DigiCorder K2 und Kabel Deutschland!
harrypia
#1 erstellt: 11. Jun 2007, 00:51
hallo zusammen,
also ich bin ein blutiger anfänger in dem thema digitales fernsehen über kabel. ein vergleich bei einem freund zwischen analogem und digitalen bild über einen löwe lcd hat mich doch ziemlich überrascht: das sind ja welten unterschied, da macht fernsehen mit lcd ja richtig spaß! jetzt habe ich mir einen receiver mit smartcard ausgeliehen und mit meinem panasonic zuhause ausprobiert, das gleiche ergebnis!
das wäre ein grund für mich auf digital umzusteigen, wenn nur dieser popelreceiver nicht wäre, die bedienung dieses thomson geräts ist eine katastrophe!
da ich aber sowieso eine festplattenrekorder kaufen wollte, noch ein zusätzliches gerät, habe ich diesen digicorder k2 von technisat gefunden. der hätte genau die funktionen die ich bräuchte, da ich die sendungen niemals auf dvd brennen würde, sondern einfach nur später anschauen wenn es mir passt.
nach dieser vorgeschichte nun meine frage:
kann ich problemlos mit diesem digicorder k2 die digitalen programme des anbieters kabel deutschland empfangen (die öffentlichen sind ja frei, aber die privaten sind doch verschlüsselt)
vielen dank im voraus
gruß harry
surroundkeller
#2 erstellt: 11. Jun 2007, 12:00
harrypia schrieb:
hallo zusammen,
gruß harry
Hallo, der K2 ist ein tolles Gerät aber nicht KDG zertifiziert.
Mit einem Alphacrypt CAM kann er aber KDG sofern du eine K02 Karte bestellen kannst.
Tipp:
Kauf den
K2
Alphacrypt Light CAM
den billigsten zert DVB- Receiver
Gib seine Se Nr an und verkauf ihn wieder oder nutze ihn zB im Schlafzimmer.
harrypia
#3 erstellt: 11. Jun 2007, 13:48
hallo,
das ist ja mal eine klare aussage die ich sogar als laie verstehe.
was würde eigentlich passieren, wenn ich die K02 karte (ist das die karte die man in den receiver steckt?) bestellen würde und die seriennummer des thomson receivers den ich gerade geliehen habe, angebe?
gruß harry
surroundkeller
#4 erstellt: 11. Jun 2007, 15:54
harrypia schrieb:
hallo,
gruß harry
KDG akzeptiert mittlerweile keine doppelten SeNr.
also entweder du bekommst keine Karte weil er schon reg ist oder der Verleiher bekommt keine wenn er es beantragt........
Meist ist den Th. Receivern eine K 09 beigelegt.
Unterschied:
K09 läuft nur in Geräten wo die Verschl im Gerät eingebaut ist, ausnahme Alte Nokia D 1/2 Box
K02 läuft auch in CAMs und D 1/2 Boxen, eigentlich in allem, daher immer auf 02 bestehen!!!
harrypia
#5 erstellt: 11. Jun 2007, 17:29
hallo,
jetzt habe ich mal auf meiner geliehenen smartcard nachgesehen, die ist von nagravision, es steht in hellgrauer schrift mit einem schlüsselkenzeichen davor K02 und darunter in schwarzer schrift K09. welche karte ist denn das, gibt es eventuell kombikarten? die karte ist übrigens von dezember 2006.
gruß harry
surroundkeller
#6 erstellt: 11. Jun 2007, 17:30
Die wird leider in keinem CAM laufen, KDG gibt nur noch auf Wunsch K 02 raus.
paul71
#7 erstellt: 11. Jun 2007, 18:46
harrypia schrieb:
...kann ich problemlos mit diesem digicorder k2 die digitalen programme des anbieters kabel deutschland empfangen (die öffentlichen sind ja frei, aber die privaten sind doch verschlüsselt)...
surroundkeller schrieb:
der K2 ist ein tolles Gerät aber nicht KDG zertifiziert...Mit einem Alphacrypt CAM kann er aber KDG sofern du eine K02 Karte bestellen kannst.
Der digicorder K2 hat in Nagravision Netzten einen grossen Nachteil: die Twin-Tuner Funktionalitaet ist nur fuer unverschluesselte Programme uneingeschraenkt nutzbar. Sonst gibt es ein Problem mit CI-management - der K2 schickt Nagra-streams zum externen CAM, dadurch ist das CI-blockiert und du kannst kein Programm von einem anderen Kanal im Hintergrund aufnehmen...
Das Problem haben eigentlich alle PVRs ohne interne Nagra-decryption, nur koennen diese (Topfield 5200, Arion 9x) bei blockiertem CI die streams verschluesselt speichern und spaeter im batch Modus entschluesseln. Die einzigen PVRs die uneingeschraenkt 2 Nagra-Programme gleichzeitig entschluesseln koennen sind die zertifizierten Humax-e.
Fazit: Die Frage
kann man nur mit einem Jein bzgl. der o.g. Einschraenkung beantworten. Wobei ich zu einem eindeutigen Nein tendiere, da ich von einem Twin-Tuner PVR genau das erwarte. Geht es nicht, ist der Nutzen eines solchen Geraetes fraglich.
[Beitrag von paul71 am 11. Jun 2007, 18:50 bearbeitet]
surroundkeller
#8 erstellt: 12. Jun 2007, 10:41
Moin,
zwei Tuner mit einer Karte bedeutet nun mal das eben nur ein Programm zur gleichen Zeit entschlüsselt wird.
Das verschl. aufnehmen hat den Nachteil das eine Aufz. nach Schlüsselwechsel GAR NICHT mehr angesehen werden kann....
Was ich nicht weiß ist ob das Twinn CI des Technisat auch 2 CAMs sep. ansteuert oder ob es sich wie ein Twin CAM verhält.....
harrypia
#9 erstellt: 12. Jun 2007, 18:47
hallo,
das mit den 2 programmen würde ich akzeptieren, aber ich weiß jetzt nicht wie ich an diese K02 karte kommen soll.
nach tel. rücksprache mit kabel deutschland, wurde mir erklärt, das ich erst wenn ich eine geräte- bzw. seriennummer des receivers mitteile, anschließend eine dazu passende karte erhalte. frei bestellen geht nach aussage der sehr freundlichen dame im callcenter leider nicht!
gibt es da eine möglichkei, bzw welche günstigen und von kd zertifizierten geräte brauchen denn eine K02 karte?
ich will mir ja nicht erst den digicorder k2 kaufen und dann nur die freien programme sehen können.
gruß harry
paul71
#10 erstellt: 12. Jun 2007, 18:55
Ja, aber mit dem Digicorder wird die Aufnahme erst GAR NICHT versucht, was mit SICHERHEIT zur Frust fuehrt, verglichen mit der (seeehr geringen) Wahrscheinlichkeit eines Key-Wechsels waehrend der batch Bearbeitung...
Nein, nicht automatisch, nur bei Umleitung der Streams uebers CI. Deswegen oben der Hinweis auf die zertifizierten Humax PDRs, die dank des internen Nagra-SoftCAMs mit einer SmartCard auch zwei Programme von untersch. Kanaelen gleichzeitig entschluesseln.
Mit zwei Karten und 2 CAMs soll es prinzipiell funktionieren. Ob es da zu Konflikten bei vielem Rumzappen kommt waere die Frage...
paul71
#11 erstellt: 12. Jun 2007, 18:58
@harrypia
Es sind im Grunde die Premiere-zertifizierten Receiver. Welcher davon welche Karten braucht.. hmm weiss ich nicht, muesste sich aber rauskriegen lassen.
Das so salopp dahingesagte mit den "zwei programmen" fuehrt garantiert zu Frust, lass dir das nochmal durch den Kopf gehen...
digicorder K2
Holly159 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
DigiCorder HD K2 mit Kabel Deutschland
MoinMuc am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
Installation Technisat Digicorder K2
heidenfips am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder k2 Empfangsprobleme
Laahb am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme Technisat DigiCorder HD K2
Damian_G. am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  14 Beiträge
Technisat Digicorder K2 und Alphacrypt light
heidenfips am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
Technisat digicorder hd k2 kabel bw
darki09970 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  7 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 Dateien umwandeln?
markusob am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder + Kabel Deutschland Hilfe benötigt
wimtom am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.564
