HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sender Ruckeln nach Dosenwechsel! Hilfe! | |
Sender Ruckeln nach Dosenwechsel! Hilfe!+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 19:32 | |
Hallo, Ich habe eine neue Dose installiert weil ich vorher keine ARD Sender digital emfpangen konnte. Nun funktioniert dies, jedoch ruckeln einige sender, oder sind teilweise gar nicht empfangbar, premiere sport zB, und auch ein paar Radioprogramme stocken stark. An was kann das liegen? mit der alten dose haben diese ohne probleme funktioniert? Brauch ich jetzt trotzdem noch nen verstärker? Danke Markus |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 21:54 | |
Die ZDF Programme sind nur teilweise am Tag empfangbar, dann sinkt die Signalstärke bis es nicht mehr emfpangbar ist. An was könnte das liegen dass die Signalstärke so schwankt? danke markus |
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 01:07 | |
Hast du die Dose gegen eine vom selben Typ getauscht? Also z.B. Stichdose gegen Stichdose? Haben Innen- + Außenleiter sicheren Kontakt? Keinen Kurzschluss mit den Schirmdrähtchen gemacht? War das analoge Bild vorher schon verrauscht? |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 01:42 | |
Ich beziehe mich hier nur auf das digitale signal. Ich habe wieder eine enddose verwendet und das kabel genauso wieder eingesteckt. Die Signalstärke bewegt sich von mittel bis niedrig, war mit der alten dose definitv besser. was könnte passiert sein? was könnte ich denn beim anschliessen der neuen dose falsch gemacht haben? Danke markus |
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 02:16 | |
Es gibt keine Enddosen --> das ist ein leider nicht ausrottbares Unwort Eine alte Stichdose (hat hinten nur einen Anschluss) hat nur ca 1..2db Dämpfung gehabt, die modernen Breitbandstichdosen haben ca 4dB Dämpfung, weil sie vom Aufbau her 2-fach-Verteiler sind (also komt nur je die Hälfte auf TV + Rdf. raus). Wenn nun der Pegel sehr niedrige war = verauschtes analoges Bild, kann die höhere Dämpfung das Signal unlesbar machen. Fehler beim Anschließen habe ich oben schon geschrieben. |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 02:32 | |
würd dann jetzt ein verstaerker was bringen? oder was sollte ich tun? |
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 15:11 | |
Ich sehe deinen Anlage nicht, du verrätst nix über deine Anlage, du beantwortest keine Fragen ... woher soll ich dann das wissen?! |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 16:05 | |
ich werd die neue dose heute mal mit der alten vergleichen und dann nochmal bescheid geben, auf jedenfall hatte sie unten 2 eingänge für das kabel. markus |
Nach Dosenwechsel jetzt ARD Verfügbar aber kein ZDF mehr! Hilfe! am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
HILFE! Sender ruckeln ab und zu. FreshMan84 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
Privat Sender ruckeln xoro hrk 7672 dhxxx am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 27 Beiträge |
3 Sender fehlen hilfe! marcel13980 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 13 Beiträge |
Kabelfernsehen nur 30 Sender ! Hilfe Carlos_Santana am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 5 Beiträge |
DVB-C Ruckeln bei HD (nur720p) Sendern mocomy am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 12 Beiträge |
Auch Probleme mit Ruckeln DVDMike am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 4 Beiträge |
Ruckeln auf einem Kanal DVDMike am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
DCB I-560, Bildqualität, ruckeln mattnluka am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 9 Beiträge |
Teile ÖR ruckeln und Ton hängt (DVB-C) mucncda am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.068
