HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Ton bei Aufnahme über Kabel digital | |
Kein Ton bei Aufnahme über Kabel digital+A -A |
beppo2
20:12
erstellt: 06. Nov 2007, |
Hallo zusammen, ich habe mit meinem Pace Digital Receiver das Problem, dass ich bei Aufnahmen von Fernsehsendungen nur bei manchen Sendern (z.B. VOX, RTL2) Ton habe. Bei anderen Sendern (z.B. 3SAT) kann ich nur "Stummfilme" aufnehmen ... der Ton fehlt. Ich nehme an, dass irgendwas mit der analogen Tonübertragung vom Receiver zum DVD-Recorder nicht stimmt, denn über das direkt zum Verstärker führende optische Kabel ist der Ton da. Zur Probe habe ich mir von einem Freund einen Technisat Receiver ausgeliehen und bei dem funktiert alles einwandfrei (Ton wird mit aufgenommen). Hat jemand eine Erklärung ? ... ist es einfach der Pace "Billigreceiver"???. Könnt ihr eventuell einen guten Receiver empfehlen????? |
KuNiRider
13:16
erstellt: 07. Nov 2007, |
Schalte mal im Menü den AC3-Ton auf AUS. Ich kenne zwar den Pace nicht gut, aber recht viele Receiver machen nur entweder/oder ... |
beppo2
19:16
Hallo, ich kann im Menü nur den Punkt "optischen Ausgang automatisch" an und aus schalten. In beiden Fällen kommt aber leider kein Ton. |
surroundkeller
17:24
erstellt: 09. Nov 2007, |
Bei Sendern die Dolby übertragen kann nun mal kein digitaler Ton über ein analoges Scart Kabel übertragen werden. Irgendwo im Menu kannst du die Tonspur einstellen. Bei Technisat zB ist im Menu Dolby an = ja = nur noch Ton über Koax/opt wenn ein Sender Dolby hat und man kann manuell die Stereo Spur wählen und nein = immer nur Stereo und man muss manuell die Dolby Spur wählen. In der einen odere anderen Art ist es bei allen Receivern so. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 09. Nov 2007, 17:25 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
10:58
erstellt: 11. Nov 2007, |
Beim DC 220 muß der Digitalausgang im Menü unter Service-Menü, Digitaler Audio Ausgang auf aus geschaltet sein. Siehe auch Bedienungsanleitung Seite 36: Die Einstellung ‘An’ bedeutet, dass bei einer Sendung mit Digital-Audio das Audiosignal automatisch am digitalen Audioausgang ausgegeben wird und an den SCART-Anschlüssen dann kein Audiosignal anliegt. Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis Sie im Optionen-Fenster (siehe Seite 23) für diese Sendung den normalen Audiosignalfluss auswählen, bei dem an allen Ausgängen das normale Audiosignal ausgegeben wird. Wird kein Digital-Audio gesendet, obwohl ‘Automatische Auswahl’ auf ‘An’ eingestellt ist, wird das normale Audiosignal über alle Ausgänge ausgegeben. Die Einstellung ‘Aus’ bedeutet, dass das normale Audiosignal am digitalen Audioausgang und an den SCART-Anschlüssen ausgegeben wird, solange Sie nicht im Optionen-Fenster die Audio-Option ‘Digital’ wählen. (In letzteren Fall wird das Digital-Audiosignal am digitalen Audioausgang ausgegeben, und an den SCART-Anschlüssen liegt dann kein Audiosignal an). |
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton . CC-Joe am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer bei Kabel Digital imprecator am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Kabel digital kein ZDF rossmannp am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 18 Beiträge |
Sat Digital oder Kabel Digital? gullivertr am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Kein Kabel Deutschland Digital möglich? devdunken am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang bbj19 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 13 Beiträge |
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme PhilForce am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
Kabel Digital bei Unitymedia TurboOmega am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 31 Beiträge |
Kabel Digital jetzt Bild/Ton nicht synchron maddin75 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
Digital Kabel Unitymedia mässig ? Rainer-Wi am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.934
