Wie kann ich meine Verkabellung verbessern
norgo
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 20:10
habe zwei Fernseher an meine Antennenbuchse angeschlossen - allerdings über ein T-Stück ( Kabel von der Buchse direkt geht zum T-Stück und wird dann auf die einzelnen Fernseher verteilt).
Nun habe ich teilweise einen schlechten Empfang auf einzelnen Sendern - was ganz klar auf das T-Stück zurück zu führen ist.
Meine Frage:
- gibt es spezielle T-Stücke die das Problem lindern?
Oder eine alternative dazu?
Danke im vorraus
rura
#2 erstellt: 26. Nov 2008, 22:03
Nur hiermit
KuNiRider
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 14:41
rura schrieb:
Nur hiermit
oder FAQ-Kabel-TV sagt:
9) Ich habe nur 1 Dose in der Wohnung, wie bekomme ich mehr?Als erstes muss man prüfen was für eine Dose man in der Wohnung hat. Ist es eine:
Breitbanddose:(egal ob Stich- oder Durchgangsdose) und der Radioanschluss wird nicht benötigt, kann man über einen kleinen IEC-Doppelstecker-Adapter auch auf der Radio-buchse einen TV anschließen.
Multimediadose:(3ter-F-Anschluss, egal ob Stich- oder Durchgangsdose) kann man über einen kleinen IEC-Stecker<-->F-Stecker Adapter (oder entsprechendes Anschlusskabel)einen TV an der F-Buchse (Modem) anschließen. Wird das Modem benötigt, geht es wie oben mit der Radiobuchse.
Stichdose:wird diese entfernt und an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker das Kabel direkt angeschlossen. Von dort geht es nun (evtl über einen Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit Abschlußwiderstand.
Durchgangsdose mit Abschlußwiderstand: Meistens kann man den Abschlu0widerstand in eine 10er-Dose umsetzen und diese hinter der vorhandenen anschließen.
Durchgangsdose mit weitergehenden Leitung zum Nachbar:
Nur ein zusätzlicher Anschluss: Dose gegen die Polytron ADV 11 oder ADV 18 tauschen. Diese Dosen haben einen integrierten Abzweiger, also einen zusätzlichen Ausgang hinten, an dem man direkt oder über eine Stichdose einen weiteren TV betreiben kann.
Mehrere Dosen oder wenn der Empfang an der ersten Dose auch schon leicht verrauscht ist: Hier wird die Dose durch einen 1-fach-Stichabzweiger mit ca. 12...16dB ersetzt, dabei geht der Stamm zum Nachbarn und der Abzweig an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker. Von dort geht es nun (evtl über einen 2fach-Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit Abschlußwiderstand.
Kabelfernsehsignal verbessern
stonebush am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  11 Beiträge
Wie kann ich meinen Kabelempfang verbessern?
donteufel am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  13 Beiträge
Bildqualität verbessern, aber wie?
Peter5000 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
Kabelempfangsqualität unterschiedlich, wie verbessern?
pseudokid am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
Kabelempfang verbessern!
endolf am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  5 Beiträge
Signalstärke verbessern
michl2k am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Samsung UE40D6500: Bild verbessern?
Thadäus am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  4 Beiträge
Spaun Verstärker wie Signal verbessern?
BrettFavre am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  10 Beiträge
lcd tv bild verbessern
mr.soon am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  12 Beiträge
Kabelempfang verbessern ! Mal wieder!
pdc am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.995
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
