kabelgigital mit 2 gerät
sonyps3
#1 erstellt: 29. Jun 2007, 15:58
hallo,wollt mir eben kabelgigital von KBD bestellen.will auf meinen lcd im wohnzimmer digital schauen,und der zweite fernseh steht im schlaffzimmer,will mit den aber anaolog gucken.hab bis jetzt nen normalen verteiler angebracht.der typ am telefon bei KBD hat gesagt,wenn ich digital habe,und ich mit dem verteiler schaue,dann kann ich im wohnzimmer mit receiver gigital schauen und wenn ich gleichzeitig im schlafzimmer schaue dann kann man nur das gleiche schauen wie im wohnzimmer.jetzt frag ich mich stimmt das ?
und wenn ja wie löse ich das problem ? es ist so ein metallverteiler keine zweite dose.
[Beitrag von sonyps3 am 29. Jun 2007, 17:19 bearbeitet]
jospar
#2 erstellt: 29. Jun 2007, 20:06
moin moin
wenn du kabelempfang hast, sind in dem kabelsignal i.r. analoge u. digitale signale enthalten.
über einen doppelstecker oder im durchschleifbetrieb kannst du gleichzeitig in einem gerät über den digitaldekoder sehen, wobei den analoge empfänger weiterhin so empfängt wie zuvor.
kurzum. gleichzeitig analog u. digital geht.
frohes verkabeln
Gnaddel
#3 erstellt: 29. Jun 2007, 21:39
Sprich, überall wo man vorher ein analoges Kabel rumliegen hatte, kann man dann den digitalen Receiver drannhängen?
Nur um da nichts falsch verstanden zu haben...
sonyps3
#4 erstellt: 30. Jun 2007, 03:25
guten morgen,schon mal danke für die informationen.
aber kann ich dann nun auf einen analog schauen und
gleichzeitig auf dem zweiten digital ? weil kbd hat mir gesagt es läuft dann auf beiden geräten das gleiche und es nicht machbar zwei verschieden programme zu schauen.beide geräte
hängen an nem verteiler dran,weil ich nur eine dose habe.
jospar
#5 erstellt: 30. Jun 2007, 06:32
moin moin
an dem tvgerät an dem der dekoder angeschlossen istkannst du gleichzeitig analog u. digital empfangen. an allen anderen geräten kannst du analog empfangen, und merke, schließt du an den anderen tvgeräten auch einen digitalempfänger an, giltwieder da empfängst du analog u. digital.
du brauchst für jedes tvgerät das digital empfangen soll auch einen entsprechenden empfänger (dekoder)
guten empfang
sonyps3
#6 erstellt: 30. Jun 2007, 13:17
guten empfang
das ich an dem anderen tv nur analog empfangen kann wo kein receievr ist weis ich jetzt,nur kann ich zb. im wohnzimmer mit digitalreceiver z.b rtl gucken und gleichzeitig im schlafzimmer analog z.b pro7 gucken ? han nur eine dose,hab nur so nen kleinen metallverteiler dran oder wie man das nennt.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 30. Jun 2007, 15:34
ja, Du kannst im Wohnzimmer digital RTL schauen und im Schlafzimmer gleichzeitig Pro 7 analog.
Es geht aber auch im Wohnzimmer analog RTL und gleichzeitig analog Pro 7 im Schlafzimmer.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Hauskabelanlage für die digitalen Programme ausgelegt ist und der Ausgangspegel der Dose hoch genug ist.
Viele Grüße
Uwe
sonyps3
#8 erstellt: 30. Jun 2007, 17:01
danke,jetzt weis ich bescheid,weil die am tel bei kabeldeutschland hat gesagt das geht nicht.
DVDMike
#9 erstellt: 04. Jul 2007, 14:43
Die bei Kabeldeutschland haben vermutlich gedacht, daß Du auf beiden Fernsehern digital sehen möchtest. Das geht natürlich mit nur einem Digitaldekoder nicht. Theoretisch könntest Du zwei Fernseher an den einen Digitaldekoder hängen (z.B. am SCART-Ausgang), aber dann würde auf beiden Fernsehern nur das gleiche laufen, da man ja nur ein Programm auf dem Dekoder einstellen kann. Oder Du bräuchtest für das zweite TV-Gerät einen zweiden Dekoder.
Aber das digitale Signal ist ZUSÄTZLICH zum Analogen im Kabel. Digital und Analog geht daher immer, wie oben schon gesagt.
Michael
Kabel Digital Röhre als 2. Gerät
eNots am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
TV Gerät mit eingebautem Decoder?
technisat_ am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
Kabel: schlechtes Bild beim Anschluss von 2. TV-Gerät
DaVinci am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
Signalabbruch bei Senderwechsel an anderem Gerät
SohnBrotlos am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  10 Beiträge
2-fach Verteiler
mattnluka am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Hat dieses Gerät DVBC?
buy-byme am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Frequenz/manuelle Einstellung SRF 2?
KingDongcome am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
Sind viele Tuner in einem Gerät sinnvoll?
Ratlos,_Rudi am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  5 Beiträge
Kabelreceiver mit 2 Kartensteckplätzen
dididark am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Ist DVB 2 zwingend notwendig?
cetrro am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.728
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
