HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schlechtes Bild trotz Kabelverstärker ! | |
schlechtes Bild trotz Kabelverstärker !+A -A |
Buzztea
14:24
erstellt: 18. Aug 2008, |
Hi, ich hab Kabebelfernsehen und hab mir nen neuen Fernseher zugelegt. Bei der Bildqualität muß ich sagen, daß mir beispielsweise bei ARD ein zu starkes "Rauschen" vorliegt. Also habe ich mir eine Antennenverstärker gekauft. Als den angeschlossen habe, wurde das Bild nur schlechter. Wieso das denn ? Noch ne Sache: Gerade bei dunklen Passagen wandert ist ein wagerechter Streifen sichtbar, also hab ich mir einen Mantelstromfilter zugelegt. Auch hier ist das Bild nur noch schlechter geworden. Kann mir jemand helfen ? Sollte ich eventuell die Antennendose mal wechseln...? Viele Grüße, Buzztea |
KuNiRider
15:17
Da du leider nichts über deine Anlage schreibst, kann man auch nichts raten ![]() Querstreifen können an einer Brummschleifen liegen, dann werden sie aber von einem echten (hat nichts mit den Anschlusskabeln mit kleinen Knubbeln vor den Steckern zu tun) Mantelstromfilter beseitigt (dabei kann das Bild etwas mehr rauschen). Schau dir mal das ![]() |
Buzztea
17:14
leider weiß ich nichts über die Anlage. Es ist aber keine Sat Anlage. RTL und Co haben komischerweise auch sehr gutes Bild, bloß die öffentlich rechtlichen sind ziemlich verrauscht.Was ist denn ein "echter" Mantelstromfilter...? Ich denke schon, das der den ich mir gekauft habe (hama) kein unechter ist, oder ? Aber komisch ist das schon das in beiden Fällen (Mantelstromfilter, Antennenverstärker) das Bild schlechter wird als vorher. Der verstärker ist sogar regelbar, aber nicht mit zufriedenstellenden Ergebnissen. |
KuNiRider
17:28
Wir reden vom analogem Empfan oder? ![]() Hama hat echte und falsche Mantelstromfilter im Programm ... ein Typ oder besser Link wäre also hilfreich. Da so ein Teil eine kleine Durchgangsdämpfung hat, wird zu knapper Pegel natürlich noch knapper. Verstärker gibt es wie Sand am mehr und du schreibst nicht welchen du hast ![]() Und ein bischen mehr über deinen Anlage weist du sicher ![]() Wieviele Wohnungen ? Wieviele Dosen pro Wohnung ? Wieviele Kabel gehen unten im Keller zu den Wohnungen? Was für ein Verstärker ist im Keller verbaut ? (Typ + Daten) |
Buzztea
19:11
Ok, ich versuch mal Auf der Dose, die aus der Wand kommt, steht "Kathrein". Ich hab die mal auseinandergeschraubt-konnte keinen anderen Daten finden. Der Antennenverstärker (Hama, Art.Nr.:44270): -20db -max -10db -Frquenzbereich 47-862 MHz -eingebautes Netzteil 230V/50Hz () Der Mantelstromfilter (Hama, Art.Nr.:42997), hier steht nur: "Der Filter trennt die Massen des Empfangsgerätes und der Antenne" Ich wohne in einem 3-Familienhaus, über mir ist ein trampelnder Elefant und unter mir wohnt eine Meckerfamilie-ich bin quasi in der Mitte. Keine Ahnung wo die Antennenanlage im Keller sein soll, hab deswegen auch schonmal gesucht, doch leider nix gefunden. Ach ja, meine Wohnung hat noch eine Antennendose (im Gästezimmer) viele Grüße, Buzztea |
KuNiRider
08:13
erstellt: 19. Aug 2008, |
Ok, der Mantelstromfilter passt und sollte die Querbalken unterdrücken, wenn nicht, müssten eigentlich deine Mitbewohner auch solche Balken haben, denn dann ist es ein defektes Netzteil. Waren an der Dose 1 oder 2 Kabel hinten angeklemmt? Denn deine Angaben lassen noch 3 übliche Verteilarten zu ![]() So oder so kann man aber sagen, dass unten an der Anlage was getan werden muss, also Hausbesitzerangelegenheit. |
Buzztea
19:52
defektes Netzteil vom Fernseher ? Wenn ich DVD schaue sind die Querbalken aber nicht mehr da... ![]() An der Dose hinten ist ein Kabel angeklemmt. |
KuNiRider
08:23
erstellt: 20. Aug 2008, |
Nein, meist ist es das Netzteil vom Antennenverstärker, es kann aber auch auch das Netzteil eines vorgeschalteten VCR sein. |
doctor-digital
11:31
erstellt: 23. Aug 2008, |
Tja, mehr Druck auf der Ltg macht trübes Wasser nicht klar, wenn ein gestörtes Signal in einen Verst geht kommt ein starkes gestörtes Signal raus, mehr nicht. Wenn nur einige Sender Störongen haben und andere nicht kann vieles die Ursache sein... Falls du zur Miete wohnst, ist das auswechseln der Dose und verwenden von guten, min 2 x geschirmten Kabel sowie das unterlassen von Ant durchschleifen von Gerät zu Gerät das einzige das man dir raten kann... Allerdings ist der Vermieter auch für den anständigen Betrieb der Ant Anlage zuständig, ich würde den mal ansprechen. Falls du im Eigentum wohnst würd ich dir raten einen FACHMANN die Anlage mal durchmessen zu lassen, ohne Ahnung von der Materie wirst du immer nur an Symtomen rumfummeln aber nie eine anständige Anlage hinbekommen. [Beitrag von doctor-digital am 23. Aug 2008, 11:33 bearbeitet] |
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss raymaniii am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
Kabelverstärker lara-medi am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
schlechtes analog signal trotz verstärker poecki am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 8 Beiträge |
schlechtes bild trotz integriertem dvb-c tuner bob_zement am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
KabelVerstärker empfehlen timotimor am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Kabelverstärker Einfamilienhaus OlliR-aus-M am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.479
