HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln" | |
Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln"+A -A |
hitman1234
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 16:46 | |
Guten Tag, Ich habe folgendes Problem, in meinem "Hausanschlussraum" kommt das Kabel für den Kabelanschlus raus und geht in die Dose der Telekom, an der ein Koaxkabel (ohne stecker) angeschlossen ist. Diese Dose bietet allerdings nur Platz für einen Koax ausgang. Das Problem ist nun das ich dort gerne zwei Koaxkabel(ohne Stecker) für Zwei Kabeldosen im Haus anschließen möchte. Ein verstärker ist soweit nicht nötig, da das eingangssingal für meine Qualitätsansprüche auch für zwei TV's eigentlich ausreicht. Muss ich nun ein T-Stück (z.b. [url=http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=6FE6C84507878E2AE10000000A0102F5&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=1&p_load_area=1320024&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=20&cachedetail=]Das[/url] (Conrad.de Artikel Nummer: 941635 - 62)) kaufen (incl. 3F Stecker) oder kann ich irgendwie zwei Koax Kabel zu einem zusammenschließen? Und wenn ja reicht es aus den 2 Kupferleitungen eine zu machen und dann anzuschließen, und wenn nicht gibt es so ein T-Stück bei dem man die Koaxkabel auch ohne Stecker anschließen kann? Ich hoffe ich habe mein Anliegen einigermaßen verständlich geschildert, und freue mich auf antworten. |
Smartist
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 22:25 | |
Wenn Du unbedingt zwei getrennte Koaxialkabel zu jeweils einer Antennendose legen willst bzw. schon liegen hast, würde ich Dir z.B. einen Kathrein EBC 02 2-fach Verteiler und als Anschlussdosen z.B. Kathrein ESC 44, mit eingebautem Endwiderstand ERA 12 empfehlen. Das von Dir angegebene Bauteil ist ein 1-fach Abzweiger der am Durchgang 1 dB und am Abzweig 12 dB Dämpfung aufweist. Hier müsstest Du zwei verschiedene Antennendosen verwenden. Falls Dir der Pegel nach Einbau des Verteilers und der Antennendosen nicht ausreicht, musst Du doch noch einen kleinen Verstärker einbauen. |
Kabelanschluss "verdoppeln" maconaut am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss instalieren am Haus hami am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 11 Beiträge |
richtigen Kabelanschluss im Haus erstellen? aranblau am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 12 Beiträge |
Kabelanschluss - Welches Kabel baloo-the-bear am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 4 Beiträge |
TV-Kabelanschluss // Alternative Signalübertragung? go4java am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
Neue Koax-Verkabelung im Haus wie realisieren? fosaq am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 2 Beiträge |
TV mit Kabelanschluss Camelion am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Welches Koax-Kabel exciter-man am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Ich verzweifle - Kabelanschluss hallo_ich123 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
