HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel und keinen Empfang | |
Kabel und keinen Empfang+A -A |
bukenen
#1 erstellt: 04. Jan 2005, 13:38 | |||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich bin umgezogen und wohne jetzt in einer Wohnung mit Kabelanschluss.´ Das Problem ist jetzt, dass ich mit meinem Fernseher (Schneider ca. 8 Jahre alt) keinen Empfang habe. Ich bekomme nur das ZDF mit Schnee und NTV und einen Shoppingkanal. Ich frage mich jetzt woran das liegen kann. Das sonderbare ist nämlich, dass ich mit dem Fernseher von meiner Freundin (kleiner Fernseher aus dem Aldi) bis auf ARD alle Programme bekomme. Woran kann das liegen? Weiterhin habe ich in meiner Wohnung mir durch einen Elektriker das Kabel teilen lassen und eine Buchse ins Schlafzimmer legen lassen. Da habe ich dann auch mit dem kleinen Fernseher keinen Empfang. Brauche etwas Hilfe... |
Dschowy
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 17:31 | |||
Elektriker und Antennenanschlüsse....das waren schon immer 2 Welten. Hab ich das richtig verstanden, daß an dem Anschluß, an dem der kleine TV funktioniert, mit dem großen TV kein Bild kommt? Dann liegt es nahe, daß es daran liegt. Vielleicht ist die Antennenbuchse kaputt. Meistens sind die verlötet und die Stellen reißen dann. Wie das ins Schlafzimmer verteilt wurde, kann ich nur erahnen, aber das scheint gepfuscht zu sein. Die einfachste Lösung ist ein sogenanntes T-Stück, das man auf die Antennendose steckt und somit 2 Geräte anschließen kann. Vorraussetzung ist ausreichender Pegel. Ansonsten muß man verstärken, allerdings an der Stelle, wo der Pegel noch stark genug ist, sonst verstärkt man das Rauschen mit. Ich hoffe, ich konnte Dir damit etwas helfen. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 20:44 | |||
Hallo bukenen, ich gehe mal davon aus, dass die Sender in den Fernsehern richtig einprogrammiert sind. Hast Du auch verschiedene Antennenverbindungskabel getestet? Wenn auch bei einem anderen Kabel das Bild schlecht ist, so tippe ich darauf, dass das Signal aus der Antennendose zu schwach ist. Je nachdem wie empfindlich der Empfänger des Fernsehers ist, ist das Bild besser oder schlechter. Also musst Du dafür sorgen, dass das Signal aus der Dose besser wird, hierzu hast Du 2 Möglichkeiten: 1. Der TV-Kabelanbieter stellt das Signal an der Antennendose zur Verfügung: In diesem Fall ist er auch dafür verantwortlich, dass die Qualität ausreichend ist. Setzte Dich also mit der Kabelgesellschaft in Verbindung. 2. Der TV-Kabelanbieter stellt das Signal nur bis zum Hausübergabepunkt zur Verfügung. Für die weitere Verteilung sind andere verantwortlich: Wenn das nicht Du bist sondern z.B. der Vermieter, setzte Dich mit Ihm in Verbindung und frage Ihn, ob Du zum Test mal einen Fernseher direkt an den Hausübergabepunkt anschließen darfst. Dies muss fachgerecht und sollte nachts erfolgen (nachts, weil sonst die anderen Mieter sich beschweren würden). Ist das Bild nicht in Ordnung, so muss die Kabelgesellschaft dafür sorgen, dass sich das ändert. Ist das Bild aber o.k., ist die Ursache die Hausverteilung. Also muss der dafür Verantwortliche (z.B. der Vermieter) dies reparieren. Wenn Du für die Kabelanlage selbst verantwortlich bist, kannst Du sie reparieren lassen oder es selbst machen, wenn Du ausreichend Wissen dazu hast, um es fachgerecht auszuführen.
Die Arbeit ist fehlerhaft ausgeführt worden, denn Sinn war es ja wohl einen Anschluss für einen weiteren Fernseher zu und nicht die Dose aus Designgründen zu installieren. Um die Arbeit fachgerecht ausführen zu können, hätte der Elektriker den Pegel ermitteln müssen, der zur Verfügung steht. Erst wenn der Pegel bekannt ist, kann er die Komponenten ermitteln, die er für die Installation benötigt. Wie man dies tut, wurde in einem anderen Thread diskutiert, siehe LINK Wäre er fachgerecht vorgegangen und hätte den Pegel ermittelt, hätte der Elektriker gemerkt, dass der Pegel nicht ausreichend ist. Also kann er sich nicht damit rausreden, dass er dies nicht wissen konnte. Somit hast Du einen Gewährleistungsanspruch an den Elektriker. Weil er die Arbeit wegen des geringen Pegels nicht ordnungsgemäß ausführen kann, muss er Dir das Geld zurückzahlen. Auch die eingebauten Komponenten kann er nicht berechnen, weil erst, wenn die Hausverteilung repariert ist, ermittelt werden kann, welche zu verwenden sind. Somit sind die jetzt installierten mit ziemlicher Sicherheit falsch. Gruß Uwe |
bukenen
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 12:58 | |||
Danke für Eure schnellen und umfassenden Antworten. Also da ich selbst für die Kabelanlage verantwortlich bin, werde ich heute abend mal den Fernseher in den Keller schleppen . Dann bin ich gespannt was ich da für ein Bild habe. Kann ich denn vielleicht den Empfänger im Fernseher auch irgendwie beeinflussen? Das Bild auf dem Fernseher meiner Freundin ist ja optimal... Wie läuft das Ganze denn dann mit einem Verstärker. Ich habe von meinem Bruder einen bekommen und frage mich jetzt, ob ich den dann vielleicht im Keller direkt am Hauptanschluss anschliessen muss. Wenn ich ihn nämlich direkt an der Dose anschliesse kann ich keine merklichen Verbesserungen in der Bildqualität erzielen. Mit der Dose im Schlafzimmer muss ich dann noch mal mit meinem Elektriker sprechen. Gucken was er dann sagt. Danke schön nochmal |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 05. Jan 2005, 14:18 | |||
Hallo bukenen, Du hast doch im ersten Posting geschrieben, dass bei dem Fernseher Deiner Freundin auch nicht alle Programme empfangen werden. Nun habe ich angenommen, dass das mit einem zu geringen Signalpegel zusammenhängt und die anderen Programme verrauscht sind. Wenn jetzt aber bei allen anderen Programmen der Empfang mit dem Fernseher optimal und das Bild nicht verrauscht ist, so kann die Ursache nicht der zu geringe Pegel sein. Dann muss etwas mit Deinem Schneider-Fernseher nicht stimmen (oder dem verwendeten Antennenkabel). Auch wenn die Empfindlichkeit der Fernseher unterschiedlich sein sollte, so wirkt sich das nicht so gravierend aus.
Wie, im Keller ist noch kein Verstärker hinter dem Hausübergabepunkt? Wenn Du dort einen installierst, bitte nicht irgendeinen zwischenknallen, sondern Du musst ihn so wählen, dass der Pegel an den Fernsehern nicht zu niedrig und auch nicht zu hoch ist. Wie man so was berechnet, kannst Du ja aus dem Thread entnehmen, dessen Link ich ja bereits in einem Beitrag zuvor angegeben habe. Wenn Du einen Verstärker einsetzt, musst Du auf jeden Fall doppelt geschirmte Antennenkabel verwenden. Bevor Du aber einen Verstärker zwischenschaltest, schaue doch erst mal, was mit Deinem Fernseher los ist. Viele Grüße Uwe |
bukenen
#6 erstellt: 05. Jan 2005, 16:40 | |||
Da ich ziemlicher Laie bin beschreib ich mal wie es im Keller aussieht: Also im Keller ist ein dickes Kabel das in einem Kasten verschwindet auf dem ein Telekomaufkleber drauf ist. An diesem Kasten sind zwei Ausgänge für Antennenkabel. Ist das schon ein Verstärker Die Programme bei dem Fernseher meiner Freundin sind jetzt optimal zu empfangen. Habe gestern im Keller das Antennenkabel repariert, weil am Endstück der Kupferdraht gebrochen war. Hab dann einfach ein Stück abgeschnitten und das Endstück wieder draufgeschraubt. Seit dem sind die Programme alle klar. Was kann ich denn machen wenn der Empfänger im Fernseher nicht in Ordnung ist? (gehe ich Recht in der Annahme, dass dann nur noch der Fachhändler helfen kann?) Vielen Dank nochmal für die super Unterstützung. |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 05. Jan 2005, 17:49 | |||
Hallo bukenen, nein, das ist der Hausübergabepunkt. Wenn das Bild optimal ist, brauchst Du nicht unbedingt einen Verstärker. Allerdings kann dieser notwendig werden, wenn Du die Hausanlage mit dem Schlafzimmeranschluss erweiterst.
Ja! Viele Grüße Uwe |
McInner
#8 erstellt: 05. Jan 2005, 18:22 | |||
Möglicherweise ist mein Posting überflüssig - aber: falls es nach dem Umzug ein anderer Kabelanbieter ist, von dem du die Programme empfangen willst, sind die Frequenzen möglicherweise nicht ident mit denen, die dein TV enprogrammiert hat. Ich würde auf alle Fälle einen neuen automatischen Sendersuchlauf durchführen. (Hast du aber vielleicht ohnehin gemacht...) |
bukenen
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 11:04 | |||
Kurz noch mal Danke an alle (besonders Uwe) die mir hier versucht haben zu helfen. Ich hab gestern mal versucht einen Verstärker zwischenzuschalten. Das Bild bei meinem Fernseher wurde nicht besser. Ich war gestern aber etwas zu faul den Fernseher in den Keller zu tragen. Heute probier ich nochmal was der Fernseher im Keller für ein Bild zustande bringt. Vermute aber das ich da den Fachhändler meines Vertrauens aufsuchen muss. Trotzdem noch mal Danke an alle !!! |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 06. Jan 2005, 12:37 | |||
Hallo bukenen, brauchst Du auch nicht. Wenn Du den Fernseher auch mal mit einem anderen Antennenkabel angeschlossen hast und die Sender richtig programmiert sind (wovon ich ausgehe), ist der Fernseher defekt. Dies schließe ich daraus, weil der andere Fernseher ein optimales Bild hat, wenn er an der gleichen Stelle angeschlossen wird. Außerdem brachte auch ein zwischengeschalteter Verstärker nichts. Dieser erhöht ja den Pegel soweit, dass der Pegel selbst für einen sehr unempfindlichen Fernseher ausreichen müsste. Allerdings sind solche Tests nicht ganz unproblematisch. Wenn der Verstärker ein hohe Verstärkung hat, kann der Pegel so hoch sein, dass der Tuner des Fernsehers gehimmelt wird. Viele Grüße Uwe |
Keinen Empfang Sulfaron am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 24 Beiträge |
Kabel Empfang ? Jwmail am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
Kabel-Receiver: Kein Empfang Ruggermuffin am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Digitaler kabel Empfang Germania## am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
Kabel empfang onecosmic am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Plötzlich schlechter bzw. gar keinen Empfang mehr! M4!n am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 8 Beiträge |
Kabel Deutschland - Kein ARD Empfang deja_vu am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 13 Beiträge |
Kabel Empfang Probleme - Hilft Verstärker? Linkinsoldier am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 7 Beiträge |
TV Empfang Unitymedia ohne Kabel Compi2000 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.486
