Probleme mit TV Kabel nach unterputz Montage
iceman305
#1 erstellt: 28. Aug 2020, 10:28
Ich bin neu hier und bitte gleich vorab um Verständnis.
Ich habe eine 2 Zimmer Wohnung. 15 Jahre lang hatte ich sowohl mein Stromkabel als auch mein Antennenkabel im Schlafzimmer Aufputz bzw. Lose verlegt. Das hat mich 15 Jahre genervt.
Jetzt mache ich eine komplett Sanierung.
Im Wohnzimmer ist der Kabelanschluss, Unitymedia/ jetzt Vodafone, Kabelanschluss.
Im Wohnzimmer funktioniert alles. HD, 4K, usw.
Von Unitymedia habe ich ein Signal Splitter. Von 1 Antenne auf 2. Genau für den Fall das du im Schlafzimmer oder sonst wo noch einen 2. Tv willst. Siehe Bild. Das Teil ist aktiv.
Ich habe extra neues Antennenkabel gekauft. Das ging die ganze Zeit Aufputz ohne Probleme. Jetzt habe ich das Kabel unterputz verlegt. Dafür war es angeblich ausgelegt. Hersteller unbekannt. Baumarkt, Meterware.
Dose, Standard Baumarkt. Siehe Bilder.
Alles verlegt, neue unterputz Antennendose angeschlossen, mindestens 10 mal an verschiedenen Tagen, Uhrzeiten usw. Alles getestet, alles top.
Also, Schlitze verputzt, Tapeziert, Malerarbeiten, laminat, fertig.
Und jetzt geht es nicht mehr.
Normalerweise so um die 400 Programme und Radio.
Jetzt: bei jedem Sendersuchlauf massive Schwankungen in der Sender Zahl. Manchmal gehen die öffentlich rechtlichen super, mal nicht, mal fehlen die privaten in HD aber analog, jetzt habe ich die privaten in hd aber nicht analog, usw. Oft sind die privaten mit massiven Pixelfehlen und die öffentlich rechtlichen okay, mal umgekehrt. An der Verkabelung im Wohnzimmer hat sich nichts geändert, ab der Wand zum Schlafzimmer, unterputz.
Tv und TV Antennenkabel das selbe. Dose mehrfach neu angeschlossen.
Ich weis nicht wo der Fehler jetzt ist????????
Ich bin echt verzweifelt. Wenn da was kaputt wäre, müsste ich alle Schlitze wieder auf machen, neu Tapezieren, ksninat raus usw.
Alles von vorne.
Wer kann bitte helfen??????? Tipps, Messgerät, Anschluss usw.
Alternativ: Frage, gibt es ggf. Die Möglichkeit das tv Signal per Funk vom Wohnzimmer Anschluss ind Schlafzimmer zu senden? Dürfte billiger sein als nochmal zu renovieren.
Danke vorab für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Ps: Funktion Bilder hinzufügen nicht gefunden. Können ggf. Per Mail gesendet werden.
ChrisL75
#2 erstellt: 28. Aug 2020, 11:32
Kardinalsfehler: Kabel gehören in ein Leerrohr und nicht direkt in die Wand verputzt.
Wahrscheinlich ist das Kabel durch die Verlegung jetzt irgendwo defekt (sofern die Anschlüsse und Dosen kontrolliert wurden).
iceman305
#3 erstellt: 28. Aug 2020, 14:35
......wenn ein leerrohr in unsere Wände Baujahr 1952 rein gegangen wäre , hätte ich das auch gerne gemacht.
Sonst noch was was hilft?????? Oder ist das hier genauso ein Besserwisser Forum wie alle anderen "Fach" Foren???? Wo man auch keine sinnvolle Hilfe bekommt sondern nur dumme Sprüche?????
1. Du kennst unser Haus nicht
2. Warst du nicht dabei
3. Hast du keine Ahnung warum was so ist wie es eben ist
Es ist halt nunmaal jetzt so. Also lasst uns bitte eine Lösung finden OhNE dumme Sprüche oder Besserwisserei.
Das ist alles, nur nicht Lösungsorientiert.
Jockel100
#4 erstellt: 28. Aug 2020, 14:50
die lösung hat er dir doch schon genannt
und wenn du gleich pampig wirst motiviert das ungemein
[Beitrag von Jockel100 am 28. Aug 2020, 14:52 bearbeitet]
iceman305
#5 erstellt: 28. Aug 2020, 15:29
Wenn das eine Lösung ist.
Dann frage ich mich allerdings warum es Kabel für unterputz Montage gibt (ohne leerrohr)????
2. Im Text steht, das ich mindestens 10 mal alles getestet habe. D.h. das ich es auch NACH dem verputzen getestet hatte, bevor der Rest (feinspachrel, Tapete, Farbe , Laminat) rein kam.
Die jetzt feste Dose (UP) habe ich jetzt nochmals mehrfach überprüft und sogar nochmal neu angeschlossen. Es ist ein wenig besser geworden.
Dann habe ich noch ein neues Kabel von der Dose zum TV gekauft nur um sicher zu gehen das nicht eins meiner 4 vorhanden Defekt ist.
Dann jetzt auf "intensive Sendersuche" anstatt auf "schnell Suche".
Das brachte jetzt den "Erfolg" das ich fast alle Sender habe außer die Sender, rtl, RTL, sat1, vox, Kabel 1 und noch ein paar private die NICHT in der HD Option noch über Kabel hier zu empfangen sind.
Im Wohnzimmer bekomme ich sie.
Allerdings habe ich da eine HD Option mit UM02 Smartcard.
Ich kann natürlich die Smartcard jetzt immer umstecken. Aber das möchte ich nicht.
Laut UM/Vodafone müsste ich für eine 2. Smartcard noch einen Vollvertrag abschließen.
Also ich glaube nicht das es am Kabel selber liegt.
Bambig: .......ich bin und war in vielen Foren. Und ich gehe da nur noch sehr ungern rein. Nur noch irgendwelche Besserwisser usw.
Schön das die meisten in einer perfekten Welt leben, Gott oder sonstwas sind und vor allem nie Fehler machen oder gemacht haben.
Ich bin selber Meister in meinem Beruf. Was bringt es jemandem Besserwisserich oder sonst wie zu sau zu machen???? Nichts. Absolut nichts. Kurz ansprechen wo der Fehler war und dann Lösung orientiert am Problem arbeiten.
Aber in den meisten Foren geht es nur noch darum, meistens anonym, andere fertig zu machen und runter zu putzen oder sonst was.
Das ich dann, weil es schon öfter vor kommt, Bambi bin, ist doch klar.
Aber er darf gerne jederzeit hier her kommen und helfen das Problem vor Ort zu klären mit den Leerrohren.
Trotzdem danke für Eure Antworten!
Jockel100
#6 erstellt: 28. Aug 2020, 17:42
na das ist doch ganz simpel:
ICH würde nochmal ein "fliegendes" kabel vom splitter zu besagtem tv legen und testen. wenns dann klappt, wovon ich eigentlich ausgehe, solltt jedem klar sein das du mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichheit ein kabelproblem innerhalb der verputzten strippe hast.
dann alles wieder aufkloppen und auf ein neues
iceman305
#7 erstellt: 28. Aug 2020, 17:59
Also:
Ich habe jetzt folgendes Problem:
Ich habe irgendwann mal weil es in einem forum hieß es gäbe nichts besseres ein Antennenkabel gekauft mit 24 Karat Gold Anschlüssen, irgendwelchen dicken Teilen rum (glaube sind Magneten oder sowas), sau dick, 1000 oder 2000 mal geschirmt und absolut sau teuer. Damit bekomme ich jetzt alle Sender die in HD sind und verschlüsselt mit um02 Karte perfekt. Alle Sender die auf der "billigen" freien Frequenz ohne HD sind, sind vereitelt, flackern oder gehen eine Weile bis angezeigt wird "geringe Signalstärke".
Dann habe ich 6 ! Normale handelsübliche Antennenkabel ausprobiert. Ds ist es genau verkehrt rum. D.h. die billigen, nicht hd sind perfekt und volles Signal und die hd bzw. Verschlüsselten für die um02 Karte werden nicht gefunden oder gehen nicht.
Ich vermute das es am Anschlusskabel liegt. Von der Dose zum TV.
Was für ein Kabel brauche ich da ggf. ?????
Was kostet circa ein Techniker vor Ort für sowas????
Wand nochmal aufmachen wäre die allerletzte Option. Aber das mit dem fliegenden kabel ist eine Idee 💡
Jockel100
#8 erstellt: 28. Aug 2020, 18:07
wenn es damit funktioniert hangst du im anschluss das kabel welches von der dose zum tv gehen soll noch dazwischen.
wenn das bild dann abhaut liegts an dem zwischenkabel, wenn nicht ist halt das kabel in der wand wohl hin, warum auch immer
zumindest weisst du dann wo es hakt
iceman305
#9 erstellt: 28. Aug 2020, 18:31
@jockel100
Ich mach das mal dann so.
Ich hoffe nicht das das verputzte Kabel echt Schrott ist. Wäre mehr als ärgerlich und vor allem unverständlich???!!!! Noch dazu da es ja nach dem verputzen noch ging. Habe die Antennendose angeschlossen und tv, alles perfekt. Habe dann die Dose wieder ab gemacht weil ich die wand noch spachteln Tapezieren und gestrichen habe. Danach 2 Steckdosen und Antennendose wieder angeschlossen. Kabel war auch nicht geknickt oder so wegen Dämpfung.
Danke !!!!!
Jockel100
#10 erstellt: 28. Aug 2020, 18:37
seit wann ist technik verständlich
berichte später mal ob du die geschichte eingrenzen konntest.
ps: du könntest ja aus lauter spass auch einfach mal eine andere antennendose einbauen, evtl hat die ja einen weg
iceman305
#11 erstellt: 28. Aug 2020, 19:10
@jockel100 (im übrigen finde ich Jockel cool)
Die Antennendose ist absolut neu. Habe ich zusammen mit den Steckdosen und Blende gekauft. Daran habe ich jetzt nicht wirklich gedacht 🤔 . Wenn ich suche finde ich noch ne "alte" UP Dose. 1 versuch hab ich 😀👍
Nee klar, gibt ne Rückmeldung!
Danke
KuNiRider
#12 erstellt: 28. Aug 2020, 21:38
Du bist pampig und lieferst keine sinnvollen Infos!
FAQ wurde auch nicht gelesen... schon weil du im falschen Forenteil schreibst.
Wie soll man da Tips geben können?!
Wenn an irgendeiner vorhandenen Dose irgendwie mit irgendeinem Splitter das Signal über irgendein Kabel auf irgendeine Dose weitergeleitet wird, ist es irgendwie schwierig!
Billige Koax mit Aluschirmung werden durch den alkalischen Gips zersetzt, auch darum ist die Verrohrung einfach Vorschrift und solche Alukabel bei den Netzanbietern verboten für die Neuinstallation.
Viele Dosen können die Sonderkanäle S2 und S3 nicht sauber ausgeben, gerade Multimediadosen werden gerne mit Sat-Dosen verwechselt.
Der Verteiler ist höchstwahrscheinlich kropfunnötig und kostet die Hälfte des Pegels.
[Beitrag von KuNiRider am 28. Aug 2020, 21:43 bearbeitet]
iceman305
#13 erstellt: 28. Aug 2020, 22:09
@kunirider
Also, welche Infos soll ich liefern? Woher soll ich wissen was für Kabel und Dosen Unitymedia hier mit der Verwaltung zusammen verbaut haben?????
Vor mehreren Jahren kamen UN ins Haus. Es wurde im Keller eine große Verteilung aufgehängt und alle Antennenkabel und Dosen ausgetauscht. Die NEUEN Kabel wurden entweder: Aufputz mit Kabelkanal verlegt, unterputz oder da wo es ging, in den Rohren eingezogen.
Der Verteiler war bei der Horizen Box dabei. Die Kabel von der 1. Dose zum Verteiler sind sau harte sau teure Kabel. Das Kabel zum Tv vom Verteiler auch. Beide Kabel lagen dem Verteiler bei, original UM. Hersteller Wisi.
Verteiler? Kein Name drauf. Aktiv. 220v Anschluss.
Koax Kabel.
Standard Kabel Baumarkt. Hersteller, sorry, Packung habe ich nicht mehr, Meterware.
Anschlüsse. Conrad. Hersteller?
Neue Dose. Standard TV dose up, sat, TV, Radio.
Das mit dem falschen Forum tut mir leid, war mir unsicher wo? Sorry.
Pumpig, glaube ich nicht. Aber gut.
Es
Also, ich hatte mehrmals gefragt und auch gesagt das nur montage unterputz ohne rohr in Frage kommt. Alle haben gesagt das das mit dem Kabel geht. Und es ging ja auch noch nach dem verputzen.
Tja, welchen Verteiler oder sonst was wäre den ggf. Besser ??? Ich habe am hausanschluss nur einen Stecker. Mit den T Steckern wird es angeblich nicht gehen.
Aber egal.
Ist mir schon klar.
Lasst es einfach
Ich mache die wand komplett nochmal auf usw. Und lass ne scheis Firma kommen wie gue Versager von den Elektrikern fie ne große fresse hatten, ne teure rechnung geschrieben haben und trotzdem nur scheise gebaut haben.
Alles gut. War mir klar day ich wieder in einem forum der depp bin und 8hr alle Gott und perfekt.
Tschüss !!!
KuNiRider
#14 erstellt: 28. Aug 2020, 22:35
Da Glaskugeln sehr empfindliche Geräte sind, sind die fast immer in der Inspektion und darum musst du einfach selbst tätig werden und Infos liefern!
Welche Dose verbaut würde kann man einfach nachsehen, steht drauf! Dazu muss nur der Deckel runter. In der FAQ steht dann wie es richtig weitergeht.
Was du für eine Dose gekauft hast, solltest du ja auch wissen - wir können es nicht wissen!
Dito das Koaxkabel, da ist doch sicher ein Rest übrig, wo man nachsehen kann aus was die Schirmung gemacht ist und wie lang das Kabel ungefähr ist.
Ein aktiver Verteiler auf dem nichts draufsteht?! Glaube ich einfach nicht. Wo und wie hast du den angeschlossen??? Nötig wäre der nur, wenn du eine Stichdosen hast, ansonsten ist er falsch.
Von deiner Verteilung hast du bisher absolut keine brauchbare Info geliefert!
Jockel100
#15 erstellt: 29. Aug 2020, 07:44
Tschüss !!!
ich habs ja versucht, aber bei dem tonfall den du hier anschlägst wenn jemand mit berechtigter kritik kommt brauchst du dich nicht zu wundern das du "überall"der depp bist.
als "meister in seinem bereich" sollte das eigentlich zivilisierter gehen, aber dass was du hier vom stapel lässt ist echt assi kindergartenniveau
das wars dann auch von meiner seite
Tschüss !!!
[Beitrag von Jockel100 am 29. Aug 2020, 07:46 bearbeitet]
KuNiRider
#16 erstellt: 31. Aug 2020, 12:45
Ich denke diesen Thread können wir schließen - der TE will nicht einsehen, dass er als völlig Ahnungsloser - was an sich ja nicht schlimm ist - sich an seinem Projekt restlos verhoben hat und versteckt sich hinter Beschimpfungen von Unbeteiligten.
Dafür darf er dann vermutlich ein paar Hunderter abstecken, für den Techniker der seinen Pfusch repariert.
Allerdings wäre das Geld in einen Psychiater besser investiert ....
pedi
#17 erstellt: 01. Sep 2020, 23:35
der ist hier genauso pampig wie im digitalfernsehforum.
KuNiRider
#18 erstellt: 02. Sep 2020, 14:41
Stimmt und Dinge die er hier nicht wusste, schreibt er dort - auch einen seiner zwei Hauptfehler, der hier schon und in unserer FAQ genannt wurde steht dort glasklar zu lesen* - aber er kapiert es halt vor lauter pampen nicht
(*bitte nicht verraten!)
Unterputz Antennenkabel splitten
moha91 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
Unterputz Antennenverteilerdose
martinplo am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  2 Beiträge
F-Stecker Montage schwierig !
Goldeagleno1 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
Probleme beim Kabel-TV
Fernsehlaie87 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  9 Beiträge
Probleme mit Kabel-TV-Empfang
MGM81 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  8 Beiträge
Kabel TV: Probleme mit TV-Verteiler
HarryMKV am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  4 Beiträge
Probleme bei Kabel digital
UmbraMortis am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  12 Beiträge
Probleme nach KabelBW Senderneuordnung
LaRob78 am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit TV-Empfang
zorrofred am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  7 Beiträge
Probleme mit Hausinstallation Digitales Kabel TV
t4chy0n am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
