HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsprobleme nach TV Tausch, Kabelanschluss | |
Empfangsprobleme nach TV Tausch, Kabelanschluss+A -A |
ollidag
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 09:07 | |
Hallo, erstmal freue ich mich sehr über ein solches Forum. Ich hoffe es gibt hier jemanden der mir Helfen kann. Ich hatte seit vielen Jahren einen 100 Hz Fernseher von Liftec(ALDI)an meinem Kabelanschluss von Unity Media betrieben. Dieser TV hatte schon immer ein Hervoragendes BIld auf allen Kanälen. Nun da er jetzt schon das dritte mal den Geist aufgegeben hat, bin ich auf einen gebrauchten Loewe Planus 4672 ZP umgestiegen in der Hoffnung eine ebenso hohe Bildqualität zu bekommen. Leider habe ich aber jetzt auf bestimmten Kanälen ein ganz leichtes griseln und leichte schräg laufende dunkle Streifen im Bild. Die betroffenen Programme sind swr, BR, MDR, Bloomberg, HSE24. Wenn ich auf den VCR umschalte wird es besser. Ich habe schon ein neues 95 db Kabel und Metallstecker ausprobiert. Ohne Erfolg. Alle Anschlüsse sind gleich geblieben nur der TV hat sich geändert. Kann der TV das Problem sein. Das Gerät ist 5 Jahre alt und hat rund 11000 Betriebstunden. Allerdings sind ja alle anderen Programme wie ARD,ZDF,SAT,RTL,PRO7 usw. in guter Qualtität. Vieleicht weiß jemand einen rat. Danke im Vorraus. |
Belgarion74
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 13:08 | |
War denn das Bild, wenn du über den Videorecorder geschaut hast, auf dem alten TV besser? Wenn nein, dann ist alles beim alten geblieben, nur hat dein "neuer" Fernseher ganz einfach einen schlechteren Tuner. Oder hast du nen DVD-Player? Wenn du da auch ein komisches Bild hast, dann stimmt was mit dem TV nicht. |
ollidag
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 14:03 | |
Also nochmal zum Ausgangspunkt. Mit billigem Aldi Fernseher, alles 100%tig in Ordnung. Jetzt mit Loewe Gerät (war ja mal sehr teuer)auf ein paar wenigen Programmen schlechteres Bild mit leichten Streifen. Wenn ich zb. das swr Programm über den Video schalte ist es etwas besser als ohne. Die Qualität des Bildes über DVD ist überragend gut und von der VCR Kassette auch. Ich spreche nur vom Empfang über Antenne. ps. nochmal es sind beides 100Hz Geräte. |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Sep 2008, 13:34 | |
Das könnte viele Ursachen haben (bedenke aber, dass du nun das Bild quasi mit einer Lupe anschaust, weil dein jetziger TV ja ein viel größeres Bild hat): - einige Pegel sind zu schwach (z.B Schräglage) >>> rauschen - Verstärker oder VCR sind übersteuert >>> schräge Linien - Terrestrische Sender (analog oder DVB-T) stören durch mangelhafte Schirmung (Kanalbelegung Kabel / Terrestrisch vergleichen) --> Schließe mal deinen TV direkt an der Dose an: Alles das Selbe? Auf welchen Kanälen (oder Frequenzen) liegen denn bei dir die Sender swr, BR, MDR, Bloomberg, HSE24? |
ollidag
#5 erstellt: 15. Sep 2008, 09:03 | |
Vielen Dank erstmal für die ersten Antworten auf meine Frage. Ich habe mittlerweile eine neue Dose eingebaut und mit dieser sind die Störungen fast weg. Allerdings wollte ich einen 2ten VCR anschließen und dadurch ist es jetzt wieder etwas schlechter;( Übrigens mein Aldi TV war nicht kleiner als der Loewe, beide haben 72 Bildschirme und 100 Hz. Ich habe jetzt herausgefunden das wir 2 Verstärker im Haus haben. Einen im Keller und einen unterm Dach. Habe versucht den unterm Dach etwas hoch zu drehen aber dann ging die Leistung der andren Anschlüsse runter. Das Verteilungs konzept ist mir noch nicht so ganz klar aber der VS unterm Dach zieht wohl die Leistung vom dem VS im Keller weg. |
Empfangsprobleme nach Umzug (Kabelanschluss) ChunkyTheMonkey am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme! abi1988 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Sonicthehero am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Neubau marcel992 am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 7 Beiträge |
Samsung TV Empfangsprobleme ? HeyDuuude am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel TV big3mike am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 7 Beiträge |
anderer TV -> Empfangsprobleme music_is_everywhere am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme nach Umstellung auf Digital daoli123 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 3 Beiträge |
DVB-C funktioniert nach TV-Tausch nicht la-luna am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 13 Beiträge |
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme ossel am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
