HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit DVB-C Verstärker | |
Probleme mit DVB-C Verstärker+A -A |
Sebastian83
08:19
erstellt: 23. Sep 2007, |||||||
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem. Da ich mir einen Flachbildfernseher zugelegt habe, wollte ich auf digitales Kabelfernsehen umsteigen. Bei Unitymedia habe ich einen Vertratg abgeschlossen und darauf auch bald die Box bekommen. Alles angeschlossen und erstmal ein ruckliges Bild gehabt... Bei Unitymedia sagte man mir dann, dass das wohl am Hausverstärker liege, da dieser wahrscheinlich nur bin 4.. Mhz und 12 db verstärkt, man für digitale Medien aber 8.. Mhz und 20db benötigt. Daraufhin habe ich mir bei Mediamarkt einen Zimmerverstärker gekauft, den man in die Steckdose steckt und zwischen das Antennenkabel schaltet. Der nächste Sendersuchlauf hat eine wesentlich bessere Empfangsstärke und Empfangsqualität hervorgebracht und die Programme liefen einwandfrei. Nun kommt das eigentliche Problem: ARD, ZDF undnoch manch andere laufen ohne Probleme, RTL, SAT 1, PRO 7 usw. werden aber irgendwie von der Box wieder vergessen und irgendwann als gelöscht angezeigt. Die Hotline des Geräteherstellers hat mir geschildert, dass die Signalstärke in diesem Bereich offensichtlich schwankt und dies eventuell an der Zimmersteckdose für die Antenne liegt, da diese schon sehr alt ist und einen niedrigen Frequenzbereich nicht genau von enem hohen Frequenzbereich abgrenzen kann. Mir wurde aber dazu geraten, jemanden rauskommen zu lassen, der die ganze Geschichte mal durchmisst, um ein verlässliches Ergebnis zu bekommen. Was sagt ihr dazu? Soll ich einfach auf Verdacht eine neue Dose kaufen? Son Techniker ist ja sicherlich auch nicht so billig... Oder,liegt es vielleicht an dem Zimmerverstärker, den ich besser gegen einen Hausverstärker austauschen sollte? Vielen Dank für zahlreiche Antworten ![]() |
DUSAG0211
07:05
erstellt: 25. Sep 2007, |||||||
Ich würde folgende Dinge raten a. Unitymedia kommen lassen, weil dein digitales Kabel gestört ist b. je nachdem was der sagt dann den Hausverstärker tauschen und evtl. die Dose |
Sebastian83
08:04
Danke für deine Antwort. Hab jetzt aber einfach mal ne neue Dose gekauft und siehe da, es funktioniert. Einziger Haken ab der Sache: Jetzt funktionieren andere Programme nicht mehr, wie z.B. ARD, ZDF, WDR und noch manche mehr, als hätte ich jetzt irgendwie den funktionsfähigen Frequenzbereich verschoben... Ist zwar nicht korrekt so, stört mich aber nicht weiter, weil ich sowieso nur manche Sender schaue (RTL, SAT 1, VOX, PRO 7, Super RTL, RTL 2, EuroSport, DSF). Diese laufen jetzt einwandfrei und darauf kam es mir auch an. |
Uwe_Mettmann
17:48
Hallo Sebastian, schön für Dich, dass Du jetzt Deine Programme schauen kannst, nur kann jetzt durch den Wechsel der Dose der Empfang Deiner Nachbarn gestört sein. Falls Du zur Miete wohnst, ist das nicht fachgerechte Wechseln der Dose Pfusch an fremden Eigentum. Wer zahlt es, wenn sich der Nachbar, der jetzt ein Empfangsproblem hat, sich beim Vermieter beschwert und ein teurer Techniker die Ursache (Deine Dose) suchen muss? ![]() Es gibt unterschiedliche Antennendosen und selbstverständlich muss eine für die Kabelanlage passende eingebaut werden. Auch ist wohl in Deinem Fall nicht die Dose die eigentliche Ursache sondern vermutlich der Hausanschlussverstärker. Hierzu haben Dir die von Unitymedia doch gesagt, dass der Verstärker bis 862 MHz gehen muss. Hast Du das schon mal kontrolliert? Du brauchst nur auf den Verstärker im Keller zu schauen, denn das steht da drauf. Hast Du Dir die "FAQ zum Kabelfernsehen" schon mal durchgelesen? Gruß Uwe |
Sebastian83
20:21
Hallo Uwe, wie oben schon beschrieben, habe ich mir einen Zimmerverstärker, anstelle eines Hausverstärkers gekauft, der über 800 MHz verstärkt, leider ohne den gewünschten Erfolg. Deshalb bin ich ja erst auf die Idee mit der Antennendose gekommen. Das man durch einen simplen Wechsel den Empfang der Nachbarn stören kann, war mir allerdings überhaupt nicht klar... Wie kann das denn von statten gehen? ![]() Selbst wenn das so wäre, sind da nicht viele von betroffen, ich wohne nämlich mit meinem Vermieter alleine in einem Haus ![]() Das FAQ hab ich mir, ehrlich gesagt, noch nicht angeschaut. Werde ich jetzt mal tun. Schönen Abend noch, Sebastian |
Uwe_Mettmann
20:53
Hallo Sebastian, der Zimmerverstärker ist doch zusätzlich. Wegen des falschen Hausverstärker (der nur bis 450 MHz geht) kam doch aber überhaupt kein vernünftiges digitales Signal (das teilweise über 450 MHz liegt) aus der alten Dose. Wo nix ist, kann auch der beste Zimmer-Verstärker nichts mehr richten. Wenn man am Seil über das Wasser balanciert und das Seil an einer Stelle schon im Wasser hängt, so wird man nass, egal wie hoch auch das Seil an anderer Stelle über dem Wasser hängt. Genauso ist es mit dem Antennensignal, wenn das erst mal in den Rauschteppich eingetaucht ist, so ist das Signal verrauscht und der nachfolgende Verstärker verstärkt dann auch das Rauschen mit.
Zwischen den Antennendosen muss ein gewisse Entkopplung vorhanden sein. Du hast eine Dose genommen, die überhaupt (oder kaum) keine Entkopplung aufweist. Wenn nun die Entkopplung nicht auf anderen Wege in der Kabelanlage realisiert ist, stören Deine Geräte den Empfang der anderen an der Kabelanlage angeschlossenen Geräte. Das ist ähnlich wie bei einer alten Gemeinschaftsdusche mit zu dünnen Leitungen. Wenn einer das heiße Wasser aufdreht, bekommen die anderen weniger heißes Wasser ab und bekommen einen Kälteschock.
Letztendlich egal, eine vernünftige Lösung gibt es nur mit einer korrekt ausgelegen Kabelanlage. Von Ferkellösungen halte ich nichts. Kannst Du Dich vielleicht nicht doch noch an die SAT-Anlage ranhängen oder kannst Du den Vermieter nicht vielleicht doch überreden, die Kabelanlage auf den aktuellen Stand bringen. Du wirst doch nicht ewig in der Wohnung wohnen und spätestens dann muss der Vermieter dem neuen Mieter doch eine vernünftige Empfangsmöglichkeit anbieten. Gruß Uwe |
Sebastian83
21:09
Hi Uwe, ja, hast natürlich recht. Hab mich jetzt nur damit zufrieden geben wollen, weil ich erstmal genug Geld ausgegeben habe und mich vorerst nicht weiter rumärgern wollte... Normalerweise bin ich auch nicht der Typ, der in solchen Sachen einen Kompromiss eingeht. Ich kenn mich halt auch zu wenig aus auf diesem Gebiet. Deine Erläuterungen zu dem Zimmerverstärker machen Sinn. Aus diesem Grund habe ich extra den Verkäufer gefragt (naja gut, es war ein Media Markt Verkäufer ![]() Irgendwann wird also mal ein neuer Verstärker her müssen. Mal sehen, vielleicht klappt das ja doch noch irgendwie mit dem Sat meines Vermieters. Ist dann nur etwas ärgerlich, dass ich 24 Monate für umsonst bezahle... Ich habe für die neue Antennendose 19 € ausgegeben. Ist eine von Hama und die Sachen sind ja meist nicht verkehrt, oder? Habe mich etwas davon einlullen lassen, dass auf dem Karton groß betont wurde, dass die Dose für digitales Kabelfernsehen geeignet ist. Als Otto-Normal-Verbraucher hat man es da echt nicht immer so leicht... Entkopplung im Zusammenhang mit einer Antennendose, höre ich nun auch zum ersten mal... Stehe diesbezüglich also auch total auf dem Schlauch. Meinst du also, ein neuer Hausverstärker würde mir ein noch besseres Bild liefern und, vor allen Dingen, den Empfang aller Programme ermöglichen? Mit welchem Preis muss ich denn so ungefähr rechnen, wenn ich mir ein vernünftiges Gerät holen würde? Gruß, Sebastian |
DUSAG0211
21:27
40/50 € hat meiner gekostet glaube ich... Prüfe doch erstmal was bei euch hängt |
Uwe_Mettmann
21:37
Hallo Sebastian, Dosen kauft man nicht bei Hama, sondern bei renommierten Herstellern von Antennen- und Kabelkomponenten, wie z.B. Kathrein, Wisi, Hirschmann, Delta usw., Gleiches gilt auch für andere Komponenten, wie z.B. Verstärker. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass Hama-Dosen grundsätzlich nicht funktionieren.
Letztendlich kann man doch nur etwas Genaues dazu sagen, wenn man die Kabelanlage inklusiv aller verbauten Komponenten auch kennt.
Keine Ahnung, ich habe noch nie einen gekauft und müsste genauso wie Du recherchieren. Ich kann Dir nicht einmal sagen, wie viel Verstärkung der Verstärker haben muss, weil ich eben die Kabelanlage nicht gesehen habe. Gruß Uwe |
Sebastian83
21:47
Hallo Uwe, hallo Sternenfeuer, hab mir die Anlage im Keller letztens angeschaut und das ist tatsächlich son Uraltding, welches nur bis 400irgendwas MHz verstärkt. Da scheint dann wohl die Wurzel allen Übels zu stecken. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die schnellen Antworten und melde mich nochmal, falls mir noch etwas einfallen sollte. Gruß, Sebastian |
Sebastian83
21:51
KuNiRider
23:01
Der Verstärker an sich ist ok ... aber ob er in deine Anlage passt? ![]() btw:eine ordenliche Markendose kostet beim Elektriker um die Ecke sicher weniger ![]() |
Sebastian83
06:38
erstellt: 26. Sep 2007, |||||||
Hallo KuNiRider, uiuiui... das wird mir echt langsam alles zu kompliziert. Wie finde ich denn heraus, ob der Verstärker in meine Anlage passt? Und was ist K11? Ich schau mir nochmal das FAQ an, aber irgendwie stehe ich da vor einem großen Berg. Ich will doch nur vernünftig Fernsehen gucken ![]() ![]() |
KuNiRider
06:31
erstellt: 27. Sep 2007, |||||||
Wenn das Analoge ARD + ZDF in Ordnung sind, kann man davon ausgehen dass die Grundverstärkung grob stimmt. Wenn die oberen Kanäle > K21 rauschen, benötigt man eine Verstärkernummer größer + mit Entzerrer (Mein Brötchengeber produziert nicht aus Langeweile 48 verschiedene BK-Verstärker!). |
moviemaster8980
09:26
erstellt: 07. Okt 2007, |||||||
Habe da noch eine andere Frage. Programme wie ARD ZDF und RTL zum Beispiel würde ich sie nicht frei bekommen wenn ich mir im MM einen Receiver kaufe oder muß da auch was von Unitymedia umgestellt werden? Mei verstärker kann von 47-607 Mhz verstärken. Reicht das? [Beitrag von moviemaster8980 am 07. Okt 2007, 09:32 bearbeitet] |
DUSAG0211
10:15
Ard ja ZDF ja Dritte ja Rest nein |
moviemaster8980
10:34
Rest durch meinen Verstärker nicht oder wegen Unitymedia? |
DUSAG0211
06:39
erstellt: 08. Okt 2007, |||||||
Rest ist verschlüsselt. Mit den Verstärkern kenne ich mich nicht aus, allerdings weisen die Verstärker die sich mit Digital Funktionalität schmücken idR einen Frequenzbereich bis 867 MHz aus. |
moviemaster8980
07:55
RTL und Pro7 und Kabel1 usw ist verschlüsselt und dafür brauche ich eine Karte? Bist du dir da sicher. |
DUSAG0211
08:17
für digitales fernsehen ja |
moviemaster8980
08:28
Also bekomme ich dann wie bei Premiere eine Karte von Unitymedia. |
DUSAG0211
08:36
Ja genau... "Eventuell" könnte man sogar bald alles auf eine Karte schalten lassen. Bis dahin bekommst du eine Karte von UM. Die aktuellen Karten funktionieren auch NUR im Unity Media Receiver |
moviemaster8980
08:51
Das heißt wenn ich mir einen freien Receiver von Homecast (hab ich im Auge) kaufe funktioniert der Spass nicht. |
DUSAG0211
08:57
nach aktuellem Stand nicht. Könntest gegen Aufpreis wohl eine Karte erhalten die darin funktioniert (diese 5€ sind es aber eigentlich nicht wert) |
moviemaster8980
13:14
#25
erstellt: 12. Okt 2007, |||||||
Von welcher Marke ist den dieser Receiver und vor allem was kostet er. Ich sehe nirgendwo einen Preis für diesen Receiver auf der Hompage von Unity Media. |
DUSAG0211
13:20
#26
inkludiert im abo bzw preis für digi kabel. tt-micro oder samsung. das waren die letzten beiden die ich kenne |
moviemaster8980
13:29
#27
Also ich habe über unseren Verwalter den Kabelanschluss und ich müsste das Abo für 3,90 nehmen. Das der Receiver dadrin ist finde ich gut. Allerdings finde ich den Samung scheiße. Denn anderen kenne ich nicht. |
DUSAG0211
13:40
#28
beide ähnlich. ich finde den tt-micro für normalen gebrauch ganz okay (steht bei meinem eltern im wohnzimmer) |
moviemaster8980
13:59
#29
Wie meintest du das mit denn 5€. Einmalig oder monatlich. Ich finde an dem Homecast den Yuv ausgang und die Bildqualität sehr gut. |
DUSAG0211
14:11
#30
so wie es hier im forum heisst monatlich |
moviemaster8980
18:36
#31
Gibt es eigentlich eine Digitale Programmliste wo die Frequencen beistehen. Wenn ab 607Mhz nur noch Premiere oder die anderen Sender kommen brauche ich meinen Verstärker ja nicht tauschen. |
Welchen DVB-C Verstärker? krahans am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 14 Beiträge |
Probleme mit DVB-C LordRouter am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 22 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Schkeuderhans am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C Kabelanschluß Probleme mike3563 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 38 Beiträge |
Probleme mit DVB-C-Empfang Shax am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Bildstörung Barete am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
DVB-C Probleme mit Weiterleitung jan1993 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang timhamburg94 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 16 Beiträge |
DVB-C Verstärker flo87 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.053
