KABEL und ich hab keine Ahnung davon.
Richard_nbg
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 15:22
Hallo zusammen,
mein Vater hat Kabel und ich ne Sat-Anlage
bei mir läuft alles bestens nur bei meinem Vater
verstehe ich das einfach nicht.
Folgendes,
er hat eine Digial-Box und da
schaut er die Digital-Programme
kann man da dann keine Analogprogramme
mehr anschauen ?
Gruß und Danke Für
Antworten
RIchard
davidcl0nel
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 15:30
Mit der Box selber nicht, aber meist hat die Box noch einen Kabelausgang, den man dann wiederum an den TV anschließen kann. Aber wozu sollte man noch analoge Programme schauen wollen?
[Beitrag von davidcl0nel am 17. Okt 2009, 15:30 bearbeitet]
rura
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 15:42
Wenn du eine SAT Anlage hast, dann hast du bestimmt auch ein bisschen Ahnung von Technik. Dein Bild kommt über die SAT Anlage, dass deines Vaters über Kabel. Über das Kabel kommen analoge und digitale Signale gleichzeitig. Die "BOX" (DVB-C Receiver) entschlüsselt nur die digitalen Signale. Analog kommt weiterhin über den TV. Einfacher Anschluß: Antennenkabel in den DVB-C Receiver, von dort in den TV. Scart Kabel mit Receiver und TV verbinden. Jetzt kannst du über den DVB-C Receiver digital empfangen und über den TV weiterhin analog. Alle Programme über den Receiver sind digital. Je nach Kabelanbieter sind dann verschiedene Programme verschlüsselt, so das man dafür bezahlen muss. Die ÖR (Öffentlich Rechtlichen) Programme in digital sind immer frei. Vieles weitere dazu kannst du oben in der FAQ lesen
[Beitrag von rura am 17. Okt 2009, 16:13 bearbeitet]
Richard_nbg
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 16:21
So das verstehe ich nicht,
also in der wand hab ich ne Dose
da kommt das kabel in die digitalbox
und von da in den fernseher
nur wo kommt das analogkabel her ?
davidcl0nel
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 16:34
2 normale Koaxial-Kabel, eins von Dose zum DigReceiver, und eins von Receiver zum TV. Die Kabel als solches sind identisch...
Richard_nbg
#6 erstellt: 17. Okt 2009, 17:00
Und wo ist das analoge ?
rura
#7 erstellt: 17. Okt 2009, 17:02
Aha, also doch wenig Ahnung von der Materie. Das analoge und das digitale Signal kommen durch das selbe Kabel. Zum entschlüsseln der digitalen Signale wird der Receiver gebraucht. Der leitet das digitale Signal über ein Scart, oder auch HDMI Kabel an den TV weiter. Das Antennenkabel vom Receiver leitet das analoge Signal zum TV weiter. Somit kannst du, wenn du den TV einschaltest, ganz normal Fernsehen. Schaltest du den TV auf den Scart Eingang, hast du das digital Bild vom Receiver. Schaltest du den TV wieder auf das normale Programm um, dann hast du wieder analog. Das umschalten dieser digitalen Programme geschieht nun auch über die Receiver Fernbedienung. Das umschalten der analogen weiterhin über die TV Fernbedienung. Hoffe, dass es nicht zu kompliziert war.
davidcl0nel
#8 erstellt: 17. Okt 2009, 17:03
Ich verstehe dich nicht.
Oder du verstehst nicht, was rura und ich geschrieben haben...
Richard_nbg
#9 erstellt: 17. Okt 2009, 17:09
Danke
versuche ich...
Aber aufnehmen per Video kann ich nicht oder ?
swannika
#10 erstellt: 17. Okt 2009, 17:30
Danke
versuche ich...
Müsste gehen: Receiver mit Scart mit dem Recorder verbinden,
Hilfe ! Ich hab keine Ahnung !
lagroeger am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  13 Beiträge
Angebot Kabel D, aber keine Ahnung?
klaus_elvis am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  16 Beiträge
Von Kabel analog auf Kabel digital. Hilfe!
Alois_M. am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
Keine Sender über Kabel-analog
Vinzip am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  11 Beiträge
Keine Programme über Kabel
tphreplica am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  4 Beiträge
Welcher Receiver für Kabel???
ednozama am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  3 Beiträge
Keine Programme nach Anschluß per Kabel
Kabeluser21 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
empfange keine Sender mehr über Kabel
Schrischri am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  9 Beiträge
CI+-Schnittstelle, UM 02-Karte.und keine Ahnung
batangas am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  7 Beiträge
Mit Kabel-digital keine Bildverbesserung
Greylupo0 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.153
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
