HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennendose | |
Antennendose+A -A |
aerotech
21:21
erstellt: 09. Jun 2017, |
Hallo zusammen, ich habe im OG-Wohnzimmer eines Altbaus von ca. 1984 drei Aussparungen für drei Antennendoseneinsätze. Von der ersten Dose bis zur dritten Dose wurden jeweilt lose Koaxialkabel überbrückt. Nun hat man mir bei BAUHAUS zwei ![]() ![]() Zu Testzwecken habe ich zuerst eine SCHWAIGER Durchgangsdose und die Voltomat Antennendose als Enddose (ja, mit Wiederstand!) angeschlossen. An beiden Buchsen habe ich nach mehreren Versuchen nur ganz schwaches, bis gar kein Signal. Wo ist der Deckfehler? Wenn ich das Ausgangskabel was in die erste Durchgangsdose führt direkt am Receiver anschließe, klappt alles hervorragend, was daraus schließen lässt, dass dies nicht defekt ist. Viele Grüße [Beitrag von aerotech am 09. Jun 2017, 21:28 bearbeitet] |
KuNiRider
14:40
erstellt: 12. Jun 2017, |
Siehe auch: ![]() 19dB weniger durch die erste Dose sind das Problem! ![]() Wenn du die 14er Dose vorne hinbaust ist es noch 1/5 - evtl. geht dann schon was. Oft sind die Anlagen für eine 10-12dB-Dose ausgelegt. -> Wenn ja, was zeigt dir deine Empfänger für Pegel und Qualitätswerte an? -> wenn nein, gibt es die ursprüngliche Dose noch? Genaue Typbezeichnung bitte! Gibt es die auch nicht mehr - müssen wirklich 2 Dosen sein? Was zeigt dir deine Empfänger für Pegel und Qualitätswerte direkt am Kabel an? |
aerotech
11:30
erstellt: 15. Jun 2017, |
Hallo zusammen, Problem gelöst!!! Am Antennenkabel hat es nicht gelegen, das hat nämlich auf dem direkten Weg vom Hausübergabepunkt (HÜP) zur Enddose und/oder Receiver für einen reibungslosen Empfang gesorgt. Vielmehr hat es an der Dämpfung der einzelnen Durchgangsdosen gelegen. Es kam überall zu wenig Signal an. Habe nun unmittelbar hinter dem HÜP einen Hausanschlussverstärker mit Dämpfungs- und Entzerrungsregler eingebaut. Darauf folgen 2x 2-loch Durchgangsdosen mit je 19db, 1x 2-loch Durchgangsdose mit 14db und eine Enddlose mit weiteren 14db. Jetzt läuft alles wie geschmiert!!! ![]() |
Koaxialkabel zzgl. Durchgangsdose und Enddose verlegen Brokat86 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 9 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendosen mit Verstärker? Quasimodoz am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 8 Beiträge |
Tote Antennendose beleben puck10114 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 7 Beiträge |
Anschluss einer weiteren Dose an Durchgangsdose Michael_Roe am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 6 Beiträge |
Kabel Anlage mit Antennendosen erweitern rb1611 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Antennendose im MFH mom0 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Welche Antennendose Doogie_H am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang über eine Antennendose Marder am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit bildstörung nach Wechsel von Dose. Irok89 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.458
