Empfangsprobleme Neubau
marcel992
#1 erstellt: 23. Apr 2024, 12:14
Hallo, wir sind in eine Neubau-Wohnung gezogen und haben seitdem Probleme mit dem TV-Kabelsignal.
Der TV findet viele Sender erst gar nicht und bei den meisten die gefunden werden, ist das Bild voller Störungen. Die Signalqualität / Stärke wird immer unter 50% angezeigt. Hab es mit verschiedenen Kabeln getestet, leider kein unterscheid. Auch hab ich statt dem TV, ein Sky-Receiver verwendet, auch da keine Verbesserung.
Hab dann alles mal an der TV Dose im Büro angeschlossen und da finden beide mehr Sender und es gibt auch weniger Störungen. Aber auch hier ist die Qualität immer unter 50% und so richtig funktioniert es nicht. Es braucht zum Beispiel sehr lange bis das Bild kommt, immer wieder ruckelt es...
Anbieter ist Vodafone, die haben keine Störung vorliegen.
Was könnte hier das Problem sein? Jemand Ideen?
Vielen Danke!
Yamahonkyo
#2 erstellt: 23. Apr 2024, 12:19
Hausanschluss/-verteiler. Das sollte mal ein Vodafone Techniker durchmessen.
Gruß Roland
marcel992
#3 erstellt: 23. Apr 2024, 12:29
Die anderen Einwohner haben keine Problem. Kann es dennoch am Hausanschluss liegen?
Yamahonkyo
#4 erstellt: 24. Apr 2024, 01:46
Klar. Jede Wohnung hat eine eigene Verbindung vom Verteiler.
War bei uns auch, die Nachbarn hatten ein sauberes Signal, bei uns stimmte die Dämpfung nicht.
Gruß Roland
marcel992
#5 erstellt: 24. Apr 2024, 11:10
Ok danke. Also am Freitag kommt die Firma die das alles eingebaut hat und schaut es sich an. Hoffe die können helfen. Danke für die Einschätzung.
BerndLie
#6 erstellt: 24. Apr 2024, 11:44
bei mir war es genauso. Als ich PYUR überreden konnte, daß mal ein Techniker kommt und sich's an Ort und Stelle ansieht, hat der nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen , neue Dose eingesetzt und alles paletti. Also nicht die Elektriker sondern Vodafon bestellen.
vG
marcel992
#7 erstellt: 26. Apr 2024, 17:19
So, die Firma die alles eingebaut hat war heute da und hat den Fehler auch direkt gefunden. Im Mediakasten bei uns hatten die ein Stecker vertauscht
Jetzt läuft alles super. Vielen Dank euch!
[Beitrag von marcel992 am 26. Apr 2024, 17:20 bearbeitet]
Störungen bei Digital-Home
digitv1 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Schlechte TV Signalqualität - welcher Verstärker?
Deckard2019 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  17 Beiträge
TV findet keine Sender mehr
g0ddi3 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  7 Beiträge
Installation im Neubau?
Ungeheuer am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  7 Beiträge
Neuer LG TV findet keine Sender, alter LG TV findet alle Sender
Boomshake am 23.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  7 Beiträge
TV findet kaum Sender
lillly am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  2 Beiträge
Probleme mit TV-Empfang
Darknight66 am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  12 Beiträge
Multischalter oder Verstärker im Neubau
Telon am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  4 Beiträge
Samsung TV Empfangsprobleme ?
HeyDuuude am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  6 Beiträge
Sky + Unitymedia Digital TV basic empfangsprobleme
Blummer88 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  16 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
