HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Empfang der "Privaten" hat sich pl... | |
DVB-C Empfang der "Privaten" hat sich plötzlich verschlechtert+A -A |
Abschaffel
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 12:13 | |
Erstmal ein fröhliches Hallo in die Runde! Mein Sony KDL-37W5500 mit integriertem DVB-C-Empfänger und Mascom Alphacrypt nebst Unitymedia Smartcard hat bisher auf allen Kanälen ein ausgezeichnetes Bild geliefert. Ich war absolut zufrieden! Seit ein paar Tagen habe ich nun folgendes Problem: Die verschlüsselten Sender (also die "Privaten") zeigen starke "Verpixelung" bis hin zum kurzzeitigem Totalsusfall von Bild und Ton. Die "Öffentlichen" (also ARD, ZDF und Co.einschließlich ARD und ZDF HD) zeigen nach wie vor das gewohnt gute Bild. Die vom W5500 angezeigte Signalstärke schwankt bei den Privaten heftig zwischen "schlecht" und "mittel; bei den ÖRR-Sendern ist sie "gut". Aber jetzt kommt's: Speise ich das Signal vom Unitymedia-Billigreceiver (TechnoTrend) über SCART ein, so bekomme ich auch bei den "Privaten" ein gutes Bild, und der TT-Receiver zeigt mir eine Signalstärke von 80%! Was sagt mir das als Laie? Kabelanschluss o.k. und Fehler beim Sony DVBC-Receiver? Oder doch ein Problem im Kabel? Bin etwas ratlos, vor allem weil bislang (ca. 6 Monate) alles prima lief. Bitte um eure Hinweise. |
Abschaffel
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 12:12 | |
Problem gelöst - Ursache gefunden! Habe gestern noch einige Zeit "herumgebastelt" und dabei den Grund für die Störungen wie folgt lokalisiert: Ich verteile das Internetsignal, das per DSL ins Haus kommt, auf verschiedene Räume des Hauses per "Powerline", d.h., die IP-Pakete werden mittels eines Adapters vom DSL-Router ins Stromnetz eingespeist; das Signal kann dann an einer beliebigen Steckdose über einen zweiten Adapter abgegriffen werden (die Experten mögen mir diesen laienhaften und umständlichen Erklärungsversuch vergeben!). Ich hatte nun meinen W5500 mittels eines solchen Powerline-Adapters an mein LAN angeschlossen, um Musik und Videos von meinem PC aufs TV zu streamen. Kappe ich nun diese Verbindung, d.h., ziehe ich den besagten Powerline-Adapter aus der Steckdose, so sind die oben beschriebenen Störungen vollständig verschwunden und alles funktioniert wieder 100%! Fazit: Es sind Störsignale im Stromnetz, die die Signalstärke bzw. -qualität im Kabel negativ beeinflussen. In meinem Fall ist das Fehlerbild völlig eindeutig. Ich hoffe mit diesem Hinweis auf Störsignale im Stromnetz anderen usern mit ähnlichen Problemen bei ihrer Fehlersuche helfen zu können. Es bleiben allerdings zwei Fragen unbeantwortet: Wieso waren nur die "privaten" Kanäle davon betroffen und die ÖR-Sender nicht, und wieso war der UM "Billig-Receiver" nicht betroffen? Die Antworten interessieren mich allerdings nun nicht wirklich. Gruss, Jens. |
movianer
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 15:36 | |
Wahrsheinlich kommt der interne Receiver nicht mit den "Störsignalen" klar. Kannst du deinen TV einmal mit einer normalen LAN Verbindung anschließen? |
Abschaffel
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 17:42 | |
Dazu bräuchte ich ein sehr langes Ethernetkabel, was ich nicht habe. DSL-Router und TV befinden sich c. 20 Meter von einander enfernt. Daher ja auch der Klimmzug mit "Powerline". Ich glaube, man kann das Resultat dieses Experiments mit einiger Sicherheit prognostizieren: Es würde keine Probleme geben. |
movianer
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 21:23 | |
Wenn es auch Probleme gäbe, ist evtl. der Tuner defekt. Aber wenn es nur bei Powerline auftritt hast du wohl nur die Möglichkeit, diese immer auszustecken. |
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang de170303 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
[DVB-C] Anschlussverteiler verschlechtert Empfangsqualität BelaC am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 9 Beiträge |
Plötzlich aufgetretene Störungen bei DVB-C-Empfang sascha06821 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
le40b653 dvb-c empfang kamilkaze84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
[DVB-C] Keine privaten sender yasar am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 14 Beiträge |
Empfang der "privaten" bei DVB-C ohne Abschluss eines Vetrags luck27 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 7 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
DVB-C entschlüsseln chris1312 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.983
