HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme | |
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme+A -A |
PhilForce
23:55
erstellt: 27. Mai 2007, |
Hallo, habe vor kurzem einen Humax PRC Fox geschenkt bekommen(ca.1Jahr alt); alles angeschlossen; kriege auch Programme, aber:keine bekannten Privatsender(VOX, RTL, PRo 7 etc.), bei ZDF und ARD gutes Bild aber kein Ton. Kriege so ca.30-40 Kanäle rein. Bin bei Kabel BW (analog)Kunde, das Bild ist allerdings seit ich den TV ein Stockwerk höher habe, nicht berauschend.Habe die Suchfunktion benutzt, bin aber technisch eher ein Laie, wäre daher für ein paar verständliche Tipps/mögliche Fehlererkennung dankbar! MfG Phil |
KuNiRider
11:33
erstellt: 28. Mai 2007, |
Wenn dein analoges Bild schon schlecht ist, reicht evtl. der Pegel für Digitalempfang nicht mehr?! ![]() |
paul71
13:27
erstellt: 03. Jun 2007, |
Naja, der Pegel ist bei DVB viel niedriger als bei PAL. Es gibt bei dieser Fehlerbeschriebing sehr viele Fehlerquellen, von der Hausverkabelung bis zur Antennendose. Bitte Kabel BW verständigen und einen Technker bestellen, oder uns eine genauere Fehlerbeschreibung liefern: Welche Sender (Frequenzen, Kanäle) gehen nicht, wie ist die angezeigte Signalstärke/-qulität, welche Komponenten verwendest du? |
tommy.smile
13:04
erstellt: 04. Jun 2007, |
Hallo, will mich mal mit meinem Problem hier dranhängen. Habe einen Technisat PK (schon etwas älter) bekommen und habe einen vollständigen Sendersuchlauf getätigt. Bekomme alle ÖR und sowie RTLGroup, Pro7/Sat1 und MTV unverschlüsselt rein. Bild und Ton sind 1a, bis auf ARD, ZDF, Sat1 und RTL. Bei diesen Sendern kommt kein Ton, bei allen anderen Sendern ist der Ton super. Die kommen ja auch über die jeweilige Kanalfrequenz. Wo liegt das Problem? Vielen Dank schon mal. Tommy |
tommy.smile
14:24
erstellt: 05. Jun 2007, |
mal hochschieb! Kann mir jemand bei dem Problem mit dem Ton helfen? Ihr seit doch hier alle ziemlich kompetent!!! ![]() Tommy |
KuNiRider
14:35
![]() ![]() ![]() ![]() Kann es sein dass bei dir Dolby Digital / AC3 im Menü aktiviert ist? Weil dann kommt über Scart kein analoger Ton raus wenn du auf einen Sender schaltest der Surround bietet |
tommy.smile
14:46
Hi, danke erstmal für deine Antwort. Ich glaube, du hast das Problem erkannt. Muss heute abend mal schauen. Ich denke, dieses AC3 ist aktiviert. Mit "über die gleiche Kanalfrequenz" meinte ich, dass beim Sendersuchlauf mehrere TV-Sender, zb RTLGroup mit RTL, RTL2, SuperRTL etc, wie auch ARD und ZDF mit ihren ganzen Unterprogrammen auf der gleichen Frequenz gefunden wurden. Ich hoffe, dass ich dies so richtig ausgedrückt habe. Tommy |
KuNiRider
15:39
Ok, dann ist es definitiv kein Empfangsproblem. Notfalls hilft dir dann die BDA oder die Hotline von Technisat weiter. |
tommy.smile
11:51
erstellt: 06. Jun 2007, |
[quote="KuNiRider...Kann es sein dass bei dir Dolby Digital / AC3 im Menü aktiviert ist? Weil dann kommt über Scart kein analoger Ton raus wenn du auf einen Sender schaltest der Surround bietet[/quote] Hallo KuNiRider, es war genauso, wie du es geschrieben hast. AC3 war im Menü eingeschaltet. Vielen Dank nochmal für deine schnelle Hilfe. Tommy |
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2. Babs1979 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 16 Beiträge |
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme acardi08 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
Kabel BW kein ZDF mehr Ralf365 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. danielkx am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
PR-FOX C / Privatsender-Bild friert ein . Kornelia am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Nur 3 Sender bei Kabel Analog saxo-c am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Kriege kein Premiere HD (Kabel NRW) rein kevincoppa am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
Kein ARD bei Kabel Digital mit Humax PR-Fox! Napkin am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Digital BulletToothTony am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.058
