HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV-Karte für DVB-C | |
TV-Karte für DVB-C+A -A |
BelaC
20:13
erstellt: 10. Jun 2008, |
Hey! Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier rein passt. Wenn nicht, bitte verschieben. Bin auf der suche nach einer neuen DVB-C TV Karte für meinen PC (E6600, 2GB Ram, Geforce 7950GX2, Win Xp). Besitzte zwar schon eine, aber die ist, gelinde gesagt, der letzte Müll. Es handelt sich um eine Technotrend TT-Premium C2300. Habe sie mir damals gekauft, da sie die einzig mir bekannte Karte war, die sowohl DVB-C als auch analoges Kabel empfangen konnte. Das ist mir mittlerweile allerdings egal, da Kabel BW alle analogen Kanäle jetzt auch digital und unverschlüsselt ausstrahlt, was damals noch nicht der Fall war. Meine Probleme mit der Karte: - schlechte, unübersichtliche, instabile Software mit schlechter Bildqualität und fehlenden Features (Bild lässt sich z.b. nicht perfekt an meinen 5:4 Monitor anpassen). - es gibt meines Wissens nach keine kostenlose Alternativsoftware die mit der Karte funktioniert. - kein HDTV (liegt glaube ich am Hardwaredecoder der Karte) - Sound extrem leise uvm... Kennt ihr eine DVB-C Karte die das alles besser kann? Vor allem die Unterstützung von Alternativsoftware wäre für mich wichtig, da ich schon viele gute Programme gesehen hab, aber alle mit meiner Karte nicht zum laufen bekommen habe. Danke schonmal! mfg BelaC |
pd5tud
10:12
erstellt: 11. Jun 2008, |
Werfe mal einen ganz tiefen Blick auf die FloppyDTV C/CI. Die braucht zwar einen Firewireanschluss, läuft aber völlig unproblematisch mit DVBviewer, ProgDVB, Mediaportal, Windows Mediacenter. Kannst sie entweder aufs Board in einen beliebigen freien Slot stecken (Strom bekommt sie über separate, gewöhnliche 12V Molex-Buchse) oder einen Einbaurahmen für ein 5,25" Schacht erstehen. Einen Nachteil hat die Geschichte: ca. 150EUR, aber die sind es dreimal wert. Wenn ich daran denke, wie lange ich mit meiner Satelco 'rumgeblödelt habe. Mann, mann, mann ... [Beitrag von pd5tud am 11. Jun 2008, 10:12 bearbeitet] |
BelaC
14:21
Meinst du diese: ![]() Interessant, die Karte kannte ich bis jetzt gar nicht. Der Preis ist natürlich gesalzen, aber wenns was gutes ist, wärs mir die auf jeden Fall wert. Wie meinst du das mit Firewire? Die Karte ist doch intern, so wie sie aussieht. haben PCs auch interne Firewireanschlüsse? Kenn mich damit überhaupt nicht aus, bin bis jetzt immer mit USB ausgekommen;) Läuft die Karte auch unter Xp? Bei Amazon ist nämlich nur Vista genannt. Und was bedeutet dieser Satz: HDTV Wiedergabe und Aufnahme MPEG4 (nicht unter Windows MCE) Was ist Windows MCE? Was mich an der Karte außerdem ein wenig stört: keine Fernbedienung dabei (vor allem bei dem Preis ein wenig unverschämt) und ein CI Modul, was ich überhaupt nicht brauche, mir reichen die freien Kanäle. Tut mir leid, sind recht viele Fragen geworden, aber würd mich freun wenn du auf ein paar ne Antwort wüsstest:) mfg BelaC |
pd5tud
07:09
erstellt: 12. Jun 2008, |
Ja, die Karte ist es. Sie sieht aus wie eine interne Karte, der Anschluß geht aber wirklich nur über Firewire. Entweder Anschluß an den FW-Port im Gehäuse oder den FW-Sockelsteckern auf dem Board oder separate FW-card. Die Steckkontakte unten (PCI-Slot) sind nicht ausgeführt und dienen der Karte nur als Halterung in den Mainboard-Slots. Karte läuft auch unter XP. MCE: MediaCenterEdition; das unterstützt derweil nativ einfach keine DVB-C Karten. Analoge Karten allerdings schon. Es gibt allerdings genügend fünktionierende workarounds, damit die Karte in MCE (XP) oder VMC (VISTA) integriert werden kann. Die Fernbedienung gibts im Kit dazu, ca. 35 EUR. Es laufen aber auch die Harmony, Philips SRM7500 und MCE-kompatible. Du brauchst halt einen Empfänger (IR oder Funk). |
BelaC
08:47
Vielen Dank für die Aufklärung! Media Center Edition hab ich nicht, dann muss ich mir darum auf jeden Fall keine sorgen machen. Ist der Empfänger für eine Fernbedienung ist an der Karte auch noch nicht dran? Das heißt, ich brauch dieses Kit auf jeden Fall, wenn ich die Karte mit irgend einer Fernbedieung betreiben möchte, oder? Und dann muss ich erstmal schauen, ob ich so nen internen Firewireanschluss auf dem Mainboard habe, hab keine Lust da außerhalb irgendwelche Kabel zu verlegen. Besitzt diese Karte eigentlich einen Hardwaredecoder? Das möchte ich nämlich auf keinen Fall mehr haben, der macht bei meiner alten glaube ich dauernd Ärger (vor allem mit Fremdsoftware). [Beitrag von BelaC am 12. Jun 2008, 08:48 bearbeitet] |
pd5tud
11:04
Wenn Du die Karte auf Board baust, zeigt der Empfänger der Karte nach hinten Richtung Wand. Bei Einbau über das Kit in einen 5,25" Zoll Schacht zeigt er nach vorne. Wenn Du das Kit kaufst (30EUR) ist eine passe FB dabei. Zusätzlich noch ein H.264 Decoder für HDTV. Karte arbeitet mit SW-Decoder. Wenn Du mal im Forum des dvbviewer lesen möchtest, da schreiben genügend User über das Teil. |
BelaC
09:13
erstellt: 13. Jun 2008, |
OK, vielen Dank soweit! werde mich mal weiter über das Teil informieren. |
BelaC
18:29
Also ich finde nicht wirklich viele Meinungen über die Karte, aber die, die ich finde sind sehr positiv. Scheint eher son "Profi-Geheimtip" zu sein. Jetzt bietet aber Home of Hardware eine angeblich neue Version der Karte an, bei den anderen Händlern steht nichts dabei, was hats denn damit auf sich? Gibts diese Karte in unterschiedlichen Versionen und wenn ja wo liegen die Unterschiede? Hier mal der Link wo ich das her hab: ![]() Und noch was: wie siehts eigentlich mit 5.1 Sound aus? Einige Sendungen werden ja schon in 5.1 übertragen und ich hab am PC ein 5.1 System. Gibt es eine Möglichkeit die TV-Karte an meine Soundkarte (Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty) so an zu schließen, dass sie auch 5.1 ausgibt? [Beitrag von BelaC am 13. Jun 2008, 18:39 bearbeitet] |
pd5tud
19:12
Die neue Version hat auf der Karte zwei Firewire-Ports. Den einen, an dem auf allen Bildern das schwarze Kabel eingesteckt ist, den anderen auf der gleichen Kartenoberfläche aber "unten" bei den Schienen für den Mainboard-Slot. Dort kann man das schwarze Kabel auch einstecken, diesmal allerdings mit der externen Steckerseite des Kabels, und die Karte somit auf einen internen Mainboardpfosten leiten; dann entfällt die Verbindung an der Geräterückseite und das PC-Gehäuse bleibt zu. Der "untere" Port ist als Dual-Hub ausgelegt, man kann darüber ggf. auch eine zweite Karte anschließen. Eine zum Aufnehmen, die zweite zum Anschauen auf einem anderen Kanal. Der Soundanschluss kommt über die FW-Verbindung zustande und leitet das Signal übers Mainboard an die Soundkarte. |
BelaC
19:49
Also das heißt nur mit der neuen Version bleibt das Gehäuse zu und ich hab kein externes Kabel? Dann nehm ich auf jeden Fall die neue. Sie soll vorerst auch in einen PCI-Port auf dem Mainboard, da in meinem Gehäuse kein Schacht für Laufwerke mehr frei ist. Zum Sound: Also brauch ich nicht mehr, wie bei meiner Technotrend, eine direkte Verbindung zwischen TV-Kate und Soundkarte? Daran bin ich bei meiner alten fast verzweifelt, weil ich der ohne diese Verbindung einfach keinen Ton entlocken konnte. Und 5.1 geht bei der überhaupt nicht, da das Kabel nur an den internen analogen Stereo-Audioanschluss an der Soundkarte angeschlossen werden kann. Also auch noch ein Pluspunkt für die neue:) [Beitrag von BelaC am 13. Jun 2008, 19:56 bearbeitet] |
pd5tud
20:35
Denk' daran: die Karte wird nicht mit Strom über den PCI-Slot versorgt, auch fließen da keine Daten d'rüber. Der Slot dient lediglich zur Befestigung der Karte im Gehäuse. Daten gehen nur über FW und Strom gibt es von einen 12V-Stecker, wie er auf IDE Platten oder CD-Rom passt. Ansonsten: viel Spaß mit dem Teil |
BelaC
20:39
OK, Dankeschön! Werd ich bestimmt haben ![]() [Beitrag von BelaC am 13. Jun 2008, 20:39 bearbeitet] |
BelaC
18:29
erstellt: 22. Jun 2008, |
So, die FloppyDTV ist eingetroffen, eingebaut und läuft (fast) ohne Probleme mit FireDTV, DVBViewer und ProgDVB. Es gibt allerdings zwei Probleme: 1. Keine ARD bzw. Das Erste, egal welche Software. Alle anderen Kanäle empfange ich. Auch Arte, EinsExtra usw. Mit meiner Technotrend TT-Premium C-2300 im selben PC empfang ichs aber (Signal durch die FloppyDTV durchgeschleift und mit der Technotrend Software). 2. HD-Sender Anixe HD läuft butterweich (ca.30% CPU Auslastung), HD1 ruckelt vor sich hin (bzw. im Moment geht gar nichts) und bei LuxeHD stürzt FireDTV bzw. DVB Viewer ab. Jemand ne Idee, was ich gegen diese 2 Probleme machen könnte? Danke schonmal! |
DVB-C Karte u. Anschluss Overlord2k am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
TV-Karte+DVB-C+Kabel Digital Home bruced am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
abwärtskompatible DVB-C Karte NickDundee am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
Welches Kabel für DVB-C? leppard am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 2 Beiträge |
DVB-C als PC Karte mit CI Modul für Premiere zkam am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
[DVB-C] Anschlussverteiler verschlechtert Empfangsqualität BelaC am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 9 Beiträge |
DVB-C für den PC Dok|Musik am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C entschlüsseln chris1312 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
TV/Receiver+DVB-C+CI+ MaxMustermann86 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
dvb-c xmariox am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
