HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit der antennendose | |
Probleme mit der antennendose+A -A |
Hakixxx
15:17
erstellt: 29. Jul 2007, |
Hallo Leute, habe ein kleines empfangsproblem. unser kabelnetz wurde letztens modernisiert und ich habe die neuen kanäle nicht empfangen. daraufhin habe ich unsere hausverwaltung angerufen und um problembehebung gebeten. als mich dann der fernsehtechniker anrief, meinte er es könnte an der antennendose liegen. er hat dann eine neue antennendose eingebaut und dann gingen die probleme los. die neuen sender habe ich trotzdem nicht empfangen weil unser verstärker zu alt war. seit dem dosenwechsel habe ich dauernd aussetzer total grünes bild und der ton setzt auch aus. der techniker meinte, er baut eine dose mit 10db dämpfung ein, was die alte dose hatte weiss ich natürlich nicht. ich wohne in einem hochhaus im 6. stock und haben in jedem stock eine durchgangsdose drin. ich vermute das die dämpfung nicht passt. vom verstärker bis zu mir hoch sind es ca. 20m kabel aus den 70iger jahren, es wurde ein kathrein verstärker eingebaut. laut messung vom techniker habe ich sehr gute werte an meiner dose, aber trotzdem störungen. empfangen kann ich alle sender abgesehen von den aussetzern. meine frage ist jetzt, was für eine dose sollte da rein bzw. wieviel db dämpfung brauche ich an der dose ? der techniker schiebt das problem auf meinen humax hd 1000, aber meine alte dbox2 hat auch aussetzer, also kann ich den receiver ausschliessen. wer weiss rat ? danke und gruss |
KuNiRider
09:03
erstellt: 31. Jul 2007, |
Eine 10 dB-Dose im 6ten Stock dürfte schon hinkommen. Wenn der Verstärker nur bis 450 MHz geht, können deine Messwerte an der Dose (bis zu dieser Frequenz) gut sein und trotzdem kommen alle Sender die im UHF-Bereich sind nicht oder nur schlecht, denn er misst ja auf den Kanälen die Übertragen werden. Oder er hat nur analog gemessen und dabei die z.B. durch übersteuerte Verstärker schlechte Bitfehlerrate nicht bemerkt ![]() Auf jeden Fall kann man so ein Problem nicht aus der Ferne lösen, das kann wirklich nur dert Techniker vor Ort. |
pitt
12:18
@ Hakixxx Gibt es den sonst einen Qualitätsunterschied Humax/dBox ? Ich hab irgendwie das Gefühl meine Sagem dBox (Kabel)kommt seit einigen Monaten nicht mehr so richtig mit, das Bild wird m.E. immer schlechter (insb. Premiere hat schwer nachgelassen). Peter ![]() |
Hakixxx
22:09
also gemessen hat er analog und digital, die werte haben ihn selber überrascht waren sehr gut. ich habe den techniker heute geshen, er will nochmal kommen und den verstärker evtl. nochmal nachjustieren. das problem ist halt, das es in unserer wohnanlage einen hauptverstärker gibt, und in den einzelnen blocks nochmal einen nachverstärker. schätzungsweise sind es über 200m kabel bis zu mir in die wohnung. der verstärker ist ja neu und geht bis 862mhz. mal sehen was er noch machen kann. @pitt ich hab auch eine sagem, gestern habe ich die mal aus meinem zimmer ins wohnzimmer gebracht und angeschlossen. das bild an meinem 42" plasma ist echt bescheiden, total miese qualität, da ist der humax um welten besser. die anbieter reduzieren die qualität, damit nicht so hohe bitraten entstehen damit sie mehr sender auf den transponder bekommen hab ich hier mal gelesen. da brucht man sich nicht wundern, wenn das bild so mies ist. |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit Antennendose Dexus am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose? Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Neue Antennendose nötig? Probleme mit ARD, etc. CarinaMZ am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 9 Beiträge |
Welche Antennendose skyline259 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 8 Beiträge |
Antennendose ersetzen MaTel am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche Antennendose? Luxe08 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Antennendose / DVB-C Kornelia am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 60 Beiträge |
Neue Antennendose gesucht! cubii am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.899
