Grundig Vivance 32 Bildüberlagerung bei Premiere
tommy111
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 14:57
Hallo, ich hab ein problem bei meinem grundig vivance 32. ich habe hier zu haus nen analogen kabelanschluss, da ich in einer mietwohnung bin. nun hatte ich mein premiere von satellit auf kabel umstellen lassen und mir den receiver samsung dcb s 305 gekauft. an dem ist jetzt auch der kabelanschluss dran, und von da aus geht ein scart kabel zum fernseher sowie nochmal eine kabelverbindung, damit ich nach wie vo auch analog schauen kann wenn der receiver aus ist, da ich mir das geld für digital sparen wollte. nun ist das problem, wenn ich auf premiere schalte, sprich über den receiver schaue, dann hab ich ne bildüberlagerung mit dem anderen tv programm und ich hab keine ahnung woran es liegt. also hab das zusätzliche antennenkabel vom receiver zum fernseher schon rausgehabt, hab den scartanschluss vom fernseher schon gewechselt, hat alles nichts gebracht. könnt ihr mir vielleicht ne hilfe geben woran es liegen kann bzw was ich ändern muss?
rura
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 16:18
Schwer zu lesen, vielleicht einmal bitte die Groß und Kleinschreibung beachten, danke. So, einmal eingrenzen. Gutes Antennenkabel (3fach geschirmt) von Anschlussdose in der Wand zu deinem Receiver. Von dort mit einem guten Scart Kabel in deinen TV. An deinem TV den dafür richtigen Eingang anwählen. Jetzt sollte, wenn der Receiver AN ist, dein im Receiver gewähltes Bild ohne ein anderes (Doppelbild) zu sehen sein. Wenn nicht, einmal einen neuen Sendersuchlauf machen, oder den Receiver resetten (Auslieferungszustand) Bringt das auch nichts, Receiver defekt und zurück damit.
tommy111
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 11:40
ja werde ich nächstes mal beachten kein problem. also habe jetzt festgestellt, dass wenn ich das zusätzliche antennenkabel vom receiver zum fernseher rausziehe kein geisterbild mehr habe sondern dann einen dicken grauen streifen der immer von oben nach unten geht ganz langsam. daher denke ich mal, dass es eigentlich nur am scart kabel oder am receiver liegen kann oder? scart kabel ist aber ganz neu, 2 meter waren das für 5 euro, kann jetzt nich sagen ob das gut oder schlecht ist.
rura
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 15:17
Scart Kabel sollte voll beschaltet sein und dein Receiver auf RGB eingestellt werden. Wenn das Kabel OK ist, dann bleibt nur noch der Receiver als Fehlerquelle übrig. Wie ist der denn Empfang ohne Receiver, also direkt von der Dose in der Wand in deinen TV?
tommy111
#5 erstellt: 27. Mai 2009, 18:32
ja da ist das eigentlich ok muss ich sagen. hab jetzt aber mal nen mantelstromfilter bestellt, wenn ich da so einiges lese denke ich dass es ja auch daran liegen kann. wenn nicht daran werd ich noch nen neues scart kabel holen und da mal schauen
Spielzimmer
#6 erstellt: 27. Mai 2009, 22:52
der Fehler liegt nur am Scart-Kabel. Filter, Receiver und alles andere kannst du ganz schnell wieder vergessen...
Und es ist in diesem Fall sogar nachteilig dass es vollbeschaltet ist.
Zum technischen Hintergrund:
Dein Fernseher hat über die Scartbuchse nicht nur einen Signaleingang sondern auch -ausgang und das ist Teil des Problems.
Der TV schickt über diesen Ausgang das (zuletzt) eingestellte Programm zum Receiver (oder eben Rauschen wenn die Antenne fehlt), auch bzw. gerade wenn er auf AV steht.
Das macht in diesem Fall zwar keinen Sinn, ist aber in der Norm so festgelegt. Der Receiver ignoriert das Siganl, der entsprechende Pin ist einfach unbelegt am Scartanschluß.
Dummerweise richtet das Signal aber im Kabel (vor allem bei größeren Längen) Unfug an, wenn es durch mangelhafte Abschirmung zwischen den Adern zu einem Übersprechen der Signale (in dem Fall TV --> Receiversignal) kommt. Durch die größere Länge ist die Kapazität zw. den Adern noch größer und somit auch die Störung...
Gute Scartkabel haben eine vollständige (sog. einzelne) Abschirmung der jeweiligen Adern. Billige lediglich eine gesamte für alle Adern gleichzeitig. Man erkennt dies auch am unterschiedlichen Durchmesser der Kabel, dicker = besser.
Manchmal hat man auch mit dünnen Kabeln Glück, wenn diese entweder nicht voll belegt sind (dann funktionieren sie nur in einer Richtung) oder die betroffenen Adern nicht nebeneinander liegen.
Für 5 Euro kann es kein gutes Scartkabel geben, schon gar nicht >2m... Wer billig kauft, kauft zweimal aber dann richtig
tommy111
#7 erstellt: 28. Mai 2009, 10:09
also brauch ich im grunde genommen nur ein vernünftiges neues scart kabel und das ist alles? dann ist auch das problem gelöst, dass der fernseher an den receiver ein signal sendet? das wäre ja fast zu einfach :-)
Spielzimmer
#8 erstellt: 28. Mai 2009, 14:45
genau so einfach ist das , life can be so simple...wenn man weiß worum es eigentlich geht.
tommy111
#9 erstellt: 28. Mai 2009, 21:30
ja und anscheinend hast du sogar recht. mein Mantelstromfilter ist heute gekommen und hat rein gar nichts gebracht, den schick ich morgen zurück. und dann werd ich morgen deinen rat befolgen und mal nen vernünftiges scart kabel kaufen und dann werd ich mich morgen mal melden und berichten ;-)
xXxDriplexXx am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
Bildüberlagerung in Premiere von Kabelanschluss! Wer kann helfen?
trevize am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
Bildüberlagerung bzw Schatten am ASUS T1
Ben@85 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
Premiere-HD bei ish ?
muckel46 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  12 Beiträge
Premiere Kartenwechsel
kaldauer am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Alphacrypt, Sony KDL 32 D3000 und Premiere Bundesliga
180aus am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
PREMIERE Probleme
schizos am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
Premiere PIN bei KD Karten?
Bäri am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  2 Beiträge
Pixeliges Bild bei Premiere Bundesliga
Zerwas79 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  7 Beiträge
Bild- und Tonaussetzer bei Premiere
JulianDavid am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.283
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
