Bildüberlagerung in Premiere von Kabelanschluss! Wer kann helfen?
trevize
#1 erstellt: 09. Feb 2004, 14:03
Ich habe in Premiere (ist mir gestern beim Fussball auf den grünen Flächen aufgefallen !) Bildüberlagerungen aus dem im Fernseher aktuell eingestellten normalen Programm.
Man sieht vor allem die Umrisse von groß eingeblendeten Schriften bei Werbeeinblendungen im Bild.
Kann es am Antennenkabel liegen?
Habe D-Box2 und Videorekorder über Scart an AV1 (RGB) und DVD-Player über Scart an AV2 (S-Video).
Antennenkabel geht zuerst in D-Box, dann weiter zum Videorekorder und dann in den Fernseher.
Ist das korrekt so?
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von trevize am 09. Feb 2004, 18:44 bearbeitet]
Beton
#2 erstellt: 10. Feb 2004, 00:52
hört sich nach einem sog. Übersprechen, des Tunerbildes auf die AV-Leitung (Scart) an.
Welchen Fernseher hast du ? Bei vielen kann man einstellen welches Ausganssignal auf der Scart-Buchse wiedergegeben wird. Hier am besten ein AV-Signal angeben.
Desweiteren kann es am Scart-Kabel selber liegen. Man sollte hier ein hochwertiges Kabel verwenden, wo am besten die einzelnen Signalleitungen einzeln abgeschirmt sind.
Du kannst auch einfach mal testen den Decoder an einer anderen Scartbuchse zu betreiben. Es gibt z.B. einige Sony FFS bei denen D-Boxen nur an der AV3-Buchse betrieben werden sollen, da es sonst solche von dir beschriebenen Effekte geben kann.
trevize
#3 erstellt: 10. Feb 2004, 10:28
ich habe einen neuen Panasonic TX-32PS11D mit
2 Scartanschlüssen.
Ich werde auf jedenfall mal gute Scartkabel verwenden. Im Moment sind halt noch die 'alten' dran, von denen ich nicht genau weiß ob sie vollverschaltet sind oder nicht.
Kann es vielleicht auch daher kommen, dass ich das Antennenkabel auch durch den Videorekorder zum Fernseher durchschleife? Ist das überhaupt nötig, wenn der VCR mit Scart verbunden sind? (Verkabelung siehe ersten Beitrag)
Kann ich auch den VCR an den DVD-Player mit Scart anschließen, oder muss ich dann auch das Antennenkabel per Weiche dort einstecken?
Beton
#4 erstellt: 10. Feb 2004, 21:47
Deine Verkabelung sollte in Ordnung sein und keine Probleme verursachen.
Es ist wichtig das Antennenkabel durch die D-Box und durch den VCR durchzuschleifen, da ansonsten entweder kein Premiereempfang möglich ist, oder wenn der VCR ausgeschlossen ist die Aufnahme von analogen Fernsehprogrammen nicht möglich ist.
Die von dir beschriebene Effekt kann auch nicht durch das Antennenkabel übertragen werden, da über die Antennenkabel ein HF-Signal (Hochfrequenzsignal) übertragen wird, das keinerlei direkt darstellbare Bildinformationen enthält.
Du kannst zum testen auch einfach mal nur die D-Box am FFS anschließen und gucken ob der Effekt dann noch dar ist. Wenn ja kann der Fehler nur ovm FFS oder Scartkabel kommen.
Da fällt mir auf verwendest du einen Scart-Verteiler um die D-Box und VCR am AV1- Eingang anzuschließen ? Wenn ja kann es zu dem von dir beschriebenen Effekt kommen, wenn der VCR eingeschaltet ist, wenn du Premiere schaust. Kommt daher her das bei den Scartverteilern einfach die PINS alle parrallel verbunden werden.
Ist eigentlich nicht notwendig. Man sollte den mit TV bezeichneten Ausgang der D-Box mit dem FFS und den mit VCR bezeichneten Ausgang der D-Box mit dem VCR verbinden. Bei Wiedergabe einer Kassette die D-Box in Standby schalten und dann den VCR auf Wiedergabe. Das Bildsignal des VCR wird dann durch die D-Box zum FFS gesendet.
Andyddc544
#5 erstellt: 10. Feb 2004, 21:57
moin
ich hatte mal kurzzeitig nen pana-tv und hatte auch das problem
ich habe es wegbekommen indem ich im tv-setup bei den aveinstellungen die funktion (weis nicht mehr die genaue bezeichnung )
av-out oder so ähnlich von tv auf auf av1 gestellt habe
ich weis wirklich nicht mehr wie das genau hiess aber ich hoffe das der sinn in etwa rüber kommt
schau mal nach
viel glück andyddc544
trevize
#6 erstellt: 11. Feb 2004, 10:23
hi,
also erstmal danke für eure Hilfe!
@Beton: ich habe keinen scartumschalter, habe aber meine geräte auch nicht so angeschlossen wie du beschríeben hast.
werde das erstmal ausprobieren.
@andyddc544: werde auch das mal ausprobieren.
gruß
trevize
Trabant
#7 erstellt: 13. Aug 2004, 18:59
Hallo trevize,
gleiches Problem habe ich auch bei gleichem Aufbau (d-box + VCR an AV1 und DVD an AV2). Ich hab' die d-box von Sagem, VCR von Orion (nicht lachen) und DVD von Yamaha. Wenn mein Fernseher mal funktioniert (siehe Thread "Drama Panasonic..."), hab' ich auch das Geisterbild.
Habe 'ne Mail an Panasonic geschickt, Antwort: ich soll doppelt geschirmtes Scart-Kabel verwenden...! Mach ich schon. Nachfrage beim Händler: Antwort: Kann man erkennen, welcher Sender im Geisterbild zu sehen ist? Wenn ja, soll man diesen Speicherplatz freimachen, da die Frequenz des Senders zu nah an AV-Frequenz liegt. Habe ich nicht verstanden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ich werde mal anfangen, alle meine Koax-Kabel auszutaschen, event. hilft das.
Schreib doch mal, ob es bei Dir jetzt klappt.
Trabant
Bildüberlagerung bei Premiere
xXxDriplexXx am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
Grundig Vivance 32 Bildüberlagerung bei Premiere
tommy111 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  9 Beiträge
Analoger kabelanschluss -- premiere möglich?
uSi1904 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  4 Beiträge
Bildüberlagerung bzw Schatten am ASUS T1
Ben@85 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
Schwierige Konstellation - Wer kann helfen?
florian.kraus am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
Beste Übertragung von Premiere?
Bekayo am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Kabelanschluss
andy01090 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  5 Beiträge
Kabelanschluss
DiscoStu am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  27 Beiträge
Premiere im analogen Kabel?
Merkor am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  32 Beiträge
Premiere Kartenwechsel
kaldauer am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.946
