HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennenverstärker für Kabel | |
Antennenverstärker für Kabel+A -A |
timotimor
#1 erstellt: 08. Okt 2007, 21:36 | |
Ich hab hier einen Verstärker für Kabel für zwei Geräte. Soll jedenfalls für Kabel geeignet sein. Funktioniert auch soweit. Nur wenn ich mein Radio ebenfalls anschließe, wird das Bild schlechter. Das Bild das der Viedeorecorder ausgibt ist sowieso verschneit. Beim abspielen einer aufgenommenen Sendung ist das Bild aber relativ klar. Ist der jetzt ungeeignet, oder was läuft da schief? UHF/VHF/FM INDOOR AMPLIFIER GAIN: 25db GAIN CONTROL: 0-10db MAX OUTPUT 2x80 db uV Frequenzbereich steht leider nicht drauf. [Beitrag von timotimor am 09. Okt 2007, 13:35 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Okt 2007, 10:58 | |
Das Gerät kann gar nicht funktionieren, wenn diese Daten stimmen! Selbst wenn die angegebenen 2x 80dBµV für Kabelbelegung gelten (schätze eher weniger) und man davon die 25dB Verstärkung abzieht, ist man mit 55dB Dosenpegel schon sehr weit unter einem zulässigen Dosenpegel und so weit unten, dass Rauschen mitverstärkt wird. Der Pegelsteller nützt da auch nix, denn der hängt ja vor dem Verstärker. Wie sehen denn deine analogen Bilder auf den Kanälen K 5...12 aus, wenn du ohne Verstärker nur 1 TV direkt anschließt? |
timotimor
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 13:49 | |
Die Bilder bei allen Programmen (auch "das Vierte" etc.) sind soweit in Ordnung, könnten noch einen Tick besser sein. Brauche den Verstärker eigentlich nur, weil ich zusätzlich noch mit kabel radio empfangen möchte. Wenn ich ein T-Verteilerstück einsetze wird das bild schlechter (was woll normal ist). |
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Okt 2007, 20:58 | |
Radio kommt eigentlich auf den anderen Anschluss (Buchse) der Dose!?! |
timotimor
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 14:18 | |
Ja sicher. Hab ich ja auch gemacht. Antenne in input. radio und tv jeweils in out 1 + 2. Das mit dem T-stück hab ich mal ausprobiert, was ja nur eine weitere aufsplaltung ist. [Beitrag von timotimor am 10. Okt 2007, 14:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 08:31 | |
So hatte ich das nicht gemeint. Bei einem Großteil der Antennendosen (außer Breitband-Stich und Doppelrichtkoppler Durchgangsdosen) kommt auf dem TV-Anschluss kein UKW raus. Wenn du so eine Dose hast und vom TV-Ausgang deiner Dose auf den Verstärker gehst, bekommt der erst gar kein UKW zum verstärken! Und mich wundert halt, was das Ganze soll: Wenn du nur 1 TV und nur 1 Radio hast, kannst du doch beides an der Dose direkt betreiben?! |
Antennenverstärker für Kabelfernsehen Z0rk am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 16 Beiträge |
Antennenverstärker Mr._Pain am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 13 Beiträge |
uhf koaxialkabel kaufberatung für besseres bild DIL am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 5 Beiträge |
Antennenverstärker für Haus patch186 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker - Eingangspegel und Gain littleknilch am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 14 Beiträge |
Welche Kabel TV Dose? Verstärker? borg42 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 23 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Dans23 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 21 Beiträge |
Fernsehbild verschneit usw. Naddilein am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker für Kabel-TV gesucht Akalazze am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.185
