HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » [DVB-C] Anschlussverteiler verschlechtert Empfangs... | |
[DVB-C] Anschlussverteiler verschlechtert Empfangsqualität+A -A |
BelaC
#1 erstellt: 30. Mai 2008, 19:21 | |||
Hey! Um meinen TV-Karte (Technotrend mit DVB-C) im PC und meinen TV (Sony KDL-32 D 3000 mit integriertem DVB-C Tuner) gleichzeitig an einer Kabeldose mit DVB-C versorgen zu können benutze ich einen Anschlussverteiler von Schwaiger der so ähnlich wie dieser aussieht: http://www.starcom-edv.de/shop/pics/tv-verteiler2fach_s.jpg Mein Problem: Sowohl TV-Karte als auch Fernseher empfangen nicht alle Programme und/oder zeigen Bilderfehler und Tonaussetzer sobald sie mit dem Verteiler verbunden sind. Allerdins nur bei einigen Programmen wie z.b. MTV, VIVA oder Giga. Die "großen" Sender wie ARD, ZDF, RTL machen keine Probleme. Wird eines der Geräte einzeln an die Dose angeschlossen werden alle Sender ohne Probleme empfangen. Wird nur ein Gerät an den Verteiler angeschlossen gibts die oben genannten Probleme. Meine Frage jetzt: Ist der Verteiler schlecht oder sollte man bei DVB-C allgemein nicht zwei Geräte an einer Dose gleichzeitig anschließen? Würde ein Verstärker wie dieser etwas bringen: http://www.amazon.de...d=1212167984&sr=1-12 ? Danke schonmal! |
xenophilie
#2 erstellt: 30. Mai 2008, 19:56 | |||
Leider hast Du uns den Typ des Verteilers nicht genannt, mit "so ähnlich" können wir nichts anfangen, da es doch gravierende Unterschiede solcher Bauteile gibt. Mir fallen hier spontan zwei Möglichkeiten für die von Dir genannten Probleme ein: 1. Das Signal an der Dose ist gerade grenzwertig, so dass beim Zwischenschalten des Verteilers, durch die zusätzliche Dämpfung, der Pegel nicht mehr ausreicht. 2. Der von Dir verwendete Verteiler ist für DVB-C nicht geeignet oder schadhaft. Gruß Holger |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 30. Mai 2008, 20:46 | |||
Hallo BelaC, oft liegt an der Radiobuchse der Antennendose auch das komplette TV-Signal an. Schließe über einen Adapter das eine Gerät dort an. Hat die Antennendose noch einen Multimediaanschluss, so kannst Du es auch mit diesem versuchen. Hilft alles nichts, so brauchst Du einen Zweigeräteverstärker. Der sollte nicht wesentlich mehr als 10 dB Verstärkung aufweisen und muss bis mindestens 862 MHz gehen, siehe auch hier Gruß Uwe |
BelaC
#4 erstellt: 31. Mai 2008, 15:53 | |||
Danke für eure Antworten! Hab jetzt mal 2 Bilder von meinem Verteiler gemacht: http://img144.imageshack.us/my.php?image=img6874cm3.jpg http://img525.imageshack.us/my.php?image=img6876wj9.jpg Radiodose kann ich nicht verwenden, da diese in Gebrauch ist. Multimediaanschluss ist leider nicht vorhanden. Ist es theoretisch überhaupt möglich 2 Geräte ohne Qualitätsverlust an eine Dose an zu schließen? Oder ist das wie beim PC, dass wenn man 2 ans Internet anschließt diese sich die Bandbreite teilen müssen und dadurch die Verbindunggeschwindigkeit für jeden PC sich halbiert bzw. wieder aufs TV übertragen die Qualität schlechter wird? [Beitrag von BelaC am 31. Mai 2008, 15:57 bearbeitet] |
xenophilie
#5 erstellt: 01. Jun 2008, 12:38 | |||
ja
nein Du hattest ja im Öffnungspost geschrieben, dass beim Anschluss eines Gerätes direkt an die Antennendose alle Sender ohne Probleme empfangen werden und beim Anschluss von nur einem Gerät über den Schwaiger-Verteiler die Probleme auftreten. Da Du ja keine Dienste über DVB-C in Anspruch nimmst, hast Du beispielsweise folgende Möglichkeiten: * Evtl. am vorhandenen Hausanschlussverstärker den Pegel etwas erhöhen. * Die Antennendose austauschen, so dass Du wie Uwe schon schrieb, auch an der Radiobuchse das komplette Frequenzband anliegen hast. * Einen anderen 2-fach-Verteiler testen. * Den von Uwe vorgeschlagenen Verstärker einsetzen. Gruß Holger |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 01. Jun 2008, 12:52 | |||
Das ist nicht ganz unproblematisch, weil dann die Gefahr besteht, dass der Verstärker übersteuert wird, was wieder zu Bildstörungen führen kann. Wenn der Einstelltrimmer sehr empfindlich reagiert, ist ein Zurückdrehen ohne Messmöglichkeiten auch nicht immer ganz einfach oder nicht möglich. Im eigenen Haus kann man das ausprobieren, wenn man zur Miete wohnt, rate ich davon ab. Gruß Uwe |
xenophilie
#7 erstellt: 01. Jun 2008, 13:19 | |||
Sicherlich kennen wir den Aufbau und die Anzahl der Antennendosen bzw. Teilnehmer des vorhandenen Kabelnetzes nicht. Es ist ja auch nur eine Vermutung, dass der vorhandene Pegel an der Antennendose zu niedrig sein könnte. Dennoch sollte ein vernünftig eingestelltes Netz, nicht mit einem an der Aussteuerungsgrenze oder nahe dem max. Betriebspegel eingestellten Verstärkers betrieben werden, so dass eine Anhebung von wenigen dB durchaus relisierbar wäre. Dies sind jedoch Dinge, da muss ich Dir recht geben, die ohne ein vernünftiges Messequipment nicht festgestellt werden können. Diese Anhebung soll ja auch nur ein Versuch sein, der Fehlerquelle auf die Spur zu kommen. Sollten nach der Erhöhung beide angeschlossenen Geräte funktionieren, ohne dass die anderen Teilnehmer vom Empfang her beinträchtigt werden, wäre die Sache ja ok. Falls nicht sollte sich der Vermieter oder Verwalter der Sache annehmen und die Anlage von einem Betrieb überprüfen lassen. Gruß Holger |
BelaC
#8 erstellt: 01. Jun 2008, 14:03 | |||
Also in unserem Haus bin ich der einzige der DVB-C nutzt. Alle anderen sind analog unterwegs. Wir haben laut meinem Vater (Fernmeldetechniker), der das ganze in den frühen 90igern aufgebaut hat, einen überdurschnittlich guten Hausanschlussverstärker (aber eben noch von damals). Ich denke, dass beste ist, wenn ich jetzt erstmal zu dem Elektrogeschäft gehe, wo wir auch den Hausanschlussverstärker her haben, und dem den Verteiler zeige. Vielleicht hat der ja nen besseren. Sollte das nicht klappen geb ich ihm den wieder zurück und versuchs mit so einem Verstärker. Antennendose austauschen fällt wie gesagt weg, weil ich an der Dose auch noch den Radioempfänger meines AV-Recievers angeschlossen habe. Und das mit dem Pegel erhöhen ist vielleicht auch eine Möglichkeit, allerdings sollte das wohl die letzte sein, wenn ich das hier so lese. Aber es ist immerhin schonmal ermutigend zu hören, dass es eigentlich mit so einem Verteiler keine Probleme geben sollte:) Danke! |
BelaC
#9 erstellt: 06. Jun 2008, 22:23 | |||
OK, Problem hat sich erledigt. Habe mir einen Zweigeräteverstärker von Hama zugelegt und alles läuft perfekt. |
DVB-C Empfang der "Privaten" hat sich plötzlich verschlechtert Abschaffel am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C Empfangsprobleme MarcelWie am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 11 Beiträge |
Empfangsqualität Kabelfernsehen Honda_Steffen am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 9 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
DVB-C rumo73 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C bene25 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C Chris002 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C ostbeker09 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
dvb c bernhard_stürzl am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.965
