Signalabbruch bei Senderwechsel an anderem Gerät
SohnBrotlos
#1 erstellt: 08. Jul 2015, 17:52
Hallöchen,
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit dem Kabelanschluss in unserer Wohnung. Da ich mich im Internet totgesucht habe und nix gefunden habe, wollte ich mal Euch fragen.
Undzwar haben wir drei Fernseher an einem Kabelanschluss.
Wenn ich jetzt an einem Fernseher den Sender wechsel, bricht der Empfang an einem anderen für 1 bis 2 Sekunden komplett zusammen (Signalstärke und Qualität auf 0%). Dies passiert aber nur bei einem Gerät.
Also: Fernseher 1,2 und 3 sind eingeschaltet und funktionieren einwandfrei. Wechsel ich auf Gerät 1 den Sender, hat Fernseher 3 für 1 bis 2 Sekunden keinen Empfang mehr. Fernseher 2 funktioniert durchgehend einwandfrei.
Kann sich das jemand erklären? Ich bin da ziemlich Ratlos
rura
#2 erstellt: 08. Jul 2015, 18:44
Wie hast du denn die 3 Tv's an einer Kabeldose angeschlossen?
SohnBrotlos
#3 erstellt: 09. Jul 2015, 08:17
Insgesamt ca. 20m Kabel und zwei T-Stücke. Das witzige ist ja auch, dass es früher ohne Probleme funktionierte :/
rura
#4 erstellt: 09. Jul 2015, 08:36
Das witzige daran ist das es überhaupt funktioniert Wenn, dann versuche z.B einmal so etwas
SohnBrotlos
#5 erstellt: 09. Jul 2015, 09:07
Ist das dann nicht rein theoretisch dasselbe?
Jetzt habe ich ein T-Stück direkt an der Dose.. ein Kabel von diesem geht zu TV1, das andere Kabel geht zu TV2 und Teilt sich dort mit einem zweiten T-Stück wieder in zwei. Eines geht direkt in TV2 und das andere geht zu TV3. Ist dann ja vom Schaltplan her genau dasselbe wie mit dem von dir verlinktem Verteiler.
Oder habe ich da einen groben Denkfehler?
rura
#6 erstellt: 09. Jul 2015, 09:20
Nein, denn mit jedem T-Stück hast du ca. 6dB weniger. Mit einem Verteiler sind es insgesamt nur 4-6dB. und alles ist viel sauberer aufgeteilt. Von der Anschlussdose zum Verteiler und von dort bekommt jeder TV seinen Anschluss. Probieren kannst du ja auch einmal ob am Radio Ausgang der volle Frequenzumfang anliegt, dann kannst du dir ein T-Stück sparen.
[Beitrag von rura am 09. Jul 2015, 09:21 bearbeitet]
SohnBrotlos
#7 erstellt: 09. Jul 2015, 09:22
Okay. Das werde ich dann mal versuchen.
Aber wie erklärst du dir das "Umschaltphänomen"?
rura
#8 erstellt: 09. Jul 2015, 09:26
Evtl. hat er dann kurzfristig zu wenig an Antennenstärke oder auch deine ganze Verkabelung hat es in sich Auch gute Antennenkabel verwenden!
[Beitrag von rura am 09. Jul 2015, 09:26 bearbeitet]
SohnBrotlos
#9 erstellt: 09. Jul 2015, 09:27
Das glaube ich eben nicht.. je nach Sender habe ich an TV3 eine Signalstärke von 80%-95%. Wird an TV1 der Sender gewechselt, bricht die Signalstärke auf 0% ein :/
Was habe ich für ein Monster erschaffen? O.O
[Beitrag von SohnBrotlos am 09. Jul 2015, 09:28 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 09. Jul 2015, 09:33
Keine Ahnung, probiere es einfach einmal aus.
Digital bei anderem Anbieter als Analog?
evok am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  3 Beiträge
"tividi" mit anderem Receiver ?
muckel46 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  7 Beiträge
Kein Empfang Pro7-Gruppe mit anderem DCB-C Empfänger
Jürschn am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  3 Beiträge
Samsung J6250 schlechter Digitalempfang Techniker schon öfter da
Fool19 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  12 Beiträge
Zeitweise Empfangsstörungen nur an einem Gerät
asdic am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  4 Beiträge
kabelgigital mit 2 gerät
sonyps3 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  9 Beiträge
Kein Signal bei DVB-C - Problem beim TV-Gerät
gugel88 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  38 Beiträge
Digitaler empfang bei KabelBW
thomas_kwh am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  2 Beiträge
TV Gerät mit eingebautem Decoder?
technisat_ am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
Samsung, Störung bei HD-Empfang
Andi0558 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.417
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
