Kabel digital - trotz Neuinstallation kein ARD und Dritte
WaltherR
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 12:40
Hallo Zusammen,
habe eine Neuinstallation unserer Hausverkabelung vorgenommen da weitere TV-Geräte dazu kamen und Kabel digital geschaut werden soll.
Ersetzt wurde: Koaxkabel und 2 Durchgangsdose, 2-fach Verstärker, alles Baumarktquali.
Neu:
Koaxkabel: Hirschmann KOKA 799 Digi100WS
Endddosen: Hirschmann EDA3902F (3-fach gedacht für eine optionale DVB-S Verkabelung)47-2400MHz Anschlussdämpung 1-3 dB
Abzweiger: AXING BAB 2-12 2 FACH, Abzweigdämpfung 12dB, Durchgangsd. 2dB
Verstärker: SPAUN HNV 200 F/LE 20dB, 47-862MHz
Leitungsführung: HÜP->6m->HNV->1m-> 2x Abzweiger-> 1.Stich 3m > Enddose, 2.Stich 12m > Enddose, Durchgang mit Abschlußwiderstand versehen
Receiver: Thomson DC 1500 von Kabel Deutschland
Ergebnis:
Analog: alle Sender astrein
Digital: kein ARD und Dritte Programme, die anderenSender mit 65% Signalstärke und 100% Qualität.
Zum ersten Testlauf kamen die Dritten noch mit starken Tonaussetzern und Artefakten (Signal bei 30%, Quali gegen 0) ARD garnix (Hinweis vom Receiver: Antennenanlage überprüfen).
Nach neuen Suchlauf waren auch die Dritten weg (Hinweis: auf diesem Programmplatz wird z.Z. nicht gesendet)
und die Dienstnummer (101 ARD) ist nicht mehr verfügbar. Programmliste beginnt jetzt mit 102 ZDF.
Auch ein längers Warten (nach den Kabel-FAQs) half nichts.
Habe den Verstärker und den Verteiler mit F-Kupplung überbrückt und nur den Receiver dran gehängt (wie alter Zustand nur neue Enddose) - keine Verbesserung.
Kabelverbindung und Klemmpunkte habe ich geprüft, sind OK.
Frage 1: Sollte es wirklich an der Dose liegen??? Ist hinter der Schrankwand ein bissel verbaut :-( würde nur ungern wechseln und wenn doch gegen welchen Dosentyp?
Frage 2: eine Erweiterung in das Ober-/Dachgeschoss ab Abzweiger ca. 9m zur Sternverteilung im DG (6fach Abzweiger) von da zu den Enddosen (ca. 6m) ist vorgesehen.
Reicht da der Verstärker im KG oder muss im DG ein weiterer platziert werden?
Wie können die Pegeln der einzelnen Enddosen abgeglichen werden, mit Dämpfungsreglen oder besser Durchgangsdose mit unterschiedlicher Dämpfung + Abschlusswiderstand?
Walter
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 10:29
Deine Analge ist leider von vorne bis hinten falsch
Die Sat-Dosen die du verbaut hast können definitiv keinen S2 + S3 übertragen und nach einem Abzweiger sind sie auch nicht mehr Sat-fähig. Die vorgeschriebe Erdung / Potentialausgleich fehlt scheinbar auch. Der Ausbau oben mit weiteren 6 Dosen geht so auch nicht, weil du unten schon zuviel Leistung verbraten hast.
KuNiRider
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 10:33
So sollte das in etwas nacher aussehen. Dein Verstärker reicht bei einem halbwegs vernünftigem Übergabepegel. Ist der Übergabepegel kleiner oder schräg, reicht er nicht.
WaltherR
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 15:45
na Danke :-(
habe eben bemerkt, dass der Onlineshop diese Dose mit einem Frequenzereich von 5 -2150 MHz beworben hat. Meine Angaben sind vom beiliegenden Datenblatt abgeschrieben. Trifft es zu, dass S2 + S3 unterhalb 47 MHz liegen?
Ist klar, diese wären bei einer Umstellung auf DVB-S zu tauschen
Potentialausgleich ist mit Erdungsblock ausgeführt, hab ja die FAQs gelesen :-)
Das war meine Frage, also noch einen Verstärker im DG. Welche Leistung müsste der ca. haben?
WalterR
WaltherR
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 15:48
Kann ja wieder nur der Techniker von Kabel Deutschland prüfen, oder?
KuNiRider
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 16:39
S2 liegt um die 112 MHz und S3 um die 119MHz und der Trennfilter TV / UKW -108MHz) macht diese Kanäle kaputt. Im Hirschmann Katalog steht beim TV-Ausgang: 47-68 + 174-862MHz
Einmessen kann so eine Anlage jeder gute Radio-TV-Techniker oder Elektriker, selber machen ist immer eine reine Glücksache. Wenn benötigst du unten einen 25...30dB Verstärker und keinen Zweiten für oben.
WaltherR
#7 erstellt: 15. Jun 2007, 11:27
KuNiRider schrieb:
S2 liegt um die 112 MHz und S3 um die 119MHz und der Trennfilter TV / UKW -108MHz) macht diese Kanäle kaputt. Im Hirschmann Katalog steht beim TV-Ausgang: 47-68 + 174-862MHz .
Also doch Dose wechseln!
Die HIRSCHMANN EDU 04 F steht leider nicht zur Verfügung, tut es auch diese von CONRAD:
axing BSD 4-00 , Durchgangs-Dämpfung: 3.9 - 6.7 dB , Frequenzbereich 5 - 862 MHz Bauart: Enddose
Wie sieht es da mit dem Pegel bei den unterschiedlichen Stichleitungslängen aus?
KuNiRider
#8 erstellt: 15. Jun 2007, 20:38
Die Dose kenn ich nicht, wo ist das Problem einer der im FAQ genannten Stichdosen zu beschaffen? Bekommst du bei fast jedem Elektriker für ca. 10...14,-€
Die Längen wirken sich nicht groß aus, in dem Beispielbild sind ja verschieden Längen eingezeichnet und der Pegel für die Kanäle S04 und K29 (niedrigster und höchster analoger Kanal bei KBW) stehen immer daneben. gerechnet mit einem mäßigen aber ebenen Übergabepegel und deine 20dB-Verstärker.
WaltherR
#9 erstellt: 26. Jun 2007, 12:12
OK, jetzt hab ich auch die zwei Werte verstanden :-)
Was die Dose angeht - hab die von Hirschmann besorgt - es funzt!
Danke für die Hilfe!
Walther
KuNiRider
#10 erstellt: 26. Jun 2007, 12:14
Walther
Na also! Kleine Dose - große Wirkung!
kabel digital kein empfang von ard, arte, .
pulga am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  9 Beiträge
ARD Störungen trotz 110db Kabel
lisa1712 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  16 Beiträge
digital kein ARD Empfang
CGloede am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  14 Beiträge
Kein ARD-Empfang auf KDG digital
Rooby am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
empfange kein ARD mehr/Digital
KPM25 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  13 Beiträge
Kabel Digital kein ARD und andere
Zimmerman84 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  7 Beiträge
Kabel Digital kein ARD, WDR, Arte.
geestyle am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  12 Beiträge
Digital Receiver kein ARD und SWR3
0711panzer am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  4 Beiträge
Kein Sender vorhanden ARD
Neuplasma am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland)
movianer am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.726
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
