HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss instalieren am Haus | |
Kabelanschluss instalieren am Haus+A -A |
hami
21:34
erstellt: 09. Apr 2008, |
hallo ich hätte da eine frage mein Bruder und ich wohnen in einem haus,ich in Erdgeschoss er im Obergeschoss jetzt wollten wir Kabelfernsehen anmelden für Internet und Kabelfernsehen sowie Telefon bei KabelBW gibt es für 49,95€ ein Angebot dsl 32000 mit Telefon + Kabelanschluss ca.14€. wir wollten natürlich nur ein Anschluss anmelden und damit 12 zimmern mit Kabelanschlussdosen versorgen damit er und ich nur einmal die kabelgebüren sowie die Internetgebüren zahlen . ist das möglich ??? wenn ja auf was muss man achten??? am besten eine Anleitung wie man vorgeht. dank im voraus für euer Hilfe ![]() ![]() ![]() |
Aresta
Moderator |
06:38
erstellt: 10. Apr 2008, |
Möglich ist das schon...die rechtliche Seite ist wahrscheinlich (ohne jetzt die Geschäfsbedingungen von KBW dafür studiert zu haben) etwas heikel, wenn ihr zwei getrennte Haushalte angemeldet habt. Soweit ich gerade die technische Seite ebenfalls korrekt erinnere, benötigt Ihr einen Rückkanalfähigen Verstärker am Hauptanschluss des Hauses und dann kann man an EINE Antennendose (welche dafür umgerüstet werden muss) ein Kabelmodem anschließen. Es ist nachher nicht so, dass die Antennenverkabelung als Hausnetzwerk für Internet benutzt werden kann. Aber dieses Modem kann ja W-Lan fähig sein, bzw. kann man daran ja noch einen W-Lan per Router im "Hub/Switch-Modus" koppeln. Ich habe zu Hause z.B. zur Zeit einen W-Lan Router von Draytek mit integriertem Modem ( Vigor 2xxx, Modell weiss ich grade nicht...), aber dieser ist sowohl ADSL, also auch ADSL2(+) fähig und kann per Firmware auf ein Kabelmodem umgeflasht werden. W-Lan Karten für die PC's gibt es als USB Lösung schon recht günstig, sollten nur schnell genug sein, damit ihr die 32mbit auch nutzen könnt. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 10. Apr 2008, 06:39 bearbeitet] |
hami
20:19
Hallo So stelle ich mir das vor. Also im Keller habe ich ein Hobbyraum dort will ich das Kabel BW den Multimediadose installiert. Im Erdgeschoss wo ich wohne gehe ich von sechs zimmern jeweils ein Antennen Kabel so wie Netzwerkkabel und von einem zimmer Telefonkabel in den Keller,es wird leer rohre für kabel verlegt da ich momentan renoviere.Und vom 1.Obergeschoss geht es von 5 Zimmern jeweils auch ein Antennenkabel sowie Netzwerkkabel in den Keller, das heißt das ich im Hobbyraum im Keller an der Multimediadose dann 11 Antennenkabel sowie 11 Netzwerkkabel sowie 2 Telefonkabel treffen. Wegen der verlegen der Kabel habe ich kein Problem da ja die zwei Wohnungen renoviert werden wird vieles raus gerissen und verändert.Das Haus ist Eigentum da kann mann ja ein bisschen auch investieren,das verlegen der kabel mache ich selber so wie das anbringen von den Antennendosen und Netzwerkdosen. Nur jetzt bräuchte ich Hilfe was für ein verstärker bräuchte ich?? und an was für ein verteiler schliese ich die Antennenkabel an ?? ich denke das mit der Netzwerkkabel die schliese ich alle an einem Switsch und vom Switsch gehe ich an den Router oder Modem müsste doch funktionieren oder?? und die 2 Telefonleitungen schliese ich auch an den Router bzw. Modem müsste auch klappen oder ???? nur das mit der Antennenkabel habe ich momentan keine Vorstellung wie ich das machen kann ohne bild qualitäts verlust in allen zimmern. was muss ich beim kauf von der Antennenkabel so wie Netzwerkkabeln und verstärke und verteiler achten was würdet ihr mir raten. Funktioniert das überhaupt so wie ich es geschrieben habe ??? Dank im vor aus an alle die mir weiterhelfen können. ![]() ![]() |
hami
08:07
erstellt: 11. Apr 2008, |
hallo kann mir hier keiner ein tipp oder weitere Vorschläge machen ??? mfg |
roterteufel81
09:53
Also zum Thema wie Du es verkabelst: - 1. Den FAQ lesen, da ist alles beschrieben welche Bauteile du benötigst und wie Du es anschliesst. Mit dem FAQ bekommst Du auch raus, welche Dosen mit welcher Dämpfung und welche Verteiler Du benötigst und wie Du die Dämpfung des Kabelstrangs insgesamt errechnet. Damit weisst Du dann, welchen Verstärker Du brauchst (wobei ich mir den dann Später von nem Techniker einpegeln lassen würde). - 2. Kabel würde ich Dir, wenn Du schonmal neu machst, zu Kathrein LCD 111 raten (habe ich grade verbaut, super Kabel, Top Bild, keine Störungen. Ist 110dB geschirmt mit 2x Folie + 1x sehr dichtes Geflecht) - Dosen und Abzweiger / Verteiler würde ich von Hirschmannoder Kathrein nehmen. Aber am besten nur von einem Hersteller, da hier die Abzweiger/Verteiler und Dosen gut aufeinander abgestimmt sind, so dass die Enddämpfung an der Dose fast überall gleich ist. Habe bei meiner Verkabelung erstmal gemischt berechnet und kam dann auf 3-5dB unterschied pro dose statt 1-3. Mit meinen Hirschmann Komponenten habe ich jetzt sehr gute Erfahrung gemacht. Achte auf den Dosentyp im FAQ (BK Breitbanddosen!!!) Dosen und Abzweiger habe ich sehr bequem hier bestellt: Shop: ![]() - Zum Verkabeln würde ich mir ein Ordentliches Abisoliergerät zulegen, kostet ab 10 Euro und Erleichtert den Anschluss ungemein. Für den Rest tun es die F-Stecker von Reichelt --> Artikel "FAS 7" für Aufdrehstecker, oder "FCS 7" für Crimpstecker. Die Gecrimpten halten etwas fester als die geschraubten, mir haben die geschraubten Gereicht. Fürs Crimpen bräuchtest Du noch eine passende Crimpzange. Zum Aufdrehen der Stecker würde ich mir noch eine Aufdrehhilfe holen (kostet fast nix). Erleichtert die Sache ungemein, denn von Hand aufdrehen ist Horror bei 10 oder mehr Steckern, da tun die Patschehände weh... Ich selber habe zum einen die Kabel vom HÜP bis zur Dose mit 7mm F-Stecker und dem Kathrein Kabel gemacht und dann von Dose zu Endgerät auch selbst gemachte Kabel mit diesem dicken Kathrein Kabel und F-Stecker + Schraubbuchse/Stecker aus Vollmetall. Gibts auch bei Reichelt: Artikel "FI BB" und "FI BS" - Im Keller zwischen HÜP und Verstärker sollte ein galvanisches Trennglied sitzen (Delta GTR 02. Kauf bloss nicht den Axing von Reichelt!, passend dazu gibts ein Gehäuse. Dazu brauchst Du einen Erdungsblock der per 4mm an Erde angeklemmt wird: 1 1 1901094 DCT Delta Trennglied GTR 02-1 1 1 1902318 DCT Delta AP-Gehäuse GTR-H 1 1 1901028 DCT Delta Erdungsblock EB 2 HQ Shop: ![]() Beispielaufbau gibts in meinem Thread: ![]() Danach solltest Du eine astreine Verkabelung liegen haben. Zur Netzwerk Geschichte: Um es ganz sauber zu machen läuft das so: Multimediadose -- Kabelmodem --- Router --- Switch --- Patchfeld --- Verlegekabel --- Dose --- Kabel zu den Endgeräten oder einem Accesspoint/weiterer Switch. Du benötigst: - Im Keller einen Switch passender Grösse (16er). Dazu ein Patchfeld passender grösse (16er). Den Switch verbindest Du mit dem Router, und dann schliesst Du 11 kurze Patchkabel vom Switch ans Patchfeld an. Vom Patchfeld aus gehen dann 11 Verlegekabel zu den einzelnen Punkten wo eine Dose gesetzt werden soll. Dort setzt Du dann eine Dose an die Du später einen PC / Accesspoint / Switch was auch immer anschliessen kannst. - Zum auflegen der Kabel aufs Patchfeld und Dosen benötigst Du ein LSA+ Auflegewerkzeug (kostet so 10-15 Euro in der Normalversion). - Kabel empfehle ich Dir CAT7 Verlegekabel (ist dann später auch GBit tauglich und kostet unwesentlich mehr als CAT5e, welches auch GBit tauglich wäre und ist besser geschirmt.)Bitte nimm auf KEINEN FALL normales Cat5/5e/6/7 Patchkabel zum verlegen!!! - Dosen empfehle ich Dir dann CAT6 Dosen (CAT7 Dosen gibt es nicht für RJ45 Netzwerkstecker, aber das ist schon OK so). - Switch würde ich keinen billigen nehmen, da er im 24x7 Betrieb laufen wird. Auch hier evtl. schon gigabittauglich - Ein ordentlicher Router mit gutem NAT Durchsatz ist Pflicht um die 32Mbit durchzubekommen (da gibts Listen im Internet). Am besten gleich gigabittauglich, dann biste für späteres evtl. gerüstet. Alternativ ein PC als Server! - Kabel von Dose zu Endgerät kannst Du dann in beliebiger Länge kaufen. CAT7 Kabel kosten auch hier unwesentlich mehr als CAT5/5e. - Netzwerkkarten im PC/Laptop dann 100MBit oder 1GBit je nach Anspruch. Für den Kram im Keller unterzubringen würde ich mir einen kleinen 19" Rack holen und die ganzen Komponenten da rein schrauben / stellen. Der Vorteil an der Patchfeld geschichte ist: wenn du die Netzwerkdose mal für was anderes nutzen willst, kannst Du unten Am Patchfeld auf die passende Komponente was anderes einstöpseln (ich hab zb. dann ein isdn telefon dort eingesteckt. Aus dem Grund habe ich persönlich immer gleich ne Doppeldose und 2 Kabel pro Dose gelegt. Wären dann halt 22 Kabel bei dir ^^ So, hoffe hab nix vergessen... Gruss *Fingerblut* |
hami
21:15
erstellt: 22. Mai 2008, |
Hallo habe mich hier einiger massen durchgelesen nur mit der antennendosen verstehe ich es nicht. welche würdet ihr mir empfehlen ??? dank im voraus |
hami
13:26
erstellt: 25. Mai 2008, |
hallo kann mir keiner weiterhelfen ich bräuchte Antennendosen ca.12 stück wird im sternverfahren angescholssen. welche bräuchte ich da ??? gibt es da unterschiedliche für kabel und sat??? danke |
hami
15:59
erstellt: 27. Mai 2008, |
Was für ein hilfreicher Forum muss mann ja fast betteln das einer den anderen hilft. |
xutl
05:55
erstellt: 28. Mai 2008, |
Was mopperst DU denn hier rum ![]() roterteufel81 hat Dir alles mitgeteilt, was Du wissen mußt. Verlinkten Thread gelesen? Wenn DU das nicht verstehst, dann fehlen Dir Grundlagen, die Du Dir erst erarbeiten mußt. z.B. durch Lesen der FAQ (Das ist lediglich ein Einstieg) Außerdem ist das, was Du vorhast ( 2 Familien an einem Kabelanschluß, einem Internetzugang, einem Telefonanschluß) schlicht einfach und ergreifend verboten ![]() |
hami
07:58
hallo komisch jetzt bekommt man gleich ein Antwort. wenn ich es verstanden hätte ,hätte ich bestimmt nicht gefragt. ist das ein Forum wo man untereinander hilft oder nicht ???? den FAQ habe ich gelesen und bin damit nicht so recht gekommen darum die fragen. Das ist ein Haushalt !!!!!! ein Haus auf zwei Etagen mit 12 Zimmern es hat ein Eingang und ein Stromzähler sowie ein klingel nur mein Bruder ist oben ich unten. Was bitte schön ist da jetzt verboten??? Wenn einer bei seiner Eltern wohnt die Kabelfernsehen haben, muss er doch für den fernsehn in seinem zimmer doch kein Kabelgebühren extra zahlen und genau so für das Internet Anschluss oder???? (außer GEZ muss man selber zahlen). Nochmals was ist dann bitte Verboten will ich wissen. mfg |
DUSAG0211
15:13
KAbeldosen Typen stehen doch im FAQ?! Delta BE 0424 / Hirschmann EDU 04 / Kathrein ESD 84 / Polytron DV 4 / Schwaiger DSE 20S und DSV 20 Kabeltypen ebenfalls 11) Kabel und Stecker: Koaxkabel sollten eine möglchst hohe Qualität haben, leider sieht man dies den Kabeln kaum an und Daten von Billiganbietern sind oft geschönt Gut ist: - CLASS A Zertifizierung - Hohes Schirmungsmaß (min 90dB besser > 100) - Viele Schirmdrähtchen und zusätzlich 2 Schirmfolien (3 Folien schaden nicht, bringen aber auch nichts) - Kabel ist relativ starr (Kabel mit zu weichem Mantel + Dielektrikum sind sehr anfällig für mechanische Defekte) - Es steht Delta KOAX 1070T Koax 0645T/ Belden H126 DB / Telass 710 / Kathrein LCD 111 / Preisner SK 2000+ / Wisi MK 96 drauf. für SAT gibt es glaube ich andere Kabel |
Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln" hitman1234 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
richtigen Kabelanschluss im Haus erstellen? aranblau am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 12 Beiträge |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
Splitter am Kabelanschluss Verwendung Lolik am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 8 Beiträge |
Kabelanschluss modernisieren peter5612 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 15 Beiträge |
kabelanschluss analog prombi am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 20 Beiträge |
Kabelanschluss weiterverteilen/lange Kabelstrecke LordRico am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
TV-Kabelanschluss // Alternative Signalübertragung? go4java am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss & Verteiler. Boomerlein am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 14 Beiträge |
Kabelanschluss kündigen 6891HB am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.120
