HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Anschluss DVD-Recorder/TV-Tuner | |
Anschluss DVD-Recorder/TV-Tuner+A -A |
ferguson_75
23:03
erstellt: 14. Jul 2010, |
Ich werde demnächst ins Versorgungsgebiet von Quickline (BL/Schweiz) ziehen und habe in diesem Zusammenhang noch Fragen. Ich besitze folgende Geräte: TV: Panasonic tx-p50u20e DVD-Rec.: Sony rdr-at 105a Da mein TV über einen DVB-T+C/(HD Tuner) mit CI+/EPG/24p verfügt, habe ich mir vorgestellt ein CI-Modul Technicrypt CX und eine entsprechende Smartcard zu kaufen. Nun stelle ich mir die Frage wie ich den DVD-Recorder mit dem digitalen Signal speise ? Kann ich mit dem Recorder Aufnahmen tätigen, wenn TV und Recorder mit einem HDMI-Kabel verbunden sind ? Kann ich den TV-internen Empfänger nicht nutzen und muss eine STB kaufen, so dass dann der Recorder "eingeschlauft" werden kann ? Die "TV-interne Variante" würde mich ca CHF 150.- kosten (75.- Modul/75.- Smartcard). In welchem Preisrahmen bewegt sich eine externe STB ? Wie schön waren doch noch die Zeiten wo es nur ein Antennenkabel am TV gab .... Besten Dank für Eure Hilfe und liebe Grüsse Fergunson_75 |
dialektik
23:09
der Recorder kann nur analoge Signale per Scart aufnehmen HDMI am TV = Eingang HDMI am Rec = Ausgang |
ferguson_75
23:34
Besten Dank für Deine Antwort dialektik ! Wieder was gelernt ... Der DVD-Recorder nimmt "nur" anlog auf ! Stimmt ... heute habe ich die STB via Scart mit dem Recorder verbunden, d.h. er bekommt auch nur ein analoges Signal !! Die Qualität war bis anhin so gut, dass ich dachte es wäre digital ! Zum Glück gibts noch Leute die den Durchblick behalten. D. h. ich kann künftig die Smartcard vom Betreiber in den CI-Slot im TV stecken und TV und Recorder via Scart-Kabel verbinden und aufnehmen ? Wie sieht es dann mit der Qualität aus, wenn ich den Recorder separat an die TV-Buchse mit analogem Signal anschliesse und den Recorder-eigenen Analog-Tuner benutze ? Dies hätte den Vorteil, dass ich etwas aufnehmen kann und was anderes (digital) schauen kann. Ist mir klar dass es Unterschiede im Senderangebot gibt ! Nochmals herzlichen Dank und liebe Grüsse Ferguson_75 |
dialektik
23:42
wenn der TV am Scart die digitalen Sender ausgibt, könnten die (müssen aber nicht) ein besseres Bild als über analogen Tuner des Recorders ergeben. Vor Ort probieren.... Nachteil wenn der TV keinen Aufnahmetimer hat und nicht im Standby das Bild weitergibt (mir nur von Loewe etc. bekannt)- der TV muss immer für die Aufnahme mit dem jeweiligen Programm eingeschaltet sein. |
mvcube
23:48
Besonders bei 16:9-Sendungen kann der eingebaute Analogtuner mit einem per Scart eingespeisten echten 16:9-Signal nicht mithalten, denn er empfängt nur das 4:3-Signal mit den Balken oben und unten. Da fehlt einfach die Auflösung. |
ferguson_75
23:50
Okey das ist mir doch ein wenig klarer geworden, danke ! Guter Hinweis dass der TV eingeschaltet sein muss ! Der Recorder verfügt über ein G-Link (STB-Steuerung), d.h. er simuliert eine Ferbedinung, welche eingentlich den TV einschalten, Kanal wählen und wieder ausschalten könnte ! Wie bereits gesagt muss ich das ganze dann vor Ort testen, jedoch denke ich, dass ich keine zusätzliche STB benötige und den internen TV-Tuner (CI-Slot) benutzen werden. Danke & Gruss |
DVB C Tuner mit analogem DVD Recorder fredmops am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Digital Recorder CI+ TV Problem Jambas am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Sony RDR-AT205 und TV mit DVB-C Tuner möglich hausl78 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder mit DigitalReceiver timen? WGuenzl am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Kabel-Receiver + DVD Recorder oder reicht ein DVD Recorder? gigi6557 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Sony inkl. DVB-C Anschluss an DVD-Recorder loeti75 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 14 Beiträge |
TechniCrypt - CI - Modul erkennt SmartCard nicht Blackthorne am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C Anschluss und DVD-Recorder mit analogem Kabeltuner Clint1966 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
HILFE - Digitaler HDD Recorder + CI +? AlFro am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
LCD-TV mit DVB-C + Festplatten-DVD-Recorder ? rwt69 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.107
