Gute Stecker fürs Antennenkabel?
Dragon283
#1 erstellt: 21. Okt 2011, 18:38
Hallo leute,
Ich habe vor mir en paar maßgeschneiderte Antennenkabel zu machen.
Als Kabel hab ich mir ein 25m Kathrein LCD111 Koaxialkabel 7mm rausgesucht. Woraus ich dann ein 11,5m , 1,5m und ein 2m Kabel mach.
Und als push-on dachte ich an diese hier: Self Kompressionsstecker.
Taugen diese Stecker was,oder gibts da was besseres?
Die Stecker wo man diese Zange für braucht will ich allerdings nicht.
Tja und jetzt zu meinem Hauptproblem.
Als aufsatz für die self Kompresstecker hatte ich diese im Blick:
1
2
3
4
Jedoch steht bei keinem von den dingern dabei wie hoch das Schirmungsmaß ect. ist.
Und da ich ja wie ich denke en Gutes Kabel + Stecker rausgesucht habe. oder?
Will ich net als endstück Schrott dranschrauben.
Von daher ist die Frage sind dinger gut oder net oder am wichtigsten gibts was besseres?
Gegen ne schickere Optik solang die Quali net drunter leidet hab ich natürlich auch nichts
Danke schonmal für eure Hilfe
Grüße Dragon
[Beitrag von Dragon283 am 21. Okt 2011, 18:40 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 09:22
was willst du denn mit all diesen kupplungen? die sind ja als adapter von F-Stecker auf Koax gedacht. für sat antennenkabel macht man direkt F-Stecker auf's kabel und für kabel tv antennenkabel eben direkt Koax stecker.
schirmungsmass braucht man da nicht, wenn du nicht gerade ein DECT telephon direkt neben dem anschluss platzierst. hier kann eine gewisse transponderfrequenz bei sat gestört werden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Okt 2011, 09:24 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 10:36
Die Self-Install-Stecker sind schon ziemlich gut, und ich finde sie recht praktisch, um sich ein Kabel in frei wählbarer Länge selbst herzustellen. Mit den Adaptern ist man recht flexibel, man kann einfach von gerade auf gewinkelt wechseln. Die Schirmung im Übergang Kabel > Stecker wird bessser als bei den meisten Koax-Steckern sein.
Wenn man einen Blick auf die Angaben bei Kathrein wirft, fallen verglichen mit dem Kabel selbst recht lausige Werte für die Schirmdämpfung auf – für EMU 08/09 wird sie im UHF-Bereich mit nur > 75 db angegeben. Schwachpunkt ist nach meinem Verständnis hier aber die einfach nicht zu umgehende Koax-Steckverbindung. Sicher nicht nur wegen der Verwechslungsgefahr werden für Kabelinternet F-Verbindungen vorgesehen (und sogar das Anzugsdrehmoment der Stecker vorgeschrieben). Nur kommt man im Bereich DVB-T bzw. Kabel-TV so gut wie nicht um die Steckverbinder herum.
Das Optimum wären Kompressionsstecker mit Koax-Stecker bzw. Kupplung. Nur ist da nichts mit Self-Install.
[Beitrag von raceroad am 22. Okt 2011, 10:40 bearbeitet]
Antennenkabel-Verteiler + Stecker + Buchse
sascha-h am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Antennenkabel / Stecker / Hauptkabel und Dose
haudegen am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
Antennenkabel 15m
christopher-ffm am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
Welches Antennenkabel?
euihyun2210 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  8 Beiträge
7,5m Antennenkabel
Posi1983 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  16 Beiträge
Antennenkabel
mkmalte am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
Antennenkabel
janiX am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  24 Beiträge
Antennenkabel-Empfehlung
Spoony am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  25 Beiträge
Koaxkabel an Stecker löten?
TaBaKMaN am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  5 Beiträge
HDTV-Antennenkabel vs. Billig-Antennenkabel
trance_2003 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.493
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
