HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter analog Empfang! | |
Schlechter analog Empfang!+A -A |
svenzke
13:12
erstellt: 16. Jun 2008, |
Hi, habe ein Problem mit meinem analogen TV Empfang. Finde das das Bild seit einiger Zeit schlechter geworden ist (viel mehr Gris im Bild) TV ist ein Pioneer 427 XA. Gleiches TV haben auch meine Eltern und da finde ich, ist das Bild um einiges besser als auf meinem TV( beide TV´s sind an dem selben Verteiler angeschlossen)! Schalte ich nun mein DVB-C Receiver ein sagt er mir über das Menu die ankommende Signalstärke beträgt 97% und die Qualli 100%! Wie ist das jetzt zu bewerten, kann ich die Qualli von meinem analogen Kabelanschluß auch noch anders testen oder ist die Angabe von meinem Receiver schon verlässlich und ich muß damit leben?! Hoffe meine geschriebenen Worte sind verständlich und Ihr könnt mir helfen!! Danke Sven |
Smartist
16:11
Also wenn Du sogenannten Gries im TV-Bild sehen kannst, ist da schon was faul. Was meinst Du mit dem selben Verteiler, an den beide TV-Geräte angeschlossen sind? Haben Deine Eltern auch einen DVB-C Receiver? Ist das Bild bei den analogen Sendern und den digitalen über den Receiver gleich schlecht? |
svenzke
18:33
Also der Antennenanschluß von meinen Eltern geht vom gleichen Antennenverstärker ab. Eltern haben kein Digital Receiver nur Analog und bei denen ist das Bild schon besser als bei mir! Nur was mich halt wundert ist, das die Signalstärke ja bei 97% liegt laut meinem DVB-C Receiver und das ist ja nunmal der Eingang der ja auch durchgeschliffen mein analoges Bild wiedergibt und damit bin nicht mehr zufrieden!! Digital ist schon super(naja, je nach Sender ![]() Wie kann ich denn feststellen ob ich guten Empfang habe???? [Beitrag von svenzke am 16. Jun 2008, 18:34 bearbeitet] |
Smartist
19:09
Dein DVB-C Receiver schleift zwar das analoge Signal durch, die angegebene Signalstärke jedoch, bezieht sich nur auf das DVB-C, sprich digitale Signal. Eine Beurteilung über die Qualität des ankommenden analogen Signales ist in diesem Fall nur visuell möglich. Ohne entsprechendes Messgerät, kann eh keine sichere Aussage getroffen werden. Eine Möglichkeit vorab wäre, ein neues Anschlusskabel von der Antennendose direkt am TV-Gerät (ohne DVB-C Receiver) anzuschließen und zu schauen ob dadurch die Bildqualität besser wird. Wenn ja, kann man weiter verfahren. Wenn das Bild dadurch nicht besser wird, wird es schon schwieriger. Dann müsste man schon mal näheres über die Komponennten (Anzahl der Anschlüsse, Verteiler, Verstärker usw.) wissen. |
svenzke
19:43
Danke Dir schonmal für die Infos, werde mal heute oder morgen in den Keller gehen und schauen was ich da so an Komponenten habe. Naja, das Antennenkabel von Dose zum Receiver ist halt so ein no name dingen, die Dose ist aus dem Baumarkt(war aber echt micht billig). Schaue aber mal alles nach und dann kommen die Daten!!! Danke nochmal!!! |
HighAnalogEnder
20:08
Der sehr hohe Signalstärke-Wert gibt mir etwas zu denken: Bei den meisten Receivern, die ich kenne liegt er zwischen 50 u. 75% um eine Empfangsqualität von 100% zu gewährleisten. Möglicherweise ist der Pegel nicht zu niedrig sondern zu hoch, was ebenfalls zu einem schlechten, teils vergriesten Bild führt. |
Smartist
20:17
Schon klar, dieses habe ich aber mal wegen dem im ersten Post geschriebenen Satz: Finde das das Bild seit einiger Zeit schlechter geworden ist (viel mehr Gris im Bild), ausgeschlossen. Wenn an der Anlage nichts verändert wurde, sollte sich der Pegel nicht soweit von selbst erhöhen, dass das Bild dadurch schlechter wird. |
svenzke
20:31
Ist schwer zu erklären, analog Bild war ja schon immer schlecht, nur macht es halt den Eindruck das es schlechter geworden ist evtl. bin ich auch empfindlicher, aber der Unterschied zu meinen Eltern ist zu sehen!! Das Bild trifft es schon ganz gut!!!! ![]() Habe jetzt mal wieder die sagem dbox abgeklemmt und meinen technotrend receiver angeschlossen da ich dachte die box schleift das analog Bild nicht vernünftig durch aber es bleibt gleich schlecht! |
schlechter analoger TV Empfang R4ppel am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang impreza am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang beim Tv schauen! G-Star1987 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Schlechter TV-Empfang headhunter2006 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter TV Empfang chron89 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 4 Beiträge |
Schlechter TV Empfang bei Privatsendern Huberts am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
schlechter empfang von kabel-tv thetrueziege am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
