HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welches CI-Modul für Kabel Deutschland? | |
Welches CI-Modul für Kabel Deutschland?+A -A |
retroman
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 05:04 | |||
Möchte mir einen Technotrend TT micro C320 HDMI kaufen, welcher jedoch noch einen separaten Kartenlser benötigt. Habe eine Smartkart von Kabel Deutschland mit der ich alle digitalen Programme (außer PayTV) sehen kann. Welches CI-Modul benötige ich da jetzt noch um die Smartcard mit dem genannten Receiver verwenden zu können?
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 12. Aug 2008, 05:09 | |||
Alphacrypt Classic für ca. 95 Euro oder Alphacrypt Light für ca. 45 Euro. Beim Light gehen eigentlich alle wirklich wichtigen Programme bei Kabel Deutschland, lediglich ein zwei Spartensender und einige der Ausländer gehen damit nicht, aber nichts wichtiges. |
uepps
#3 erstellt: 12. Aug 2008, 17:40 | |||
In welcher Verschlüsselung sind denn eigentlich die Privaten verschlüsselt? Will mir wenn ich wechsle einen HD PVR zu legen mit internem Kartenleser unddort diese Karte nutzen damit ich kein Modul dafür brauche. Was muß der Kartenleser können damit die Karte da drinn geht? |
Strotti
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 18:56 | |||
Wenn es um KD geht: Es gibt keinen HD PVR, in dem eine Smartcard von KD ohne CI-Modul funktioniert. KD stellt demnächst auf Nagra3 um, das nach allem, was so zu lesen ist, im Alphacrypt (auch light) mit aktueller Software entschlüsselt werden kann. Strotti |
uepps
#5 erstellt: 13. Aug 2008, 10:28 | |||
@Schrotti Danke dir für deine Antwort. Habe mir überlegt das Kabel TV nur zu nehmen wenn's mal wieder so Windig ist und ich mit Schüssel nichts mehr sehe weil die Zweige der Weide davor wehen die vor meinem Balkon steht! Da ich ja in dem 46V3000 wohl auch einen DVB-C Tuner drin habe hat sich das mit dem Receiver erledigt und das Alphacrypt sollte ja m internen Schacht des 46V3000 funktionieren! |
Strotti
#6 erstellt: 13. Aug 2008, 19:25 | |||
Wobei sich bei einem Fernseher mit DVB-C und CI immer das Problem stellt, dass man ja ohne zertifizierten Receiver nicht ganz leicht an eine Smartcard kommt. Strotti |
uepps
#7 erstellt: 13. Aug 2008, 20:38 | |||
Die Smartkarte und einen DVB-C Receiver bekomme ich von Kabel Deutschland kostenlos. Der REc kommt in den Schrank und die Karte ins Alphacrypt und ab in den LCD! |
Monster86
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 12:13 | |||
Hallo, habe mir am Sonntag einen Pana 46v10e mit integriertem DVB-C Tuner gekauft. Nun wollte ich in den CI Schacht meine Smartcard von KDG mit Sky Sport-Abo reinstecken um mir die Set-Top-Box zu sparen. Habe im Internet recherchiert und beim Händler gefragt, ob das mit meiner D01 Karte geht und beide sagten ja. Jetzt habe ich allerdings das Problem das Sky geht, aber die privaten Digitalen von KDG nicht. Was kann man da tun? Vielen Dank für mögliche Antworten Monster86 |
rura
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 12:40 | |||
Du kannst sehr viel tun, zB. oben die FAQ dazu lesen. |
F-ET
#10 erstellt: 25. Dez 2009, 22:21 | |||
D01 tauschen in D02, dann sollte es gehen. mit Software 1.16 od. 3.16 / 3.19 |
mgb
#11 erstellt: 26. Dez 2009, 15:52 | |||
Wieso Karte tauschen? Erstmal ist zu klären ob die Sender von Kabel Deutschland auf der Karte überhaupt freigeschaltet sind. Automatisch passiert das nicht, wenn die Karte von Sky kommt. Ohne Zusatzkohle schaltet KD nichts frei. |
mind84
#12 erstellt: 24. Okt 2010, 19:28 | |||
Hallo, ich habe mich hier etwas belesen und möchte meine hoffentlich korrekten Erkenntnisse nochmal auf Richigkeit überprüfen lassen ;-) Ich besitze den Sharp 40LE700E. Dieser besitzt leider nur ein CI-Interface. Da ich Kunde bei Kabel Deutschland bin, möchte ich trotzdem gerne die digitalen Sender ohne einen separaten Receiver empfangen. Soweit ich das jetzt verstanden habe, kann ich dank meiner D02-Karte die Sender auch mit dem CI-Modul AlphaCrypt Light (1.09 - 1.20) ohne Probleme empfangen? Ist das soweit korrekt? Danke schonmal und viele Grüße, Micha |
Duke44
#13 erstellt: 24. Okt 2010, 19:53 | |||
Ja, mit einem AC-Light SW-Version 1.19 oder 3.19! [Beitrag von Duke44 am 24. Okt 2010, 19:54 bearbeitet] |
rura
#14 erstellt: 24. Okt 2010, 19:53 | |||
Wenn dein TV einen DVB-C Tuner hat und der CI-Slot dafür tauglich ist, dann ist es so korrekt. |
mind84
#15 erstellt: 24. Okt 2010, 19:57 | |||
Mit SW-Version <1.19 und >1.19 funktioniert es nicht? Wenn ich das Modul kaufe (bsp. amazon) werde ich ja mit sicherheit nicht die zufällig diese Version haben. Ein SW-Update ist aber problemlos möglich denke ich?!
DVB-C Tuner ist integriert. Inwiefern könnte denn der CI-Slot dafür NICHT geeignet sein? :-) Darüber habe ich keine weiteren Informationen. Danke! [Beitrag von mind84 am 24. Okt 2010, 20:06 bearbeitet] |
rura
#16 erstellt: 24. Okt 2010, 20:12 | |||
Manche CI-Slots sind für DVB-T ausgelegt. Wenn dein TV aber einen DVB-C Tuner hat, sollte es schon passen. Die BA bringt darüber genauen Aufschluss. |
Duke44
#17 erstellt: 24. Okt 2010, 20:16 | |||
Soweit mir bekannt werden alle AC-Light Module (wenn es anders nicht explizit ausgewiesen ist) mit der SW 1.19 bzw. 3.19 ausgeliefert. Die aktuelle SW 3.20 kann man downloaden, allerdings bringt diese für Kabelanwender in Dtl. keine Verbesserungen. Update AC Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, frage vorher den Verkäufer. [Beitrag von Duke44 am 24. Okt 2010, 20:19 bearbeitet] |
mind84
#18 erstellt: 24. Okt 2010, 20:22 | |||
Ich habe schon einiges gefunden mit SW-Version 3.19. Werde es dann damit probieren. Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten @rura & Duke 44 |
CI-Modul , Kabel Deutschland digi2010 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 10 Beiträge |
CI+ Modul Kabel Deutschland fabregas am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 13 Beiträge |
CI Modul für Kabel Deutschland Freddddy am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
CI+ Modul für Kabel Deutschland jeremiah am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 6 Beiträge |
Welches CI+ Modul kaufen? Linefader am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 7 Beiträge |
kabel deutschland hirschmann ci modul ero23 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital? Hinack am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Welches CA-Modul für Kabel Digital Deutschland ghost2604 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 42 Beiträge |
Frage welches CI - Modul verwenden onkeldietmayer am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
CI+ Modul, ja aber welches? tor_sten11 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.094
