HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schlechter empfang von kabel-tv | |
schlechter empfang von kabel-tv+A -A |
thetrueziege
#1 erstellt: 25. Jun 2004, 19:47 | |
Hallo! Zunächst mal muß ich gestehen, daß ich mich mit der TV Technik und so weiter so gut wie gar nicht auskenne. Bis jetzt hatte ich auch noch keine Probleme, weder mit Bild als auch mit Ton. Dummerweise hab ich neulich aus Versehen das Kabel, das von dem das Signal kommt, rausgerissen. Als ich es wieder in die Buchse eingebaut hatte, war mein Bild und Ton absolut mies, geschweige denn auf den TV-Geräten, die in der Kabelreihenfolge nach mir kommen. Nach ewigem Rumprobieren hab ich dann versucht alle Kabel anhand von Antennen-Verteiler und Koax-Kupplung (75 Ohm( zu verbinden. Ergebnis: Auf meinem TV hab ich ein einigermaßen gutes Bild (zumindest bei Privatsendern, ARD geht noch, ZDF und Drittes flimmern stärker). Auf den folgenden TV-Geräten ist das Bild weiterhin wesentlich schlechter (nur wenig besser als vorher, auch hier Unterschiede privat und öffentlich-rechtlich) als bei mir. Bin langsam am verzweifeln. Woran liegt´s? Was ist zu tun? Danke schonmal! [Beitrag von thetrueziege am 25. Jun 2004, 19:48 bearbeitet] |
DaVinci
#2 erstellt: 25. Jun 2004, 20:15 | |
Hallo, wenn ich richtig verstanden habe, hast du die Antennendose aus der Wand gerissen. Zunächst muss sichergestellt sein, dass alle Zu- und abgehenden Leitungen davon keinen Schaden genommen haben (Innenleiter gebrochen, Kabel abgerissen, Kontakt zwischen Außengeflecht und Innenleiter). Beim Anschließen penibel darauf achten, dass unter keinen Umständen Drähte des Außengeflechts mit dem Innenleiter Verbindung haben. Ein einziges Drähtchen reicht schon für sichtbare Bildverschlechterung. An der Wanddose oder an miesen Verbindungen kann das schnell passieren. Möglicherweise kann auch die Dose selbst schaden genommen haben. Es muß sich um eine Durchgangsdose mit 2 Anschlüssen handeln. In und Out sind mit Pfeilen gekennzeichnet. So, das dürfte erst mal zur Fehlersuche reichen. [Beitrag von DaVinci am 25. Jun 2004, 20:16 bearbeitet] |
thetrueziege
#3 erstellt: 25. Jun 2004, 21:50 | |
Dankschön! Die Dose hab ich nicht rausgerissen, die war noch nie in der Wand drin. Der Innenleiter war zwar abgerissen, aber ich hab das kabel wieder so abgeschnitten... bis es aussah wie zuvor. Darauf daß kein Kontakt zwischen außen und innen besteht, hab ich natürlich geachtet und zigmal überprüft. Welchen Schaden könnte die Dose genommen haben? Könnte das sein, daß da irgendwas mit der Erdung nicht mehr stimmt? Ich hab dann ja versucht, mittels Koax-Kupplungen, und einem Verteiler, da wurde es ja dann ein wenig besser. Kann daß funktionieren? Gibt es eigentlich einen Unterschied, was Eingang/Ausgang angeht, zwischen männlichen und weiblichen Koaxsteckern, oder sind die einfach nur zur Verbindung da? Naja, muß ich halt nochmal alles überprüfen und nochmal ausprobieren. Danke nochmal und Grüße, Ziege P.S. Sorry für die Sprache, aber ich weiß es halt nicht besser |
thetrueziege
#4 erstellt: 29. Jun 2004, 15:22 | |
Hi! Habs mal wieder überprüft und alles zurück in die dose gebaut. Das Resultat hat sich aber trotzdem nicht geändert. Falls jemand noch eine Idee haben könnte, bitte posten. Danke |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
schlechter Kabel-TV Empfang hausgemacht !? joggi am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 9 Beiträge |
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang impreza am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Schlechter TV Empfang chron89 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter TV-Empfang headhunter2006 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Schlechter Kabel Empfang Scotti79 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.819
