HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitales Fernsehen | |
Digitales Fernsehen+A -A |
Laie2
#1 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:09 | |
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen LCD-Fernseher gekauft und bekomme mein Signal von T-Home Entertain (IPTV), das Bild ist soweit ok aber da sich hier viele beschweren das Bild sei so furchtbar, würd ich es doch gerne mal mit digitalem Kabelfernsehen vergleichen. Nun bin ich totaler Laie und frage mich wie kommt nun das digitale Signal eigentlich von der Dose in meinen TV? Was ich gemacht habe, ist folgendes: -Ein wahrscheinlich 7,5m langes, standardmäßiges Antennenkabel an meinen Opticum Digital Receiver angeschlossen und diesen per Scart an meinen TV. Was eine sich wahrscheinlich gleich denken, war das Bild keineswegs besser wie IPTV. Aber warum? - Muss ich bei KabelBW digitales Fernsehen beantragen? - Kommt das Signal digital in den Receiver, aber per Scart (vermutlich auch standard kabel) wieder analog in den TV? - Senden alle Kanäle schon in digital? Würd mich mal echt brennend interessieren. Danke Gruß |
Laie2
#2 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:15 | |
Keiner weiß was? |
Homer70
#3 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:22 | |
Hallo, ja du mußt Digital bei KabelBW beantragen. Nimmst du den Standard Receiver, dann hat dieser einen Scart Anschluß. Welche Receiver KabelBW sonst noch anbietet, kannst du auf deren Homepage ersehen. Du kannst dir aber auch selber einen Receiver kaufen z.B mit HDMI Anschluß. Wenn du bei KabelBW digital bestellst, dann bekommst du auch alle Sender in Digitalqualität. Aber nur wo der Receiver mit Smartcard angeschlossen ist. An deinen anderen Dosen, falls vorhanden, liegt auch noch das analoge Signal an. Gruß Klaus |
rura
#4 erstellt: 12. Mrz 2009, 01:09 | |
- Nein, wenn du nur die freien, bei Kabel BW empfangbaren Sender sehen willst. Weiteres auf der Homepage KBW. - Das Signal kommt analog und digital über dein Kabel. Entschlüsselt wird das digitale Signal durch einen DVB-C Receiver. Der sollte übrigens auch kein schlechter sein. Vom Receiver in den TV. - Bei Kabel BW nachsehen, was du an deinem Wohnort empfangen kannst. |
Laie2
#5 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:18 | |
Ok vielen Dank für die Antworten, habe das jetzt soweit verstanden Hab das gestern alles nochmal angestöpselt und die Bildqualität ist schlechter als bei IPTV. Ich sehe ARD oder ZDF nicht in einer scharfen Bildqualität was viele von digitalem Fernsehen behaupten. Woran kann das liegen? An der Signalstärke? Wie mess ich die? Mein Antennekabel hat ne Bezeichnung mit 75 Ohm. Mein TV ist ein Philips 42PFL7403 in Verbindung mit einem Opticum Digital Receiver 7000ccx, per Scart angeschlossen. Hätte schon gerne eine schärfe Bildqualität von der hier viele schwärmen |
rura
#8 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:34 | |
Das kann viele Gründe haben und ist so aus der Ferne schlecht zu sagen, da man dein Bild ja nicht sieht. Du bist sicher, dass es an deinem Wohnort digital empfängst und nicht nur analog? Ales richtig angeschlossen? Dein Antennenkabel ist ein gutes, 3 - Fach geschirmtes? Deine Signalstärke ist OK (am Receiver ablesbar)? Gutes Scart Kabel? Internen Einstellungen richtig (RGB)? Auch einmal aufmerksam die FAQ lesen. [Beitrag von rura am 12. Mrz 2009, 13:35 bearbeitet] |
Laie2
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:05 | |
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Also ich hab bei KabelBW auf der Homepage unter Programmbelegung meine Adresse eingegeben und da waren digitale Sender angegeben, kostenfrei. Daher denk ich auch, dass ich diese nicht extra beantragen muss. Ob mein Antennenkabel gut ist, das weiß ich nicht. Hab grad mal online bei Conrad geschaut, das ich mal eins bestellen würde. War aber bei keinem ein Vermerk das es 3-fach geschirmt sei. Hast du da ne Empfehlung? Bestimmter Hersteller? Wie die Signalstärke ist weiß ich leider auch nicht. Müsste ich mal nachlesen, wie ich diese am Receiver angezeigt bekomme bzw. ablesen kann. RGB habe ich am Receiver eigentlich eingestellt gestern. |
rura
#10 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:25 | |
Sorry für Doppelpost in 7,8. Wenn du digital empfängst und du keine Störungen hast (Klötzchenbildung), dann müsste dein Bild eigentlich OK sein. Der Receiver spielt natürlich auch eine Rolle für die Bildqualität. Deinen kenne ich nicht, kann also nichts zu sagen. Kabel kannst du zB. auch hier bestellen, ich würde das ClickTronic empfehlen, gibt natürlich auch andere aus der FAQ. |
Laie2
#11 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:41 | |
Also ich sollte digital empfangen und habe auch keine Klötzchenbildung. Benötige ich auch ein qualitativ hochwertigeres Scart Kabel? Also wenns am Receiver liegt, wär ich da auch bereit einen neuen zu kaufen so bis 150€. Wär es dann sinnvoll gleich einen mit HDMI zu kaufen? Gibt es gute Receiver in der Preisklasse? |
rura
#12 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:00 | |
Die Fragen kann ich leider nicht zufriedenstellend beantworten, da ich dein Bild ja nicht gesehen habe. Kann ja sein, dass du viel zu viel erwartest und es auch mit einem anderen Receiver nicht besser wird. HDMI Anschluss ist nicht zwingend erforderlich. Scart Kabel sollte auch kein schlechtes sein. All das sind kleine Mosaiksteinchen zum guten Bild. Die Grundvoraussetzung ist aber ein guter Anschluss. Einfach drauflos kaufen bringt da evtl. gar nichts. Und wie ist denn dein analog Bild? Vielleicht kennst du ja einen in deiner Umgebung, der sich deiner einmal annimmt |
Laie2
#13 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:49 | |
Analoges Bild werde ich heute Abend mal testen. Ich versteh das einfach nicht an was es liegt |
digitales Kabelfernsehen analog??? McInner am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 44 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
7,5m Antennenkabel Posi1983 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 16 Beiträge |
Mietwohnung digitales Kabelfernsehen. Was brauche ich? wiella am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen - aber wie ? schimma29 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Besseres Bild mit Kabel-Fernsehen möglich? Digital? tomcruise am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen Glis am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen ? Jan96 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
Kabel: analoges Signal ja, digitales Signal Nein! Camargo am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
LCD-TV - Kein Signal + schlechter Empfang *Northstar* am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.850
