HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » F-Stecker Montage schwierig ! | |
F-Stecker Montage schwierig !+A -A |
Goldeagleno1
#1 erstellt: 01. Mrz 2008, 20:44 | |
Hallo, habe schon einige Themen durchgelsen, über die Montage des F-Steckers. Habe mir neulich das Kabel Vialuna CCD 130 dB bei Ebay gekauft. Habe auch die passenden 8,2 mm Schraubstecker dazu bekommen. Nun habe ich erhebliche Probleme diese richtig drauf zu bekommen. Hier ist die Auktion : Da sieht man auch in der Beschreibung den Aufbau des Kabels > http://cgi.ebay.de/5...QQrdZ1QQcmdZViewItem Da wäre die PVC Isolierung, dann ein Metallgeflecht, dann Alufolie, dann wieder ein Metallgeflecht, dann wieder die Alufolie und dann die Isolierung und dann erst der Innenleiter. Meine Frage nun sind die beiden Metallgeflechte beides Außenleiter ? Oder nur das Geflecht das am nächsten am Innenleiter liegt. Problem die Methode mit dem Nachhintenlegen des Geflechts funktioniert überhaupt nicht. Da der Stecker nur genau so groß wie das komplette Kabel. Lege ich da noch das Geflecht oder Alufolie außenrum, passt das Ding unmöglich drauf. Wie gehe ich mit dem hochwertigen Kabel um, wie kriege ich den Stecker fachgerecht und fest darauf ? MfG [Beitrag von Goldeagleno1 am 01. Mrz 2008, 20:46 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Mrz 2008, 16:40 | |
FAQ Pkt. 12 bei dir kommt noch dazu, dass du nur die Folie auf dem Dielektrikum (= Schaum um Innenleiter) dran lässt, alle anderen Folien werden abgeschnitten und beide Schirmgeflechte um das Dielektrikum gewickelt. |
IEC- F-Stecker passt nicht? vorturner am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Durchgangsdose oder F-Stecker-Verbindung franziska060574 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 2 Beiträge |
F-Stecker auf Koax: woher den Hochpassfilter? grmblin am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
DVB-C mit F-Stecker anschließen? swoods am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 6 Beiträge |
Montageanleitung für f-kompressionsstecke! Sokker am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Kabel TV, welchen Stecker? Sokker am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit TV Kabel nach unterputz Montage iceman305 am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 18 Beiträge |
Woher gute Strippe f. DVB-C, 12m lang jimbim am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Koaxkabel an Stecker löten? TaBaKMaN am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Antennenkabel-Verteiler + Stecker + Buchse sascha-h am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.261
