten kann? Vielen dank für eure hilfe... |
atze93
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 14:52 | |
Wie der Name schon sagt: digital. Mit analogen Signalen kann der Receiver nichts anfangen. Was ist das allerdings für ein Kabelanbieter, der nicht zumindest die ÖR frei und digital einspeist ? |
moritz77
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 16:40 | |
Mh... naja, so genau weiß ich das auch nicht. Bin neu eingezogen, und da war halt schon einKabelanschluss. Also bräuchte ich nur einen anderen analogen receiver?! |
atze93
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 16:57 | |
Das sollte der TV ohne Zusatzgeräte können |
moritz77
#5 erstellt: 02. Jun 2007, 17:01 | |
Sicher, das kann er. Habe auch ein super Bild auf meinem neuen Plasma. Nur möchte ich auch noch den Sound über meine Anlage genießen. Und wenn ich mir den vom Plasma hole, dann habe ich den gleichen Sound wie bei einem Küchenradio. Darum möchte ich ja einen Receiver davor schalten, um von da den Ton in die Anlage zu bringen. |
atze93
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 17:20 | |
Ähm, was für Sound ? Stereo-Cinch Ausgang sollte der TV haben, oder ? |
moritz77
#7 erstellt: 03. Jun 2007, 11:44 | |
Hat er... nur Dolby Surround ist das dann nicht... |
KuNiRider
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 11:54 | |
Bei etlichen Filmen ist es dann trotzdem Dolby Surround! Nur halt nicht Dolby-Digital, dies ist im analogen Signal nicht enthalten. Du musst erstmal klären, wer dein Kabelanbieter ist. |
paul71
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 13:06 | |
Wie hast du den deinen Samsung DCB angeschlossen? Kabel von der Dose rein, Scart-Kabel in den TV? Siehst du das Menu vom Samsung auf dem Bildschirm? Habe nämlich schon (oft!) erlebt, dass Leute von der DVB Box (Cable-out) wieder mit dem Antennenkabel zum TV gehen, und sich wundern wo den die digitalen Sender bleiben... Wenn bei korrekter Verkabelung und nicht defektem Receiver keine DVB Sender gefunden werden, dann wird eurer Haus wahrscheinlich mit einer PAL-Kabelkopfstation versorgt. Damit wäre digitales TV für dich gestorben und du hast kein "normales Kabelfernsehen". [Beitrag von paul71 am 03. Jun 2007, 13:07 bearbeitet] |
moritz77
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 18:12 | |
Also bevor wir uns falsch verstehen. Digitales Fernsehen, also Kabel, gibts bei uns nicht. Trotzdem möchte ich gerne, passend zum neuen Plasma, den Sound über die Anlage hören. Also Dolby Surround. Das müsste doch möglich sein, oder? Ich habe mir sagen lassen, und so hört es sich auch an, dass das nocht möglich ist, wenn ich den Ton direkt vom TV-Gerät hole. Also den Plasma direkt am Kabelnetz angeschlossen und von da direkt zur Anlage. Früher hatte ich immer einen guten Sony-Videorecorder dazwischen geschaltet, über den alles lief. Also per Scart zum TV und per Chinch zur Anlage. Da hatte ich immer super Ton. Also auch in Dolby Surround. (Oder irre ich mich? Geht das gar nicht?) Da ich den Videorecorder nun nicht mehr habe, wollte ich etwas anderes dazwischen hängen. So wie eine Premiere-Box. Und von meinem Kumpel bekam ich nun diesen digitalen Receiver, über den er früher bei Kabel-Deutschland empfangen hatte. Also mir geht es jetzt nur um den Ton, den ich halt in guter Qualität hören möchte. Habe ich da irgendwo einen Denkfehler? |
KuNiRider
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 19:44 | |
Das mit dem dazwischenschalten ist Unfug. Ein VCR hat im prinzip genau den gleichen Empfänger drinn wie dein Plasma. Wenn der keine Chinch-Tonausgänge hat, gibt es auch Adapter von Scart nach Chinch. Das analoge Dolby-Surround ist im normalen Stereosignal 'eingebaut' und wenn es der Film bietet automatisch da. |
paul71
#12 erstellt: 04. Jun 2007, 19:40 | |
Nun, dann verstehe ich nicht, was du mit dem Samsung DCB (=digitaler Cable-receiver) vorhattest... Analoges (PAL) Dolby surround (pfui teufel) muss vom TV-tuner korrekt dekodiert werden koennen, und dann muss der TV die extrahierte, "gefakte", im Stereo-Signal versteckte surround Information auf seinen Audio-out Ausgaengen ausgeben. Ob die gaengigen AVRs dann allerdings dies interpretieren koennen, weiss ich nicht. Kannst du nicht irgendwie auf digitalen Empfang (Kabelanschluss bestellen, Sat...) wechseln? |
DVDMike
#13 erstellt: 05. Jun 2007, 13:25 | |
HI, mit einem digitalen Receiver bei digitalem Kabelanschluß besteht die (theoretische) Möglichkeit, auch Dolby Digital Sound zu empfangen und über Digitalkabel zu einem AV-Receiver zu leiten. Das geht nicht bei analog. Da geht nur Dolby Surround, aber nicht Dolby Digital. Des geht also nicht vom TV-Ausgang aus, sondern nur von einer digitalen Kabelbox. Ich schreibe theoretisch, weil es leider noch nicht von vielen Sendern genutzt wird, ab und zu mal von Pro 7 oder so. Der digitale Kabelanschluß muß aber meist vom Anbieter für Dich aktiviert werden. Gruß Michael |
Receiver Für Kabel TV paddinho2 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 19 Beiträge |
Analoges Kabel-TV Zweigeräteverteiler Jojojoxx am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
digitaler Receiver an analoges Kabel? Giesbert am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 11 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen über Antennen-Receiver Dornheim am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
schlechter Ton über analoges Kabel-TV -dirk73- am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen und HDTV-Receiver ? Dennnnnnnis am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Wann endet Analoges Kabel-TV KingMacV am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 30 Beiträge |
Digitales Fernsehen über analoges Kabel? tentakel11 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 7 Beiträge |
Kabel: analoges Signal ja, digitales Signal Nein! Camargo am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Kabel für analoges KabelTV kabelfernseh am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.125
