HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe ! Ich hab keine Ahnung ! | |
Hilfe ! Ich hab keine Ahnung !+A -A |
lagroeger
12:25
erstellt: 02. Sep 2008, |
Hi, tolles Forum, ich hoffe ihr habt für mich auch ein paar Tipps! Zurzeit renoviere ich mein Wohnzimmer (Laminat, neue Möbel etc.), nun soll auch ein neuer Fernseher her. Es sollte dann schon ein LCD sein. Nach einigen Suchen im Internet, wurde mir klar, daß dabei noch einiges zu beachten ist. Zum einen sollte Digitales Fernsehen genutzt werden, um auch die Fähigkeiten eines LCD zu nutzen! OK ! Mein Kabelanschluß (Kabel-Deutschland) unterstütz dies. Jetzt habe ich aber im Netz gelesen, daß vielleicht auch die ganze Verkabelung (Dosen, Verstärker etc.) überprüft werden muß. Na, da hab ich ja überhaupt keine Ahnung ![]() Mir schwirrten gleich die Augen als ich HÜP´s und PÜP´s und Widerstände, Durchgang, Abgang etc. gelesen habe! Ich wohne in einem Eigenheim, das Breitbandkabel kommt aus der Erde und geht in einen HÜP (Bosch 7691 620 633 ![]() ![]() Nun die Frage: Wie, Was, Womit muß ich die Verkabelung/Dosen ändern, damit ich DVB-C vollständig nutzen kann? Wenn ich was neues kaufen muß, schreibt dann auch genau was es sein muß und wo ich es herbekomme? Der LCD den ich mir zulege wird ein Full-HD sein, ist es besser ein integrierten DVB-C Tuner zu haben oder einen externen? Für aufschlußreiche Tipps bedanke ich mich schon mal im voraus! Gruß von der Ostsee |
hanjoerg
20:58
Zur Problematik der vorgeschalteten Technik werden sich evtl. noch die Experten melden. Zum Thema integrierter Tuner: ein integrierter Tuner ist immer besser als externe Receiver, das das Wandeln A/D > D/A einmal entfällt. Aber kauf bitte kein SONY X-Modell, da es sich nur sehr selten (ca. 10%) mit den zur Entschlüsselung privater Sender benötigten CA-Modulen (z.B. Alphacrypt) verträgt. Habe selber einen X und weiß also wovon ich spreche. An welchen LCD hast Du denn gedacht und wer ist Dein Kabelanbieter? Beste Grüße Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 02. Sep 2008, 20:59 bearbeitet] |
lagroeger
05:32
erstellt: 03. Sep 2008, |
Hi, es sollte schon ein Gerät sein was Full-HD hat, diese 1080p versteht und halbwegs guten Sound bietet, sowie ein integrierten Tuner hat ![]() Nutzen will ich den LCD um normal TV zu sehen und meine DVD Sammlung jetzt richtig zu genießen, ggf. kommt noch ein Soundsystem hinzu! Beim Schlendern im Elektromarkt fiel mir ein Samsung auf! Der hatte so einiges, aber wenn ihr bessere Tipps habt, immer her damit! |
hanjoerg
06:25
Beim "normalen Fernsehen" fängt es schon an. Um nur die öffentlich,rechtlichen Programme digital zu empfangen brauchst Du den eingebauten Tuner. Für die privaten bereits einen Kabelanbieter mit Smartcard, Receiver usw.usw. Ich bin mir nicht sicher ob der Samsung, sonst ein Top-Gerät, einen eingebauten Tuner hat. Du kannst also fast nur noch auf ein SONY-Modell ausweichen. Geh mal auf die SONY-Homepage und such Dir eins nach Deinen Bedürfnissen aus. Dann gehst Du hier im Forum in den (die) SONY-Thread(s) und informierst Dich! Beste Grüße Hanjoerg P.S. Bezüglich der anschlusstechnischen Fragen kann ich Dir nur raten, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Nur er hat die notwendigen Messgeräte, um Deine Anschlüsse, Dosen etc. passend zu optimieren. Auch ich habe nach allerhand Herumprobiererei in den sauren Apfel beißen müssen–sonst hätte ich heute, nach einem halben Jahr, noch keinen Spaß an meinem LCD. [Beitrag von hanjoerg am 03. Sep 2008, 06:32 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
07:25
Für digitales TV solltest Du Deinen Fuba-Verstärker gegen ein Modell, welches bis mind. 860Mhz verstärkt austauschen. Zu den Dosen kann man so natürlich ohne nähere Angaben nichts sagen, aber wahrscheinlich müssen auch die getauscht werden. Du musst halt darauf achten, dass Du den richtigen Dosentypen wieder kaufst, wenn ich es richtig verstanden habe, in Deinem Fall 2 Stichdosen, evtl. jeweils mit Abschlusswiederstand! Der Kabelverteiler sollte OK sein. Ein Samsung-LCD/Plasma-TV mit internem DVB-C-Tuner ist mir jetzt nicht bekannt. Meines Wissens gibt es diese derzeit nur mit internem analogen Kabel- und DVB-T-Tuner. Die mir bekannten Hersteller, welche interne digitale Kabeltuner anbieten sind: Loewe, Metz, B&O, Sony (Achtung bei der X-Serie und KDG!), Sharp, Technisat und Humax. Philips kommt jetzt in Kürze ebenfalls damit auf den Markt. Hierbei benötigst Du stets ein geeignetes CI-Modul - auch CAM genannt, z.B. ein Alphacrypt light in welches die Smartcard des Kabelnetzanbieters mit Chip nach oben kommt! KDG wird wahrscheinlich zum Abschluss des Digital-Vertrages nach der Seriennummer eines zertifizierten Receivers fragen... Hier wäre es nicht ganz sinnlos, sich das Standardgerät mitschicken zu lassen und dieses an einem Zweit-TV zu verwenden. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 03. Sep 2008, 13:59 bearbeitet] |
lagroeger
11:28
Ok, ich brauch also einen neuen Hausanschlußverstärker mit höheren Mhz, alles klar, habt ihr da einen Tip für ein bestimmtes Gerät? Das mit den Dosen kappier ich nicht! Nach dem neuen Verstärker kommt der Verteiler, dann gehen zwei Kabel ab zu zwei Dosen. Eine Dose ist bei mir im Wohnzimmer, die andere Dose ist im Gästehaus. Zwischenzeitlich geht mittels T-Stecker noch vom Kabel 2 mal Leitungen direkt zu einem Fernseher (Raucherraum, Schlafzimmer). So wie ich die FAQ lese und den Beitrag entnehme brauche ich dann Durchgangsdosen. Auf was muß ich dabei achten? Habt ihr eine Kaufempfehlung? Frage zum DVB-C Tuner: Es ist also besser einen externen DVB-C Tuner (also den von KD gestellten) zu nehmen, weil man dort die Smartcard reinstecken kann, oder hat der Fernseher auch solch einen Steckplatz, wenn er eine integrierten Tuner hat? |
hanjoerg
12:20
Alle von Aresta genannten Fernseher haben so einen Steckplatz, CI-Slot genannt. In diesen steckt man das CA-Modul mit der SmartCard. Man kann übrigens auch andere externe DVB-C Receiver (auch mit der Möglichkeit der digitalen HD-Aufnahme, z.B. bei Twin-Receivern) verwenden, braucht aber dann wieder ein CA-Modul. Beste Grüße Hanjoerg P.S. Hausanschlussverstärker: habe gute Erfahrungen mit meinem Kathrein VOS 30 F [Beitrag von hanjoerg am 03. Sep 2008, 12:24 bearbeitet] |
lagroeger
13:05
Vielen Dank, für die Hilfe! ![]() Jetzt ist nur noch die Frage zu den benötigten Dosen offen! ![]() Das sogenannte CA-Modul, das die Smartkarte aufnimmt, wird das mitgeliefert mit dem Receiver von KD oder dem Fernseher? Oder muß dies extra käuflich erworben werden? |
Aresta
Moderator |
13:56
Der von KDG gelieferte Receiver hat direkt einen Kartenslot, welcher eine Nagra-Smarcard aufnehmen kann. Die TV's mit internem DVB-C Tuner haben lediglich einen CI-Slot. Das Modul muss zusätzlich erworben werden, ich würde KDG auch nicht unbedingt informieren, dass Du ihren Receiver nicht hauptsächlich verwenden wirst... Das mit den T-Steckern ist eine böse Voodoo-Verkabelung... ![]() Dazu sage ich mal besser nichts weiter, dazu bin ich zu wenig Fachmann. LG Aresta |
hanjoerg
20:43
Danke Aresta, das mit dem T-Stecker hat mir auch auf der Schreibe gelegen. So etwas sollte unbedingt vermieden werden! Beste Grüße Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 03. Sep 2008, 20:44 bearbeitet] |
lagroeger
06:11
erstellt: 04. Sep 2008, |
Ok, sicher nicht die beste Lösung, das mit den T-Steckern, was gibt es sonst für Möglichkeiten solch einen Abzweig zu gestalten? Habt ihr noch Vorschläge zu den Durchgangsdosen? Welches Fabrikat wäre sinnvoll? Was für ein Abschlußwiderstand muß dort sein? Gruß von der Ostsee |
Aresta
Moderator |
07:53
Entweder neue Kabel vom ursprünglichen Kabelverteiler (falls dort keine Slots frei sind, diesen gegen ein größeres Models austauschen) verlegen (beste Alternative!), oder falls das überhaupt nicht möglich ist, dort bei den T-Stücken einen neuen Abzweiger setzen und die lehren Slots darauf am Besten mit Abschlusswiderständern versehen. Aber T-Stecker auf "halber Strecke" zu einer Dose zwischenzustecken...,das könnte sich beim Umstieg ins digitale Zeitalter als problematisch erweisen. Und noch ganz wichtig: Kabel-FAQ hier im Forum lesen! Die ist wirklich sehr ausführlich geschrieben und enthält geballtes Fachwissen in relativ einfachen, verständlichen Worten! LG Aresta |
KuNiRider
07:55
erstellt: 05. Sep 2008, |
Von deiner Anlage kannst du getrost (bis auf den Verteiler) alles umweltgercht entsorgen ![]() Wenn du eine Skizze machst wie du die Leitungen verlegen kannst und wo du Dosen willst, kann ich dir sagen was du alles benötigst. Am besten ist es wenn du jede Dose per extra Kabel nach unten führst. Dabei kannst du dir dann auch gleich überlegen, ob du dort nicht gleich eine Multimedia-Zentrale aufbaust und beim Kabelziehen auch LAN + Telefon mit einziehst. Elegante Lösung finde ich, kommt von ![]() |
KABEL und ich hab keine Ahnung davon. Richard_nbg am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe! Pegelplan berechnen! Advestari am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 14 Beiträge |
Kabel Tv Anschlüße Hilfe Mensch5387 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 2 Beiträge |
CI+-Schnittstelle, UM 02-Karte.und keine Ahnung batangas am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 7 Beiträge |
Angebot Kabel D, aber keine Ahnung? klaus_elvis am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Kabelanschluss thebigfatkiller am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 10 Beiträge |
HILFE rotel_965 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! haidebounce am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei TV-Anschluss an vorhandenem Kabelanschluss Gninneh am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe! Kabel-TV (ish) empfang DoMiNo105 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.178
