HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sony inkl. DVB-C Anschluss an DVD-Recorder | |
Sony inkl. DVB-C Anschluss an DVD-Recorder+A -A |
loeti75
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 16:11 | |
Hallo zusammen, hätte da mal eine Frage (hab natürlich schon die Suche verwendet, jedoch für diesen speziellen Fall leider nichts gefunden): Normalerweise wird ja das TV-Kabel zuerst am DVD-Recorder angeschlossen und dann zum TV weitergeleitet - klar. Wie mach ich das im Fall des Sony mit inkludiertem DVB-C Teil. Wenn ich das genauso mache, dann kriegt der DVD-Recorder ja die digitalen Kanäle nicht mit - oder? Und vom TV kann ich ja nicht zum Recorder weiterschleusen? Irgendwie steh ich auf dem Kabel Danke für eure Hilfe! |
hanjoerg
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 18:20 | |
Hallo Kabelsteher, kann Dein DVD-Recorder auch nicht, denn er hat keinen DVB-C Tuner. Hatte das gleiche Problem und zusätzlich noch eine SetTop-Box von UM dazwischen. Werde jetzt einen Sony HD/DVD Recorder an den Digitalreceiver anschließen und das tägliche Fernsehen, das sich bei mir eh im unverschlüsselten Bereich abspielt(immerhin 20 Programme), über den eingebauten Kabeltuner meines SONY-TVs sehen! Gruß Jürgen [Beitrag von hanjoerg am 21. Mai 2008, 18:27 bearbeitet] |
HighAnalogEnder
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 20:52 | |
Das kannst Du getrost genau so machen wie bisher. Das komplette Signal wird im DVD-Recorder durchgeschleift, d.h.: wie beim Direktanschluss des Sony-TVs an der Anschlussdose bekommt dieser das analoge und digitale Signal angeliefert. Natürlich kann der Recorder mit dem digitalen Signal nichts anfangen und sein Tuner verwertet nur das analoge - das bedeutet aber nicht, daß er das digitale im Durchgang sperrt. |
loeti75
#4 erstellt: 23. Mai 2008, 07:42 | |
ok - dh. wenn ich den anschluss wie bisher vornehme, also kabel durchgeschleust, kann ich am tv digital empfangen, am recorder natürlich nicht. wenn ich am recorder auch digital empfangen möchte, brauch ich einen extra-receiver. wie schliesse ich den dann aber an? in summe hab ich ja dann 2 receiver, einen externen und einen direkt im tv eingebauten ziel sollte es sein, auf beiden geräten digital empfangen zu können und auf dem tv z.b. pro7 zu sehen und auf dem recorder sat1 aufzunehmen... bitte um eure hilfe! |
hanjoerg
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 11:22 | |
Hallöchen- analoges Antennensignal einfach weiter durchschleifen. Wand>1.Receiver in>out>HD/DVD-Recorder in>out>2.Receiver in>out>TV mit Kabeltuner Dies ist nur der Weg des Antennensignals. Du mußt natürlich noch Deinen Recorder per SCART mit dem 1.Receiver (SCART1-RGB Ausgabe TV)verbinden und den Fernseher über HDMI o.SCART2 mit Receiver2, wenn Du auch die verschlüsselten Sender per Smartcard, wie RTL,SAT1 oder Pro7 sehen willst (Stand Unitymedia). Läuft Dein Receiver denn mit einer Smartcard? Dann brauchst Du auch da zwei. Aber vielleicht machst Du es so wie ich s.u.. Spart man doch ne Menge Euronen. Bei mir ist der Fall, dass ich SAT1 sehe und RTL aufnehmen will so selten, wie ein sechser im Lotto. Schönes Bastel-Wochenende Jürgen [Beitrag von hanjoerg am 23. Mai 2008, 11:24 bearbeitet] |
loeti75
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 12:33 | |
ok - da der zweite digitalreceiver ja bereits im tv eingebaut ist, schauts dann so aus: dose->externer receiver->recorder->tv... somit kann der recorder digital empfangen, das analoge signal wird zum tv durchgeschleust und mit dem internen receiver im tv kann der tv demnach auch digital empfangen - richtig? und zusätzlich noch die scart-verbindung von dem externen receiver zum recorder... und gut isses... danke |
hanjoerg
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 21:30 | |
Hoffentlich ist klar, dass es Dir mit dem Kabel-Tuner des Sony nur möglich ist, öffentlich,rechtliche Programme zu empfangen. Für alles andere würdest Du einen 2.Receiver brauchen. Dies noch mal zur Klärung. Gruß Hanjoerg |
loeti75
#8 erstellt: 26. Mai 2008, 09:50 | |
ich kann mit BEIDEN dvb-c receivern (externer und interner im sony) nur öffentliche empfangen, wenn ich private empfangen möchte, brauche ich ja in beiden fällen eine karte - oder? |
hanjoerg
#9 erstellt: 26. Mai 2008, 10:48 | |
Moin, Moin- Ja-Du brauchst in beiden Fällen eine Karte! Eine weitere Möglichkeit besteht, falls Dein Sony-TV einen CI-Schacht zur Aufnahme eines CA-Moduls hat, die Karte direkt "in den Fernseher zu integrieren". Aber Achtung, während externe Receiver mit oder ohne CI-Modul meist klaglos funktionieren, ist der CI-Schacht im Sony meist nicht gewillt, mit CA-Modulen, wie z.B.Alphacrypt, zusammenzuarbeiten. Habe das selbst leidvoll erfahren müssen. Nachher wird dann die Schuld von einem zum anderen geschoben. Du musst dich also bei Sony, dem Modulhersteller und bei Deinem Kartenbetreiber rückversichern, ob alles miteinander funktioniert. Ich weiß, dass das alles sehr frustrierend ist, aber diese Phase habe ich bereits hinter mir (s. meine erste Antwort). Außerdem zahlst Du natürlich auch für eine zusätzliche Karte monatlich zusätzlich. Es ist also kein einfaches Durchschleifen des Kabelsignals und Organisieren der Wiedergabe mehr, sondern jedes Glied in der Kette benötigt seine eigene Doktorarbeit. Eine Gute Woche wünscht Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 26. Mai 2008, 10:49 bearbeitet] |
Arok9
#10 erstellt: 26. Mai 2008, 19:39 | |
Bei mir geht der Sony mit Alphacrypt Light (Kabel Deutschland K02 Karte) problemlos. An den Rekorder gibt der TV das Signal über den 2. Scartanschluss weiter. |
loeti75
#11 erstellt: 27. Mai 2008, 11:01 | |
@arok9: das heisst du nützt ausschliesslich den decoder im tv (sony) und der recorder bekommt über das scartkabel das antennensignal??? das antennenkabel geht von der dose direkt zum tv und und nicht vorher zum recorder??? glaub da hab ich etwas falsch verstanden??? |
hanjoerg
#12 erstellt: 27. Mai 2008, 11:43 | |
Hallo Aroc, hallo loeti, Aroc hat 6 Richtige. Denn selbst der Alphacrypt Vertreiber rät im seinem Shop 40X3000 Besitzern davon ab, das Modul zu kaufen, weil es nicht funktioniert. Außerdem würde mich interessieren, ob bei dieser Recorder-Konstellation von Aroc auch zeitversetztes Aufnehmen möglich ist, oder ob nicht das gesehen werden muss, was auch aufgenommen wird oder zu mindest das aufzunehmende Programm eingestellt- und der Fernseher an sein muss, um aufzunehmen. Oder nimmt der Recorder dann ohne Antenne terrestrische Signale auf? Irgendetwas geht da nicht zusammen!!! Gruß Hanjoerg |
loeti75
#13 erstellt: 30. Mai 2008, 09:42 | |
eben - das hab ich mich auch gefragt... arok - bitte um aufklärung |
TV-Fuchs
#14 erstellt: 30. Mai 2009, 17:31 | |
Hallo, habe von meinem TV-Händler gehört dass Sony einen DVD-Recorder mit integriertem DVB-C Empfänger herausbringt. Ist darüber irgendjemandem etwas bekannt. Dann währen viele Probleme (zumindest in Baden Würtemberg) gelöst. |
Anschluss DVD-Recorder/TV-Tuner ferguson_75 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C Anschluss und DVD-Recorder mit analogem Kabeltuner Clint1966 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
DVB C Tuner mit analogem DVD Recorder fredmops am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder an Sony 40z4500 mit internem DVB-C Receiver tine1111 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C Anschluss/Verkabelung sylverboy am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 7 Beiträge |
Störung DVB-C Anschluss Wolfscut am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 7 Beiträge |
DVB-C und Sony 40S4010 grizzly123 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
DVB C Receiver selbst kaufen? herrmann95 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C mehrere Geräte? lowo am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Sony RDR-AT205 und TV mit DVB-C Tuner möglich hausl78 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
