Kabelfernsehen, wie richtig verkabeln
BlueMC
#1 erstellt: 27. Sep 2008, 16:03
Hallo zusammen,
ich bin auf dem Gebiet HIFI / TV / VIDEO völliger Anfänger, darum bitte ich meine Fragen so zu beantworten dass auch ich sie verstehen kann :-)
Folgende Ausgangssituation:
Wir besitzen derzeit einen Kabelanschluss und 3 TV Geräte. Das Kabel gelangt im Wohnzimmer ins Haus. Von dort aus sind die kabel sternförmig zu den TV-Geräten verteilt.
Länge zum Fernsehr 1 ca 2 m
Länge zum Fernsehr 2 ca 10 m
Länge zum Fernsehr 3 ca 25-30 m
Die Kabel sind mittlerweile so um die 15-20 Jahre alt. Daher soll alles raus nund neu verkabelt werden weil die Bildqualität sehr zu wünschen übrig lässt.
Bei der zukünftigen Verkabellung möchte ich die Möglichkeit offen lassen später auf SAT umzusteigen, also sollte die Verkabellung auch SAT-Fähig sein.
Folgende Fragen stellen sich nun für mich:
- Welcher Kabeltyp muss / sollte verwendet werden?
Ich habe mir bereits in gängigen Online Shops Kabel angesehen, dort ist immer die Rede von db. WAs sollte man da nehmen?
- Ich möchte bei den 3 Geräten jeweils eine Aufputzdose setzen. Welche sollte ich hier verwenden?
- Welche Stecker sollte ich verwenden? Soviel ich weis benutzt man in der SAT Technik diese F-Stecker und bei Kabelfernsehen ja diese Antennenstecker? Sollte daher die Dose mit F-Anschlüssen gesetzt werden und die Verbindung zum TV dann auf einer Seite F-Stecker auf der anderen Antennenstecker?
- Brauche ich Verstärker, wenn ja an welchen Stellen und welchen Typ von Verstärker.
Es ist wahrscheinlich dass bei einer Umrüstung auf SAT manche Komponenten wieder getauscht werden müssen, aber zumindest die Kabel sollten schon mal passen. Welche Komponenten müssen da wieder getauscht werden?
Danke im Voraus für eure Bemühungen. Eventuell könnt ihr mir ja ein paar Links zeigen zu den richtigen Produkten.
gruss
Klaus
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Sep 2008, 09:32
Ich denke so wie du dir dass vorstellst geht das gar nicht.
Du solltest alle Kabel von den Dosen bis in den Keller ziehen, denn wenn du auf Sat umsteigen willst müsstest du sonst 5...17 Koaxkabel vom Spiegel ins Wohnzimmer ziehen und einen Multischalter montieren. Zudem sind zumindest für's Wohnzimmer doppelte Kabel zum Betrieb für Twinreceiver sinnvoll.
Für reines Kabel TV benötigst du einen 20...25dB Verstärker, einen 13...15,5dB-gestuften End-Multitap und 3 Stichdosen. Übrigends gibt es vor der Dose bei Kabel-TV auch nur F-Stecker.
Typen findest du im FAQ-Kabel-TV , zum Einlesen für Sat: FAQ-Sat-TV
meckgyver
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 09:41
Hallo
Hab bei mir vor ein paar Wochen auch das ganze Haus neu verkabelt.
Hab vor dem gleichen Problem gestanden wie du,welchen Verstärker,welche Dosen,welches Kabel?
Ich war auf der Homepage von "Kathrein" (Hersteller solcher Produkte)die haben eine klasse Kundenbetreuung.Einfach dort anrufen und die Leute erklären dir alles ganz genau.Hat mir jedenfalls sehr geholfen.
LG meckgyver
kabelfernsehen richtig anschließen
kopfweh am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Kabelfernsehen anstellen
ClownyBastard am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
Antennengemeinschaft, wie ordentlich verkabeln?
Horzt am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  42 Beiträge
Kabelanschluss, wie verkabeln?
powersocke am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  5 Beiträge
Kabelfernsehen
IUnitedI am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  9 Beiträge
kabelfernsehen
erhan21m am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  42 Beiträge
Kabelfernsehen
Kochi* am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  5 Beiträge
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen
dude1410 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  13 Beiträge
Wie bekomme ich analoges Kabelfernsehen?
nosic am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Digitales Kabelfernsehen - aber wie ?
schimma29 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.059
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
