im 2OG schlechter Empfang trotz Verstärker
pistensau
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 09:18
hallo,
habe folgendes Problem, habe in 2OG einen TV aufgestellt und habe folgende Verkabelung gemacht (siehe Bild). Im EG ist das Bild astrein, im 2OG gehen einige sehr gut,andere zBsp Pro7,N24 nur mit rauschen.
mein Kabelfernsehn kommt über eine Leitung ohne Dose ins Wohnzimmer, danach habe ich einen 28db Verstärker angeschlossen -> eine Weiche -> ein Ausgang an den TV, den anderen in eine Dose geleitet, die geht in den 1.OG (auch Dose), von dort in den 2 OG, wo direkt das TV-Gerät dranhängt.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
freue mich auf hilfreiche antworten...
http://img254.imageshack.us/img254/6757/anschlussxn3.jpg
[Beitrag von pistensau am 05. Apr 2008, 09:19 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 12:38
Da ist leider nicht viel zu sage außer: So geht's nicht!
Der Verstärker ist zu groß, entweder du hast zuviel Pegel oder du drehst ihn soweit zurück, dass er ins Rauschen kommt.
Zudem machst du sonst keine Angaben:
Was ist das für eine Weiche? (1-fach-Stichabzweiger 16dB wäre richtig)
Die zwei Dosen müssten 15dB-Typen sein
oben müsste eine 10dB-Dose + ein Abschlusswiderstand montiert sein.
siehe FAQ-Kabel-TV Anlagen-Beispiele
pistensau
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 12:51
ohhh... dachte ich mir schon....
den Verstärker hab ich so auf die mitte gedreht
die weiche hat folgende angaben:
Beschreibung: Sat-Antennen-Verteiler Sat/BK, 1 Eingang 2 Ausgänge
Power-Pass: an allen Ausgängen (max. 1.0A, 30V DC)
Bandbreite: 5-2300 MHz
Durchg.dämpfung b. 5-40 MHz: 4,2 dB
Durchg.dämpfung b. 40-1000 MHz: 4,5 dB
Durchg.dämpfung b. 1000-1750 MHz: 6,0 dB
Durchg.dämpfung b. 1750-2300 MHz: 6,5 dB
Isolation: 20 dB
Impedanz: 75 Ohm
Auf den Dosen steht 9dB
also müsste ich mir jetzt noch eine Dose kaufen, mit 9db und einem Abschlusswiderstand ?
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 19:33
Also ist die Weiche ein 2fach-Verteiler, d. h. dein unterer TV wird gegrillt und oben kommt nix an
Du brauchst noch zwei 13...15dB-Dosen und zwei Abschlusswiderstände dafür.
Der Untere TV bekommt ein davon davor und die erste obere Dose wird durch eine 13..15er ersetzt und nach ganz oben versetzt und auch mit einem Widerstand versehen. Dann den Verstärker wieder fast ganz auf drehen.
pistensau
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 10:34
und was ist, wenn ich weiche weglasse und den unteren tv auch an die dose anschließe und nur oben eine zusätliche dose inkl Widerstand setze... hab da mal nen pic gemacht
würde das so funktionieren ???
http://img212.imageshack.us/img212/2145/unbenanntsc9.jpg
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 07:16
Jepp, so geht es natürlich auch. Optimal wäre 15er->15er-10er-Abschlusswiderstand, aber mit 15er->10er->10er->Abschlusswiderstand funktioniert es auch.
pistensau
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 16:43
alles klar... dann versuche ich es mal so...
auf meinen beiden dosen steht 9dB...
warum sollte man denn verschiede dosen nehmen ?
KuNiRider
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 18:17
Um Kabel und Dosendurchgangsdämpfungen auszugleichen, sieh FAQ
Schlechter Empfang
Knutti am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  9 Beiträge
Schlechter Empfang
amdnox am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Teilweise schlechter Empfang
stackistacks am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Schlechter Empfang
Bunkerpenner am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  6 Beiträge
Schlechter Empfang, Kabelanschluss
shutch am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  9 Beiträge
Abends schlechter Empfang
Fieslor am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
Schlechter Kabel Empfang
Scotti79 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  14 Beiträge
Schlechter bzw. kein Empfang.
Chrisssy am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Schlechter TV-Empfang
headhunter2006 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAlbert_F.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.141
