digitales kabelfernsehen.besseres bild?
roy_schwanensee
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 14:11
Moin
Ich habe mal ne etwas laienhafte frage. ichhabe seit kurzem einen digitalen kabelanschluss und habe den von Kabel Deutschland mitgelieferte receiver mit dem mitgelieferten Antennen und SCART kabel an meinen LCD Samsung LE-40A656A angeschlossen. ich dachte ich würde nun ein deutlich schärferes "digitales" Bild bekommen, aber eigentlich ist kein unterschied zum analogen kablfernsehen vorher zu sehen. wie bekomme ich jetzt ein schärferes digitales bild???? wenn einer eine idee hat vielen dank
Colocolo
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 07:47
Vernünftiges Scartkabel verwenden und RGB einstellen.
Wie hast du eigentlich komplett verkabelt?
roy_schwanensee
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 12:25
was isr rgb???????????
DVDMike
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 12:47
RGB= Rot Grün Blau und beschreibt eine Art, das Bild aufgeteilt in diese Farben zu transportieren.
Grundsätzlich gibt es folgende Anschlußmöglichkeiten:
1. Composite Video: Ein Cinch-Kabel oder in Scart => schlechtestes Bild. Unscharf, rauschend und schlechte Farben
2. S-Video: Ein rundes Kabel mit diversen Pins oder in Scart => Nächstbessere Möglichkeit, weil Farben und Helligkeit getrennt übertrage werden
3. RGB: Meines wissens nach nur über Scart möglich.
4. Component-Video: Nicht mit Composite zu verwechseln! Drei Cinch-Stecker, die das Bildsignal in verschiedene Komponenten zerlegt übertragen. Grundsätzlich ähnlich zu RGB, kann allerdings auch Progressive, also Vollbildwiedergabe, was RGB nicht kann.
Wenn man per Scart anschließt, sind also grundsätzlich die Möglichkeiten 1 bis 3 möglich. 4. geht nicht. Allerdings sind die meisten Kabelreceiver standardmäßig auf 1. gestellt, weil das eigentlich immer geht, während man bei RGB einen TV braucht, der das kann (eigentlich alle Flatscreen, aber nicht alle Röhren). Daher mußt Du die Bildausgabe im Kabel-Receiver auf RGB umstellen. Du wirst sehen, das Bild wird viel ruhiger und schärfer.
Digitales Kabel liefert gerade bei öffentlich-rechtlichen ein klasse Bild! Wesentlich besser als analog! Bei den privaten kommt es drauf an. Das Bild ist meist deutlich rauschärmer, allerdings sieht man mitunter digitale Artefakte (Klötzchen). Das liegt dann meist daran, daß das vom Sender eingespeiste Signal stärker komprimiert ist.
Michael
rubbel4
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 16:21
Das o.a. ist richtig und solltest Du auf jeden Fall einstellen.
Stimmt nicht ganz. Es kann sein, dass digital nicht besser ist als analog, falls Dein Analogsignal bereits eine sehr gute Qualität aufweist. Meist ist es aber eher verrauschter, der Pegel zu gering und dann digital besser, aber eben nicht immer.
Das Scart Kabel sollte doppelt geschirmt sein, zu erkennen am dickeren Kabel.
Frank_Cadillac
#6 erstellt: 08. Jun 2008, 07:53
ich kann mich meinen beiden Vorredner nur anschließen.
Ich schaue auch über den Kabel-Digital Receiver, habe im vergleich zum Analogsignal ein top Bild.
Meine Freundin schaut immer ohne Receiver, was mich wahnsinnig macht
Welcher Receiver wurde dir denn von Kabel-Deutschland geliefert?
DerSensemann
#7 erstellt: 25. Jul 2008, 11:10
Hai,
ich habe auch mal 'ne Frage dazu. Welche Auflösung beinhaltet das digitale Kabelsignal?
Danke und Gruß, Gabor
Rondolf
#8 erstellt: 25. Jul 2008, 13:56
Frank_Cadillac schrieb:
kann ich alles nur bestätigen!! Habe über Kabel-Digital ein super Bild.
Claus
[Beitrag von Rondolf am 25. Jul 2008, 13:57 bearbeitet]
doctor-digital
#9 erstellt: 28. Jul 2008, 12:30
DerSensemann schrieb:
Hai,
1.
Pal ist Pal, egal ob analog oder digital, also 720 x 576 Pixel
2.
Der mitgelieferte Receiver (oft Thompson/Pace) ist den Karton nicht wert in dem er verschickt wird.
Alle Receiver sind vom Werk aus in F-Bas 4:3 eingestellt damit Omis Nordmende auch ein Bild macht.
RGB + 16:9 Ausgabe manuell einstellen ist Pflicht!!
Die ÖRs (ARD, ZDF + Co.) sind in der Quali meist in DVD Niveau, die Privaten wie RTL, Pro7 usw. sind bis auf GELEGENTLICHE echte 16:9 + DD 5.1 übertragung nicht wesentlich besser als analog.
Ein analog ist mist und dig ist toll stimmt einfach nicht sondern ist von der Kette:
Wie gut aufgenommen/dig bearbeitet/Datenrate/Welcher Receiver / Welcher TV/ Welche Kabel + welche Einstellungen abhängig.
Meine Empfehlung wäre ein zB Technisat PRK, 3-Fach gesch. Scartkabel, alles auf RGB einstellen.
[Beitrag von doctor-digital am 28. Jul 2008, 12:31 bearbeitet]
dowczek
#10 erstellt: 30. Jul 2008, 06:54
Dem kann ich mich uneingeschränkt anschliessen und warne hier ganz klar vor Verallgemeinerungen.
Einfaches Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung:
Umstieg von analog auf digital bei KabelMedienService in München.
ÖRs - Top.
RTL, SAT.1, ProSieben,... - OK.
Kabel 1, N24, N-TV - Grottenschlecht.
Durchzogen von Artefakten und voller Aussetzer.
Bei diesen Sendern sah das analoge Bild deutlich besser als das Digitale aus. Auf Nachfrage gestand man beim Anbieter ein, diese Sender mit sehr niedriger Datenrate einzuspeisen. Aber man arbeite daran.
Tatsächlich hat sich inzwischen etwas getan und alle Sender sind jetzt wirklich ansehnlich. Aber allgemein zu sagen digital ist immer besser, halte ich für überzogen.
newcomer123
#11 erstellt: 07. Aug 2008, 20:03
was bezahlt ihr im Monat für das digitale fernshehen bei Kabel Deutschland und gabs den receiver kostenlos dazu?
corcoran
#12 erstellt: 07. Aug 2008, 20:23
11 € und ja!
newcomer123
#13 erstellt: 08. Aug 2008, 17:21
und wenn ich nur das ganz normale Fernsehen, als ARD, ZDF , RTL usw digital sehen will , muss ich 11 Euro zahlen?
corcoran
#14 erstellt: 08. Aug 2008, 17:36
So ungefähr...die heutigen Konditionen können sogar andere sein. Das steht aber auf deren HP-Seite!
doctor-digital
#15 erstellt: 09. Aug 2008, 08:30
Ard + ZDF = Öffentlich Rechtlich = umsonst
RTl, Sat 1 usw = Grundverschlüsselt = 2,90 Monat
12,- = KDG HOME mit Scifi, Discovery usw
für 2,90 hat man über 70 Sender, mehr braucht man nicht wirklich und hat sich meist bequatschen lassen oder hat die Freimonate ( 3 Mon ist alles von KDG umsonst auch für 2,90 )ohne Kündigung in ein Home wandeln lassen....
Preise:
http://www.kabeldeutschland.de/wunsch-fernsehen/abo_home.html
[Beitrag von doctor-digital am 09. Aug 2008, 09:06 bearbeitet]
corcoran
#16 erstellt: 09. Aug 2008, 09:04
auch in digital?
doctor-digital
#17 erstellt: 09. Aug 2008, 09:09
auch in digital?
Ja und dies in ganz Deutschland egal wer der Kabelanbieter ist.
ÖR TV ist Grundversorgung und darf per Gesetz nicht verschl. werden, außerdem zahlt man dafür GEZ egal ob Digital oder per feuchtem Finger empfangen wird....
Dafür sind die ÖRs die einzigen digitalen außer Prem 1-4 die tatsächlich in sehr guter Quali und anam. 16:9 + oft DD 5.1 senden.
[Beitrag von doctor-digital am 09. Aug 2008, 09:12 bearbeitet]
corcoran
#18 erstellt: 09. Aug 2008, 09:30
he danke, wieder was dazu gelernt....
newcomer123
#19 erstellt: 09. Aug 2008, 12:28
Preise:
also, wenn man noch keinen Receiver hat 4,90€? oder gibt es da vll ein Hintertürchen bzw Trick, wie ich weniger bleche...?
doctor-digital
#20 erstellt: 09. Aug 2008, 12:41
Receiver gebraucht kaufen und nur die Karte für 2,90 schicken lassen oder nur Ard, usw sehen oder amnalog sehen für umsonst.....
[Beitrag von doctor-digital am 09. Aug 2008, 12:42 bearbeitet]
newcomer123
#21 erstellt: 09. Aug 2008, 14:12
wie teuer ist so ein Receiver neu und wie teuer gebraucht?
Colocolo
#22 erstellt: 09. Aug 2008, 14:21
Da es hunderte Receiver auf dem Markt gibt und sie sowohl als Neuware und erst recht als gebrauchte Geräte keiner Preisbindung unterliegen, kann man hier auch keine Antwort geben. Stell fest was das Gerät für deine Ansprüche haben muss und schau dann wo es dieses am günstigsten gibt.
doctor-digital
#23 erstellt: 09. Aug 2008, 16:07
so ab 20,- gebr. bei ebay bis 750,- in neu und HDTV mit HDD Version und alles dazwischen.....
newcomer123
#24 erstellt: 10. Aug 2008, 10:24
kenn mich da halt gar nicht aus, wenn ich jetzt einen LCD TV habe mit HD-Ready was sollte der Receiver dann alles können bzw. haben?
Strotti
#25 erstellt: 10. Aug 2008, 16:22
Wenn der Kabelanbieter die privaten Free-TV-Sender verschlüsselt (und das tun die meisten), ist es sinnvoll, einen von diesem zertifizierten Receiver zu kaufen, damit man dafür eine Smartcard bekommt. Wenn man den Receiver an einen AV-Receiver anschließen will, sollte man darauf achten, was für einen Anschluss man am AV-Receiver frei hat (optisch/elektrisch). Scart-RGB-Ausgabe hat eigentlich jeder Receiver, sie ist Voraussetzung für ein gutes Bild. HDMI ist nett, muss aber nur bei HDTV-Receivern sein (und ist da natürlich auch immer dran). Sinnvoll ist ein gutes EPG (elektronische Programmzeitschrift, Technisat ist da lobenswert).
Strotti
newcomer123
#26 erstellt: 11. Aug 2008, 07:32
ah ok, also bin bei Kabel Deutschland mit analogem Kabelanschluss, was würdest du machen? auf digital umstellen oder DVB-T?
dowczek
#27 erstellt: 11. Aug 2008, 07:40
Digitales TV bei KabelDeutschland ist in jedem Fall besser als das schrottige DVB-T.
Ist übrigens beides digital
newcomer123
#28 erstellt: 11. Aug 2008, 12:11
ok, kann nirgends auf der HP von Kabel Deutschland sehen, wie die genaue Bezeichnung des Receivers ist, den man für 2 euro/monat mieten kann, was das jemand und kann jemand darüber seine Erfahrungen posten?
dowczek
#29 erstellt: 11. Aug 2008, 12:14
Ist entweder ein Thomson oder ein Samsung. Beides = Mist. Ich würde eher einen TechniSat oder Humax benutzen.
mahta
#30 erstellt: 11. Aug 2008, 12:23
Ich würde mir keinen von Kabel Deutschland schicken lassen bzw. mieten. In der Regel sind die Receiver nicht zu gebrauchen.
Empfehlen kann ich den Telestar Diginova 2 PNK, gekauft bei Saturn für 69€. Sehr gutes EPG, schnelle Umschaltzeiten und super Support von Telestar.
Telestar verbaut Teile von Technisat und sind teilweise baugleich mit Technisat-Receivern.
newcomer123
#31 erstellt: 11. Aug 2008, 12:57
ok, mir geht es nur daraum, dass es in paar Jahren nicht wieder ne neue Technik gibt und ich den Receiver dann in die Tonne treten kann...
HJayS78
#32 erstellt: 14. Sep 2008, 20:56
Hallo zusammen,
ich möchte hier mal einhacken mit einer Frage:
Ich habe einen DVB-C Receiver von TT-micro C202 (war kostenlos im Angebot meines Anbieters - Infocity Rostock - dabei).
Bei einigen Programmen (v.a. RTL, Sat.1, Kabel 1, Pro 7 u.s.w.) aber auch bei Premiere, obwohl es dort nicht so störend ist, treten bei sehr schnellen Bewegungen die in diesem Thread bereits genannten Artefakte (Klötzchen) auf. Ich habe bei fast jedem Programm Signalstärke 90 und Signalqualität 100.
Meine Frage:
Ist es, allein aufgrund eines Receiverwechsels (besserer) möglich, diese Artefakte zu verringern bzw. einzuschränken? Wenn ja, auf welche technischen Dinge müsste ich in dem Fall achten?
Vielen Dank,
HJayS78
Strotti
#33 erstellt: 15. Sep 2008, 08:04
Die Artefakte entstehen in der Regel dadurch, dass die momentane Datenrate zu niedrige für das stark bewegte Bild ist. Da kann meines Erachtens ein Receiver nichts dran ändern. Die einzige Möglichkeit wäre, das Bild weichzuzeichnen, was es aber unscharf machen würde.
Strotti
HJayS78
#34 erstellt: 15. Sep 2008, 10:17
Aha, also ist es auch nicht notwendig, sich ein besserers Koaxialkabel zu beschaffen, wenn - wie bei mir - Signalstärke und -qualität so hoch sind?
hanjoerg
#35 erstellt: 15. Sep 2008, 11:05
Bessere Kabel haben weniger mit der Signalstärke-, als mit einer besseren Abschirmung gegen störende Einflüsse zu tun.
Am besten ist immer am Anfang mit seiner Fehleranalyse anzufangen. Hausübergabeverstärker>Verkabelung>Dosen. Erst wenn hier alles i.O. ist, kann man sich ein Urteil über die Qualität der nachgeschalteten Elektronik (Receiver, TV, HD/DVD-Recorder) machen! Kurz: man macht sonst den 3. Schritt vor dem 1.! Die Digitaltechnik ist eben mehr als Fernseher in die Dose und glotzen-leider.
Beste Grüße
Hanjoerg
[Beitrag von hanjoerg am 15. Sep 2008, 11:06 bearbeitet]
doctor-digital
#36 erstellt: 15. Sep 2008, 11:15
HJayS78 schrieb:
Hallo zusammen,
Meine Frage:
Vielen Dank,
HJayS78
Genau diese Sender zeichnen sich leider durch eine durchweg miese datenrate aus.
Was bei DVB möglich ist zeigen ARD + ZDF sowie oft die 3.
Ändern kann man leider nix, deine Werte sind ziemlich gut.
doctor-digital
#37 erstellt: 15. Sep 2008, 11:15
HJayS78 schrieb:
Hallo zusammen,
Meine Frage:
Vielen Dank,
HJayS78
hanjoerg
#38 erstellt: 15. Sep 2008, 11:20
Hallo HJayS78,
außerdem habe ich bei meinen 3 TT-Receivern (254,264,320) festgestellt, dass sie im Gegensatz zur Signalstärkeanzeige meines Fernsehers (Sony X 3000) ziemlich "lügen". Es gibt also deutliche Differenzen zwischen den angezeigten Werten!
Beste Grüße
Hanjoerg
Strotti
#39 erstellt: 15. Sep 2008, 17:19
Problem bei den Anzeigen der Receiver ist, dass sied zwischen Receivern nicht vergleichbar sind. Bei meinen Receivern (Topfield 52000PVRc, Humax, Technisat) liegt die Signalstärke bei 50 bis 60 Prozent. Wenn ich sie deutlich erhöhe, dann führt das zu Bildproblemen bishin zu einem kompletten Bildzusammenbruch. Gerade bei Digital-TV gilt in Sachen Signalstärke keinesfalls "viel hilft viel".
Strotti
ice2man
#40 erstellt: 16. Sep 2008, 22:00
hab auch Kabel digital und Philips hdtv receiver und lcd dachte das schlechte analoge Bid würde durch die HDMI Verbindung und das digitale besser aber es ist beides gleich beschissen....was kann man machen.?
doctor-digital
#41 erstellt: 17. Sep 2008, 07:25
Besseren TV kaufen
ice2man
#42 erstellt: 17. Sep 2008, 07:35
das kann nicht sein der war bis vor kurzem das Topmodel fast 4000 Euro...
doctor-digital
#43 erstellt: 17. Sep 2008, 08:20
Ich halte von Philips unabhängig des Preises nicht viel.
Das einzige was du testen kannst ist das einstellen der Ausgabe Formate 576 / 720 / 1080 ob sich da was verbessert, oft werden durch Hochscalen des PAL auf HD auch die Bildfehler verdoppelt/ Verfünffacht.
Sowie sind die Maße aller Dinge ARD + ZDF und die ÖRs, RTL, Pro 7 und Co sind räudig in der Datenrate und haben wenig echtes 16:9.
Was gibt der Receiver dann für Pegel und Quali Werte aus, beides über 70%, sonst besteht Nachbesserung in Verstärker, Dose, Kabel.
[Beitrag von doctor-digital am 17. Sep 2008, 08:23 bearbeitet]
ice2man
#44 erstellt: 17. Sep 2008, 08:30
die Werte sind meines Wissens nicht relevant da es bei digitalem Signal nur Signal oder kein Signal gibt. Es gibt kein guten oder schlechten Empfang, entweder null oder alles. Hab die Regler vom Receiver auch alle ausprobiert aber es wird nicht besser...
doctor-digital
#45 erstellt: 17. Sep 2008, 08:40
Laberkacke.
Es können verschluckte Bits zwar interpoliert werden wie ein Kratzer auf einer CD aber wenn eben dauerhaft zu viele Bits fehlen wird das Bild schwammig bis hin zum Rasterbilden, Stehenbleiben oder Tonaussetzer.
Es gibt aber kein Schnee, Doppelbilder oä wie bei analog, das ist richtig
ice2man
#46 erstellt: 17. Sep 2008, 08:46
liegt so um die 60% beides, was kann es noch sein?
doctor-digital
#47 erstellt: 17. Sep 2008, 08:49
Bildverschlimmbesserer alle mal abschalten, Kontrast und Schärfe runterdrehen usw.
newcomer123
#48 erstellt: 17. Sep 2008, 10:07
mal was anderes habe digital Receiver von Humax (Kabel Deutschland) angeschlossen, und das Bild ist damit schlechter als über Antenne (muss aber auch sagen über Antenne ist es, ein schönes Bild) kann das denn sein, obwohl ich nicht über Receiver gucke, dann trotzdem ein digitales Bild habe, denn wenn ich den Receiver vom Strom trenne, krisselt es???
Edit: habe einen 32Lg3000
doctor-digital
#49 erstellt: 17. Sep 2008, 10:27
1. Besseres deutsch = bessere Antwortem
2. Receiver auf 16:9 und RGB umstellen
3. Receiver vom Strom trennen ist Grisseln an der durchgeschleiften Antenne Normal, dann die Antennen Ein- und Ausgänge der Receiver Antennen zusammenstecken dann Bild gut
newcomer123
#50 erstellt: 17. Sep 2008, 11:56
Ok und ich kann bedenkenlos im Menü der Humax Sachen umstellen, weil dann immer die Warnung kommt...nur wenn sie sich auskennen, sonst kann es zu Fehlern kommen...
Edit: der LG hat ja zwei Scartanschlüsse, ist es egal in welchen ich das Kabel stecke???
doctor-digital
#51 erstellt: 17. Sep 2008, 15:44
Nicht jeder TV kann das, entweder es steht an der Buchse ob sie RGB kann oder in der Anleitung des TV.
Auf JEDEN FALL wird es aber eine können...
Digitales Kabel schlechtes Bild LCD
depeche110 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Digitales Fernsehen - Samsung UE46B6000
Bombtra am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Digitales Fernsehen
Laie2 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  11 Beiträge
digitales Kabel
w!cked am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Digitales Kabel - schlechtes Bild auf LCD-TV
philbo20 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  11 Beiträge
Digitales Kabelfernsehen - aber wie ?
schimma29 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
digitales Fernsehen über Kabel Deutschland
laniuss am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
DVD-Recorder - Digitales Kabel
isartom am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  4 Beiträge
Liegt Digitales Kabelsignal an?
swannika am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Glis am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.164
