HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schwarzer Rand unten | |
Schwarzer Rand unten+A -A |
lawatos
07:47
erstellt: 17. Aug 2007, |||
Hallo! ![]() Ich habe ein Problem seit ich gestern einen neuen Receiver angeschlossen habe, den Samsung DCB-1650G. Und zwar ist bei den meisten Sendungen unten ein ca. 1 cm hoher schwarzer Streifen zu sehen, so als ob das Bild nicht richtig eingestellt wäre, also quasi noch oben versetzt. Dies ist erst aufgetreten seit dem Receiver-Wechsel (hatte vorher das Vorgängermodell von Samsung). Über analog-Empfang ist alles tadellos, sodass am Receiver liegen muss. Woran kann das liegen und wichtigter, wie kann ich es beheben? Danke schon mal für Antworten! ![]() |
bigbigj
09:52
wenn du dir sicher bist, dass es am Receiver liegt dann tausch den doch einfach um ![]() klingt zwar banal, aber wenn vorher alles in Ordnung war, dann muss es ja am Receiver liegen... |
lawatos
14:57
erstellt: 18. Aug 2007, |||
Hmm, ja, aber kann sowas wirklich ein Sachmangel sein? Oder gibt es vielleicht Inkompatibilitäten zwischen bestimmten Receivern und LCDs? |
bigbigj
16:44
das könnte theoretisch auch sein... du könntest den Receiver ja zur Sicherheit an einem anderen Fernsehgerät testen, wenn es den Streifen dort nicht gibt, dann liegts wohl wirklich an der Kombination von Receiver und LCD, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann... |
klaus968
22:19
Hört sich so an, als hätte da jemand dieselbe Problematik. Meine d-box 2 hat leider den Geist aufgegeben und Premiere hat mir für kleines Geld einen neuen Receiver angeboten. Es kam der Samsung und mit ihm ein kleiner schwarzer Rand unten. Angeschlossen ist das ganze an einem Pana Plasma. Da das gesamte Bild schlechter als bei der d-box war, habe ich bei Premiere auf den Busch geklopft und bekam dann einen Receiver von Thomson. Das Bild ist besser - aber wieder mit schwarzen Rand. Ich tippe auf ein Softwareproblem, da auf beiden Geräten die gleiche Software läuft. Zwischendurch hatte ich jetzt wieder eine d-box 2 (randlos...), leider hatte die Kiste einen defekt. Da Premiere nicht in der Lage scheint, das Problem zu lösen, werde ich wieder nach einer d-box Ausschau halten. |
lawatos
12:35
erstellt: 19. Aug 2007, |||
Ah, danke für die Information! Dann ist es wohl wirklich ein Softwareproblem des Samsung Receivers. Habe jetzt wieder meinen alten Samsung angeschlossen: keine Rand mehr. Leider hab ich den Receiver vom Media Markt im Rahmen des aktuellen Angebots mit dazu bekommen und die wollen natürlrich keine anderen Receiver für 1 € hergeben... Naja, dann muss ich wohl mit dem alten Receiver vorlieb nehmen und den anderen anderweitig nutzen. ![]() Danke nochmal für die Antworten! ![]() |
schwarzer Streifen bei einigen Programmen über Digital Receiver HiFi-Raritäten-Fan am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 22 Beiträge |
receiver samsung dcb s305G Menü kerro am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 2 Beiträge |
schwarzer Streifen am unteren Bildrand bei Unitymedia Receivern kreti am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 7 Beiträge |
Receiver Samsung DCB-B270G gibt Bild generell nur interlaced aus M.Hulot am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 5 Beiträge |
Zu großes Bild bei Receiver-Programmen borokash am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 4 Beiträge |
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog) ShadowWidow am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
Streifen im Analog Kabel TV hamu123 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 2 Beiträge |
laufende streifen von links nach rechts Ronny722 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Wechsel von Kabel analog auf? ori-surri am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
unitymedia micro receiver *bonnie* am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 25 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.182
