HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schlechtes Bild | |
schlechtes Bild+A -A |
Manmer
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 21:23 | ||
Hallo zusammen , folgendes Problem. Wir haben in unserem Haushalt 4 Fernsehgeräte , und nur bei einem TV erreichen wir eine wirklich gute Bildqualität. Obwohl wir wirklich alles neuwertige Geräte haben , ich habe z.b. den Samsung LE46F86BD. Auch hier erreiche ich nur ein durchschnittliches Bild wenn ich über den digital Receiver schaue. Ohne Receiver ist das Bild unerträglich. Meine Mutter bekam jetzt zu Weihnachten einen 32 Zoll LCD. Aber das Bild ist wirklich nicht gut. Lediglich die Sender ARD HD und ZDF HD sind sehr gut, alle andere nur durchschnitt oder schlechter. Wir haben KabelBW. Wir haben einen Hirschmann Hausanschlussverstärker SHV 120. Dieser ist natärlich verbunden mit unserem Verteiler , in dem stecken die anderen 4 Antennenkabel , diese gehen dann direkt zum TV , also es kommt keine Dose mehr oder sonst was. Direkt vom Verteiler durch die Wand in den TV. Von welchem Hersteller der Verteiler ist kann ich leider nicht sagen . Könnt Ihr uns helfen was wir da machen können damit wir ein besseres Bild empfangen können ? Liegt es an dem Verstärker ? ist der zu schwach bzw, schon zu alt`? oder kann es daran liegen das wir keine Dose mehr haben zwischen Verteiler und TV ? Wäre dankbar wenn Ihr uns helfen könnt da es wirklich ärgerlich ist bei lauter neuen Geräten nur ein schwaches Bild zu empfangen. danke Manu |
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Dez 2010, 11:55 | ||
Was verstehtst du unter einem schlechten Bild? Wenn du digital empfängst und nicht laufend große Klötze / gründe Flächen oder Standbilder hast, dann hast du auch die maximale Bildqualität! ... viele Sender sind einfach grottenschlecht! Der Verstärker ist sehr alt aber es gab ihn in mehreren Versionen, damit er alles durchlässt sollte er nicht nur bis 450MHz sondern bis 860MHz gehen (steht drauf). Was zeigen den die Geräte bei einem sehr niedrigen (S3) und einem recht hohen (> C30) Kanal für Pegel- & Qualitätswerte an? Wenn dahinter wirklich ein Verteiler und kein Abzweigerr ist, dann ist das Pfusch und eure TV werden sich gegenseitig (je nach aktuellen Frequenzabständen) stören. -> siehe FAQ-Kabel-TV |
Manmer
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 13:37 | ||
auf dem verstärker steht 40-470MHz. naja das Bild ist eben ohne Receiver sehr pixelig. kann man wirjlich nicht schauen , daher denke ich das ich mit receiver auch nicht die maximale qualität erhalte. |
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 13:46 | ||
Ok, der Verstärker ist veraltet - stört aber erst bei Kanälen über C29 Samsung TV haben ein Problem bei hohen Pegeln - was die Geräte anzeigen, verrätst du ja leider nicht. Regel mal den Verstärker runter - wird der Empfang dann besser? |
dialektik
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 14:20 | ||
Meinst du jetzt eigentlich damit ohne den eingebauten DVB-C Receiver - also analog? Also analoges TV sieht auf einem 46er auch nicht mehr wirklich gut aus. Erträglich ist vielleicht noch ARD/ZDF. |
Manmer
#6 erstellt: 31. Dez 2010, 05:09 | ||
Also bei meinem Samsung ist kein Receiver integriert.Habe einen externen, ohne diesen könnte ich kein TV schauen da das Bild wirklich sehr schlecht ist. also wie wenn man die antenne nur ein bisschen an den TV Anschluss ranhebt und noch keinen vollen kontakt hat.über den receiver sind die Programme OK , wobei ich eben denke das es evtl noch besser sein könnte wenn auch analog besser wäre. Bei dem TV von meiner Mutter ist ein Receiver intergirert. Aber da ist selbst da das Bild nicht scharf , also wie wenn schlechter empfang wäre. Meint Ihr es kann sein das wir zuviele Geräte (4TV) angeschlossen haben ? Oder der Verstärker zu schwach ist ? Oder meint Ihr es würde etwas bringen wenn wir in jedes Zimmer in dem ein TV ist eine Dose anbringen damit die Kabel nicht direkt vom Verteiler zum TV gehen. Ist so eine "schlamperei" da dies meine Brüder mal selbst angeschlossen haben und kein Fachmann. Habe übringens keine Ahnung wie man den Verstärker runter pegeln soll ?? Habt ihr ein Tip an was es liegen könnte das wir kein optimales Bild haben. Klar bin ich mir bewusst das über digital das Bild besser ist wie analog , aber kann doch nicht sein das das Bild so schlecht ist ohne Receiver. Bei VOX z.b. sind richtig Breite Streifen noch im Bild. ALles wie Ameisenrennen nur in Farbe. Wäre über Tips dankbar. danke |
KuNiRider
#7 erstellt: 31. Dez 2010, 10:35 | ||
Liest du eigentlich was man dir antwortet? |
Manmer
#8 erstellt: 31. Dez 2010, 16:12 | ||
ehrlich gesagt hab ich keine ahnung wie man die qualitäts bzw. pegelwerte ansieht ??? |
dialektik
#9 erstellt: 31. Dez 2010, 18:27 | ||
Das soll man wohl bei Samsung mit der Info-Taste hinbekommen. Nur: Was ist ein schlechtes Bild Digital gibt es keine schlechten, sondern nur gestörte Bilder oder eben gar keine! Analog gibt es Bildrauschen, Übersteuerung, Streifen etc.... siehe auch obige Kabel-FAQ Aber "scharf" sieht analog auf einem HD-LCD nicht aus! Dann bräuchte man auch keine digitalen oder digitale HD-Sender... |
Tannenzaepfle.
#10 erstellt: 05. Jan 2011, 18:20 | ||
Hallo ich hab ähnliches problem. Habe seit 2 Tagen einen Samsung UE 32 C6200 RSXZG und habe kein wirklich tolles bild. Der Freund meiner mutter hat ein Loewe system die bild qualität ist auf jedem sender sehr gut! Er besitzt den selben anbieter Kabel BW wie wir zuhause. Nun stelle ich mir die frage was amche ich falsch? Eventuell eine falsche einstellung? Muss dazu sagen ich hab was einstellungen angeht usw. keine große ahnung. Hoffe ihr könnt mir dennoch ein paar tipps geben. gruß Andy |
dialektik
#11 erstellt: 05. Jan 2011, 18:53 | ||
Hallo und willkommen,
Könntest du dich bitte mal bemühen dein Problem konkret zu beschreiben: 1) Bei welcher Empfangsart ist das Bild nicht "toll" 2) Was heisst "nicht toll" Siehe auch obige Beiträge! |
Tannenzaepfle.
#12 erstellt: 05. Jan 2011, 18:57 | ||
Analoge empfangsart. Das Bild ist etwas pixelig und unscharf. Mich wundert eben was an dem system von Freund meiner Mutter anderst ist? Selber anbieter usw. ich kann mir nicht vorstellen das es allein an der Marke liegen kann? Oder muss ich eine CI+ karte kaufen und einbauen um ein besseres bild zubekommen? |
KuNiRider
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 00:44 | ||
Wieso kaufst du dir einen neuen TV mit integriertem Digitaltuner um damit analoge Programme zu gucken? Bei Kabel-BW sind die ganzen üblichen Sender kostenlos digital empfangbar - auch ein paar HD-Kanäle! RTFM und dann einen DVB-C-Suchlauf starten |
Tannenzaepfle.
#14 erstellt: 06. Jan 2011, 13:27 | ||
Ich muss dazu sagen das ich bisher nur ein Röhrengerät hatte! Habe mir den Fernseher gekauft weil meine Röhre kaputt ging. Ich hab von sowas echt nicht so die peilung Aber danke für den Tipp werds mal versuchen. gruß Andy |
Tannenzaepfle.
#15 erstellt: 06. Jan 2011, 13:52 | ||
Problem gelöst danke! |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. danielkx am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
LCD und Kabel Digital schlechtes Bild Hitch82 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung LE40C530 schlechtes Bild Sarahh am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 7 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme Dogukan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 17 Beiträge |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Dans23 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 21 Beiträge |
Schlechtes Bild 46" LCD FULL-HD FrankDux am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Neuer LCD Fernseher - schlechtes Bild ARD/ZDF ynya am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild und Hardwarefragen flow069 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.840
