HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » T-Stecker No-Name oder Kathrein EBI 24 | |
T-Stecker No-Name oder Kathrein EBI 24+A -A |
bastiologe
#1 erstellt: 04. Apr 2008, 22:48 | |
So, nachdem ich nun neue Kabel und Stecker habe, ist mir eingefallen, dass ich noch alte/neue Verteiler-T-Stücken habe. Ich habe: No-Name Saturn-Stecker stehen leider keine Infos drauf, aber sie müssten ungefähr so sein: Schirmungsmaß > 75 dB Durchgangsdämpfung ca. 3,5 dB Entkopplung ca. 22 dB Sollte ich, um alles zu tauschen, diese nehmen?: Kathrein T-Stecker EBI 24 Frequenzbereich MHz 5-862 Verteildämpfung dB 3,5 Entkopplungsdämpfung 5-47 MHz dB 10 Entkopplungsdämpfung 47-862 MHz dB 20 Schirmungsmaß dB 5-300 MHz > 85 300-470 MHz > 80 470-862 MHz > 75 Ich frage deswegen, weil die Stecker so wie es jetzt ist, der "Schwachpunkt" in der Anlage wären. Ich kann natürlich es erstmal probieren und schauen, ob das BIld für mich so ausreichend ist und dann wenn ich noch was machen will, wechsle ich diese halt auch noch. Also alt oder neu? Danke und Grüße Bastiologe |
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 14:05 | |
Da wirst du kaum einen Unterschied merken, die Angaben beim Kathrein sind vertrauenswürdiger und die Schirmung besser. Wenn du die Radiobuchse (oder die Modembuchse bei Multimediadosen) frei hast, kannst du dort einen TV-Empfanger anschließen ohne das Signal um ca 60% zu dämpfen |
bastiologe
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 15:46 | |
Moin, ich habe jetzt alles montiert. Direkt hinter der Dose, ist ein neuer Verstärker. Alles in allem ist das Bild deutlich besser geworden. Bei Nick(elodeon) hatte ich vorher nur rauschen und jetzt hab ich sogar ein Bild, was man sich angucken kann. Meine D- Box zeigt mit folg. Werte an, vielleicht kann ja jemand was damit anfangen: BER: 210 SNR: 60138 SIG: 40349 Bitrate: 4300 Ich denke aber, dass meine Installation ganz okay ist. Vielen Dank für die Unterstützung |
Multimedia - T-Stecker- Durchgangsdose Karlos123 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 33 Beiträge |
Gute Stecker fürs Antennenkabel? Dragon283 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Regelbereich Kathrein Verstärker jgii am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
UFC 960sw Kathrein schoku am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Kathrein ESD 64 Tiedi am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 9 Beiträge |
Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter to3ster am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 13 Beiträge |
kathrein ufc960 + alphacrypt tc problem whitecobra82 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf DVB-C Hartmut3 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 4 Beiträge |
Durchgangsdose oder F-Stecker-Verbindung franziska060574 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 2 Beiträge |
GESUCHT: Kathrein Einkabellösung WFS 13 Lothar_Z. am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.842
