HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Streifen im Analog Kabel TV | |
Streifen im Analog Kabel TV+A -A |
hamu123
14:24
erstellt: 26. Apr 2009, |
Hallo, ich habe seit einigen tagen einen/zwei streifen die von oben nach unten über das bild wandern(sowohl beim lcd tv als auch bei der tv karte bzw beamer) beim dvb-c ist das problem nicht vorhanden. über eine antwort wäre ich dankbar so stellt sich das problem dar. ![]() gruß hans |
DaPickniker
22:21
Dabei könnte es sich um einen defekten Hausübergabepunktverstärker handeln. Besonders bei älteren BK-Verstärkern sind gern die Elkos im Netzteil trocken,wodurch das Signal des Verstärkers oft durch einen 100 Hz Brumm überlagert wird. Ansonsten kommen auch schlecht konfektionierte Kabel und wacklige Verbindungen und Stecker infrage. Abhilfe könnte auch ein Koaxkabelmit Ferittkernen ( zwischen Dose und Fernseher )schaffen. Um den Verstärker zu testen, kannst du ja mal ein kleines Fernsehgerät direkt an den HÜP vor den Verstärker anschliesen ( Streifen weg ? ) und danach direkt an den Ausgang des Verstärkers anschliessen ( Streifen da ? ). So lässt sich zumindest der Verstärker als Übeltäter entlarven. Ein gutes Antennenmeßgerät wäre natürlich besser geeignet , aber das mit dem TV kannst du ja mal ausprobieren. ( Du musst den TV natürlich auf den gestörten Kanal einstellen ). Achja welcher Kanal wird denn bei dir am meisten gestört ? |
Streifen im Analog TV Bild Zeppelin03 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 16 Beiträge |
Streifen im Bild (analog) $tr!k3r_0n3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
Helle, horizontale Streifen im Analog-TV-Bild am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Waagerechte Streifen im Kabel-Bild kika1992 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Streifen im Bild bei kabel analog und Plasma Nemesis83 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 34 Beiträge |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Satelliten auf analog Kabel binuu am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 9 Beiträge |
Schlechtes TV Bild (analog Kabel) Temmel am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Analog Kabel vs Digital Kabel Sir_Toby am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.300
