Signalverstärker
SKA85
#1 erstellt: 13. Jul 2007, 21:57
hallo leute
habe folgendemdes anliegen:
wohne in einer 2-wg und habe das problem dass die antennendose nich in meinem zimmer hängt. müsste ca 15-20m antennenkabel verlegen.
nun frage ich mich ob es bei der länge zu qualitätsverlusten kommen kann.
mein mitbewohner hat ohnehin schon auf seinem röhrenfernseher nen schlechten empfang!
nun dachte ich vllt ist ein signalversärker sinnvoll um die qualität zu verbessern oder reicht ein einfaches t-stück aus?
wie sollte ich also meinen lcd anschließen?
mein neu bestellter lcd kommt die tage an und möchte dass meinem fernsehgenuss nichts im wege steht
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Jul 2007, 12:12
Wenn die Qualität so schon nicht ok ist, hat nach einem T-Stück keiner mehr ein vernünftiges Bild. Ein 2-Geräte-Verstärker mit so 2x 8...12dB könnte funktionieren.
SKA85
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 15:05
ok danke das hört sich logish an.
kannste mir auch nen verstärker empfehlen? am besten mit link.
mfg ska
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Jul 2007, 06:45
http://www.bkav.de/p...er%20TVS%209-02.html
besonders für die Unterschiedlichen leitungslängen bei euch.
oder:
http://www.idealo.de...188_-44139-hama.html
weenomatic
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 16:42
ich hab ein ähnliches problem... bei uns im haus gibts vier verschiede tv anschlüsse in vier verschiedenen räumen...
alle haben ein relativ gutes bild über ganz normale röhren-tvs. ich hatte schon immer das schlechteste bild von allen vieren, aber da ich mir jetzt ja nen neuen tv geholt habe fällt das natürlich noch umeiniges mehr ins gewicht.
im keller, wo der verteiler ist hängt auch ein verstärker so weit ich das beurteilen kann mit vier anschlüssen
habe auch schonmal die anschlüsse gewechselt, aber bei mir bleibts immer schlecht... daher liegts ahrscheinlich an der verkabelung vom keller bis zu mir in die erste etage.
daher meine frage, was kann ich da tun?? das bild ist teilweise verschneit, was natürlich auf nem full hd fernseher dann nicht wirklich gut aussieht. bringt mir da ein verstärker was? wenn ja was für einer und muss ich den dann direkt an meine buchse anschließen?
ende nächsten monats müsste ich den kabeldigital-receiver von unity media bekommen, aber wenn ich da schon mit nem verrauschten signal reingehe, kann das ja denk ich mal auch nix werden, oder lieg ich da falsch....? mein gott, so viele fragen
schankedöhn
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 17:19
Ohne zu wissen was bei dir verbaut ist, kann man gar nix raten
Außer..... dass die Anlage nicht in Ordnung ist!
Schau dir doch mal im FAQ-Kabelfernsehen die Anlagenbeispiele an und schreib dann mal wie mit welchen Bauteilen das bei dir gemacht ist.
weenomatic
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 19:23
das tut mir leid....
mit hundertprozentiger sicherheit könnte ich jetzt nicht sgen, was ich da zu hause habe....
aber du vielleicht
das ist die anlage im keller...
[Beitrag von weenomatic am 09. Jan 2008, 19:24 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 08:18
Was man auf dem Bild erkennen kann, ist eine Anlage wie FAQ Pkt.6 aleerdings ohne Erdung und ohne galvanische Trennung zur Straße zusätzlich geht es nach dem 4fach-Abzweiger noch weiter, es wird sich daher eher um eine Anlage wie im Pkt- 7 rechts handeln. Jetzt sollte ich noch wissen, auf welchem Kabel du hängst, da es nach einem EFH aussieht, kannst du ja mal einfach die abgehende Kabel vom Abzweiger (das ist das Ding mit der blauen Montageplatte links im Bild) abschrauben, bis du kein Bild mehr hast, ich tippe mal auf das obere am Stammausgang.
+ Was steht auf dem Abzweiger und dem Verstärker?
weenomatic
#9 erstellt: 10. Jan 2008, 23:57
also ich versuchs nochmal mit der bildlösung
das ist mein anschluss... oben rechts von den vorderen vieren:
und das ist der vertärker:
hoffe du kannst alles erkennen...
aber wie gesagt.. habe di anschlüsse auch schonmal gewechelt und das andere und das tv bild bleibt verrauscht... das des anderen tvs bleibt hingegen gut... also im anderen raum...
danke nochmal und schonmal für deine hilfe
KuNiRider
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 08:53
Hmmm... wenn du mit unten links tauschst, sollte das Bild etwas besser sein, denn dass ist der Anschluss mit der geringsten Dämpfung. Wenn die anderen Anschlüsse ein wirklich gutes Bild haben, kann nur das Kabel zu dir beschädigt oder die Dose falsch (sollte eine Stichdose sein) / falsch angeschlossen / defekt (selten, aber durch Wasser vom Tapetenablösen oder mechanischer Beschädigung möglich) sein.
Auffallend ist der relativ große Verstärker (der geht nur bis UHF-Kanal 38) für diese Anlage, dass kann eine Falschdimensionierung sein (dann wäre er weit runtergedreht am unteren Pegelsteller und würde Rauschen auf allen Anschlüssen erklären)) - oder - auf einen lausig schlechten Übergabepunkt hinweisen
--> Mehr als deine Dose zu kontrollieren / tauschen und den Pegelsteller mal ne halbe Umdrehung aufzudrehen, kannst du nicht machen, dann muss Jemand mit Messgerät hin.
weenomatic
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 18:05
dann werd ich nochmal versuchen das so zu ändern, dass meiner unten links liegt. aber denke mal nicht, dass es dann besser wird..
bei allen anderen anschlüssen im haus gibt es nchts zu beanstanden bildtechnisch komischerweise.
bei mir sind auch nicht alle kanäle gleich schlecht, aber keiner ist wirklich gut...
wenn die verkabelung bescheiden ist wird es mir also wahrscheinlich auch nicht wirlich was nützen, wenn ich in ca einem monat kabel digital bekomme, oder??? das bild wird dadurch dann wahrscheinlich nicht besser, oder???
und wo ist der pegelsteller ??
[Beitrag von weenomatic am 11. Jan 2008, 18:29 bearbeitet]
KuNiRider
#12 erstellt: 12. Jan 2008, 17:47
Der Pegelsteller ist links unterhalb vom K von Kathrein unter dem Deckel.
Wenn du digital empfängst, hast du entweder ein glasklares oder gar kein Bild
weenomatic
#13 erstellt: 12. Jan 2008, 21:23
na dann hilft wohl nur abwarten..
udn wehe ich hab immer noch schnee oder so
da schon lieber en glasklares
KuNiRider
#14 erstellt: 13. Jan 2008, 11:15
da schon lieber en glasklares ;)
Ganz sicher kein Schnee! Schlimmstenfalls ein glasklares, tiefes, gleichmäßiges Schwarz
weenomatic
#15 erstellt: 13. Jan 2008, 12:22
na ja.. du kennst ja die schwarzwerte von lcds
also malen wir mal nicht den teufel an die wand;)
ich danke dir auf jeden fall für deine hilfe...
weenomatic
#16 erstellt: 22. Jan 2008, 23:26
mir ist gerade mal so eingefallen, dass ja miene eigentliche frage eigentlich auf nen signalverstärker abzielte
würde mir einer etwas brinen oder wäre es vorraussichtlich rausgeschmissenes geld???
KuNiRider
#17 erstellt: 23. Jan 2008, 01:19
Wenn du Mist verstärkst, hast du starken Mist!
Hat jetzt das Umstecken ein bischen was gebracht?
Hast du nach dem Pegelsteller geschaut und mal 1/2 U aufgedreht?
weenomatic
#18 erstellt: 23. Jan 2008, 10:13
hat leider alles nicht wirklich was gebracht. also wenn eine veränderung da ist, dann ist sie verschwindend gering....
hab mir allerdings heute einen kabel digital receiver von bei nem arbeitskollegen geliehen und kanns kaum erwarten nach hause zu kommen und das teil anzuschließen ums zu probieren.
weenomatic
#19 erstellt: 24. Jan 2008, 13:33
och mensch, das nimmt aber auch kein ende hier mit mir...
also ich habe nun den digitalreceiver zuhasue und angeschlossen.. also von dem bild bin ich jetzt nicht wirklich überzeugt. sehe eigentlich kaum nen unterschied zu dvb-t.
das einzig gute ist, dass ich mehr kanäle hätte wovon ich nur auf zwei oder drei zurückgreifen würde.
allerdings stellt sich nun folgendes problem. und zwar zeigt mir das teil bei 85% aller sender an "hinweis 101 - dieses programm kann nicht empfangn werden. überprüfen sie bitte ihren anschluss."
na super... warum tut er das?? die einzigen sender die ich sehen kann sind pro 7 und rtl und so.. keinen der öffentlich rechtlichen...
Antennenkabel wie verlegen?
SKA85 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
Neues Antennenkabel + Antennendose
Neuling33 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  10 Beiträge
Zweites Antennenkabel verlegen
champion77 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  2 Beiträge
Signalverstärker / Sinnvoll ? / Empfehlungen
sonic17 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Antennenkabel verlegen.
Taurin am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  10 Beiträge
20m Antennenkabel Signalverlust?
Tucker69 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  8 Beiträge
Wie kann ich meine Verkabellung verbessern
norgo am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Koaxialkabel / Antennenkabel 20m
crunkymunky am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  4 Beiträge
Antennenkabel mit T-Verzweigung reparieren?
Kabelanfänger am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  4 Beiträge
TV-Empfang
atomflunder83 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.545
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
